Importar planos Cad para ligtwave en arquitectura
    May 2007
    Importar planos Cad para ligtwave en arquitecura
    Cordial saludo, hace varios días estoy modelando y texturizado en 3dsmax, pero me han encantado más los resultados que he visto con LightWave, en 3ds Max tu importas los planos de CAD y los pones en la forma de la cual te sea más fácil trabajar (ejemplo: yo importo las plantas y las fachadas de las cuales estas últimas las pongo paradas y el plano acotado, para tener control total del modelado), mi pregunta es: como hago para importar los planos de AutoCAD a LightWave, para a partir de ellos crear el modelo en 3d.
    La verdad encontré un plugin que me permite trabajar de forma muy amigable en LightWave, como es el wtols3d o LWCAD, pero no he encontrado la forma de importar los planos en 3d, para mí esto sería lo mejor ya que todo lo haría en LightWave.
    La forma que no me gustaría es modelar en 3ds Max e importar el modelo a LightWave, si existe está forma, ya que adicional necesitaría el 3ds Max y es lo que quiero evitar, de todas maneras, hay alguna forma de importar modelos de 3ds Max para texturizarlos y renderizarlos en LightWave?
    No olviden me gustaría más poder realizar todo con el LightWave. Gracias.
    Apr 2003
    Puedes probar a utilizar el Blender de conversor, a ver qué tal (max->lw). Vector.
    May 2007
    Muchas gracias por tu aporte, pero la verdad es que no quiero usar un programa diferente alightwave, si me puedes colaborar con un ejemplo de modelado de una casa simple con planos te agradecería.
    Jun 2008
    Buenas. Pues lo ideal es guardar en AutoCAD como (*.dxf) luego en LightWave abres directamente el.dxf, lo malo es que suele dar problemas y solo carga las líneas u objetos que le da la gana.
    Otra opción (la mejor para mi) es exportar desde AutoCAD a (*.3ds) y cargar en LightWave directamente, lo malo que no todas las versiones de AutoCAD dejan exportar a (*.3ds) creo que las antiguas sí, pero no sé que versión es exactamente.
    Lo que yo hago, dibujo lo que sea en AutoCAD, guardo en dxf o (*.dwg), abro el dwg en el Rhinoceros y exporto a LightWave o 3ds, y ya puedes trabajar en LightWave perfectamamente.
    Otra opción, dibuja desde el principio en LightWave con LWCAD es muy fácil, siempre y cuando no necesites el plano y solo necesites el objeto 3d.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Apr 2003
    Lightwave Importar planos Cad para ligtwave en arquitecura
    Aunque es para utilizar las herramientas de LWCAD, plugin de LightWave, es interesante echarle un vistazo a esto.
    Edito: está muy interesante un tutorial del libro essential LightWave 9 sobre modelado arquitectónico.
    Última edición por Véctor; 25-08-2008 a las 09:49 Razón: Añadido
    Bastante interesante el plugin, gracias por la información.
  1. Comandos Importar Enlazar y enlazar nube puntos AutoCAD Arquitectura
    Por belo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2018, 16:54
  2. 3ds Max Problema al importar de AutoCAD a 3ds Max los sólidos se convierten en planos
    Por KirBy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-09-2014, 17:11
  3. General Planos para modelar
    Por KckG_Ra en el foro Modelado
    : 23-08-2012, 18:57
  4. Planos de arquitectura
    Por Altabas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-10-2004, 15:33
  5. 3ds Max Importar planos de AutoCAD a 3ds Max
    Por aspasites en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-01-2003, 18:48
