Resultados 1 al 30 de 30
Bárbaro real time
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    Hace mucho que no subía nada, así que, subo lo último que estoy haciendo, es un personaje Low poly para tiempo real, de un bárbaro.
    Críticas y comentarios se agradecen. Saludos.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 63.5 KB
    Barbaroreal time
    Lo vas a texturizar? Por cierto, que haces con todos esos modelos que terminas, no los animas ni nada? Porque están estupendos, este seguro que en mi ordenador funcionaria bien (que indirecta).
    Feb 2005
    Barbaroreal time
    Esta guay. Luego lo pasar a ZBrush para las normales¿te puede quedar de maravilla.
    Barbaroreal time
    Animo trancos, tiene buen aspecto.
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    Hey gracias tíos, la verdad es que me vienen bien estos ánimos.
    Calvosaez: gracias tío, si que lo voy a texturizar. Los modelos que acabo los meto para el portfolio. Lo de animar, si quieres alguno dímelo y ya está, pero te tendrías que trabajar el Rig tu.
    shenmue: gracias, sí, luego lo pasaré al z, para hacer el High Poly.
    Daelon: gracias.
    May 2006
    Barbaroreal time
    Muy guapo el modelo. No sé si es por la perspectiva, pero veo algo raras las manos. Aunque vayas a sacarle normales en z, creo que como tienes polígonos suficientes, podrías darle más forma al torso, marcar un poco ya la forma de los pectorales, caja torácica, solo un poco los volúmenes. Ánimo con él, que te va a quedar de pm.
    Posdata: luego te mando un privado y te cuento como están las cosas, ¿ok?
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    Gracias Barack, retocaré eso que me dices.
    Barbaroreal time
    Pinta bien, dale gas, ánimos.
    Mi Portfolio: kaosmos.com.ar
    Barbaroreal time
    Tiene buena pinta.
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    Gracias Chakal y Dexter, pronto subiré avances.
    Última edición por Trancos057; 04-08-2008 a las 10:36
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    Unos avances.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 92.8 KB
    Barbaroreal time
    Cada vez tiene mejor pinta. Y veo que ya le has apuntado al gimnasio.
    Nov 2006
    Barbaroreal time
    Estupendo, va quedando muy bien, veo que has separado las manos de los brazos, supongo que, por comodidad ¿después los juntas o es por algo como guantes? Yo por ahora lo voy haciendo todo de una pieza, aún estoy aprendiendo el tema de retopología.
    Jan 2004
    Barbaroreal time
    Eso lo hace así porque el tipo tiene un 486 como ordenador.
    Pero sí, cuando separas así las piezas obtienes más polígonos y por lo tanto más definición y comodidad para trabajar.
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    Gracias Molok. Gracias Kellog, lo hago como bien dice A78 por eso, mi PC es una patata, y si metiese el modelo entero en el z, no tendría nada de definición y sería angosto trabajar. Esto es una jodienda por que luego viene el problema de las juntas en estas zonas.
  16. #16
    Nov 2006
    Barbaroreal time
    Si haces retopología puedes solucionar el problema digo yo, lo malo es que tienes que volver a hacer el modelo entero en baja para el Normal Map. Otra forma sería, siempre que tengas al final los vértices soldados, mediante bakeado de dos UV ligeramente separadas de posición, después en el programa gráfico al abrir el bake te saldrían las juntas fuera del filo problemático y ahí lo podrías pintar encima. Bueno eso en Blender no se en otros programas.
    Ánimo con el modelo.
  17. #17
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    Gracias Kellog de nuevo, lo de retopología aún no lo tengo muy conocido y, además no sé si 3ds Max lo permite, sé que Maya si. Pero, de todas formas, ya que me he currado la malla base con sus loops y demás, sería una pena volver a hacer de nuevo todo, las juntas las arreglaré con Adobe Photoshop.
  18. #18
    Nov 2006
    Barbaroreal time
    Mira tu por dónde, estoy teniendo yo ahora un problema precisamente con esto. Los pies al subdividir me corta loops hacia arriba que me deforman los loops del cuerpo bastante malamente, supongo que, tendré que hacer eso separado y una vez terminado retopología al canto.
    Max con polybost si tiene retopology, pero también esta Blender para hacerlo.
    Lo de las juntas es algo que había leído, Unwrapear dos UVS en un mismo modelo y las juntas Unwrapearlas en filos distintos, pero aún tengo que probarlo.
  19. #19
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    El siguiente modelo haré con esta herramienta solo para ver qué tal y tener experiencia con ella.
  20. #20
    Jan 2004
    Barbaroreal time
    El polybost es la panacea, está lleno de herramientas muy potentes, solo basta con mirar los videos del sitio oficial.
  21. #21
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    Actualizo el hilo con poco que estamos en verano.
Nombre: 6.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 120.6 KB
ID: 79531   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 130.1 KB
  22. #22
    Barbaroreal time
    Tiene muy buena pinta, pero la imagen que lo muestra un poco de adelante está muy oscura y no se aprecia demasiado. Sube algo más nítido para poder verlo mejor.
  23. #23
    Aug 2006
    Barbaroreal time
    Interesante tu modelo.
  24. #24
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    Gracias Chakal y Aleksander, luego con más avances subo otras imágenes.
  25. #25
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    Subo un pequeño video con los mapas de normales finalizados prácticamente.
  26. #26
    Barbaroreal time
    La vin tío te has inspirado en God of War? Como mola este personaje, esta que se sale.
  27. #27
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    Gracias Calvosaez, en parte si que me he inspirado en el God of War, pero sería egoísta decir que solo he hecho en este juego, he pillado un poco de aquí y, allá.
  28. #28
    Apr 2006
    Barbaroreal time
    Muy bueno trancos, subiendo el listón.
  29. #29
    Barbaroreal time
    Ya vas mejorando en anatomía, ahora te hace falta tener buen gusto y estilo. Estudia a los concept artista que hay por el mundo.
  30. #30
    Feb 2007
    Barbaroreal time
    Gracias Sejob y Ballo, me animan mucho los comentarios, y perdón por la tardanza en contestar, he estado ido unas semanas.
  1. ZBrush Little boy real time model
    Por lex_99 en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-11-2012, 00:51
  2. Aplicaciones real time UDK
    Por Trazos en el foro Noticias 3D
    : 19-04-2012, 14:39
  3. Barcelona 3d real time
    Por BRUIXOT en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 23
    : 04-06-2009, 23:48
  4. 3dsMax Real time input
    Por Warisnake en el foro Animación y Rigging
    : 23-08-2007, 17:44
  5. Ps3 rendering at real-time
    Por nexen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 69
    : 05-07-2005, 16:49
