Composite en 3D: no se activa Alpha en Mono Channel Output
    Jul 2008
    Unhappy Composite en 3D: no se activa Alpha en Mono Channel Output
    Hola a todos, soy nuevo en este foro y soy un aprendiz de modelador. Voy directamente al grano: al intentar instalar unos logotipos en una nave a través de Composite, instalo los logotipos en las ranuras y luego, en los parámetros de mapa de bits, en la opción "Mono Channel Output", el canal alfa no se activa y ahí me quedo. No puedo seguir avanzando. He revisado el foro, pero no encuentro nada que se ajuste a mi problema. ¿En qué estoy fallando? ¿Existe otra forma de instalar logotipos en un modelo?
    Es posible que estés teniendo problemas con la configuración del canal alfa en Composite. Asegúrate de que el logotipo que estás intentando instalar tenga un canal alfa y que esté correctamente configurado en el mapa de bits. También es posible que debas ajustar la configuración de transparencia en el material del modelo para asegurarte de que el canal alfa se muestre correctamente.
    Si aún así no puedes solucionar el problema, puedes intentar instalar los logotipos de otra manera. Por ejemplo, puedes usar texturas con transparencia en lugar de logotipos con canales alfa. También puedes probar con otros programas de edición de gráficos en 2D o 3D para instalar los logotipos en la nave.
  1. Alpha channel erróneo
    Por Florencia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-09-2017, 15:36
  2. Eventos Composición alpha composite
    Por oscurart en el foro Actividades y Eventos
    : 23-05-2011, 10:58
  3. 3ds Max Sugerencias con 3ds Max problema con alpha channel
    Por hsf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-07-2009, 19:31
  4. Alpha channel 3ds Max
    Por dackart en el foro Quieres presentarte
    : 09-01-2009, 00:43
  5. Transparencia con alpha channel
    Por Feanor en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 28-05-2007, 20:07
