Resultados 1 al 19 de 19
Sculpt retopo vs box poly sculpt
    Nov 2006
    Blender Sculpt-retopo vs box-poly-sculpt
    Creo que el título dice todo. Recientemente he estado haciendo muchas pruebas en Blender y no me acabo de decidir por la vía más rápida, bueno en realidad estoy decidido, solo quería ver que opináis.
    El caso es, si haces modelado tradicional con box o poly y terminas un modelo y después le añades los detalles con Sculpt, en mi caso, según mis pruebas, es mucho más lento que si los esculpes y después haces retopología.
    Alguien que quiera comentarlo, nada más para contrastar opiniones, pero creo que es seguramente más rápido esculpir+retopo que de la manera tradicional.
    Pues supongo que, depende de la soltura que tengas modelando con box o con poly no, porque yo veo a gente que lo hace a toda leche. Y en mi opinión de esa manera queda más limpio.
    Mar 2006
    Hace poco vi un vídeo que hacía eso, primero esculpía y luego hacía retopología. Debe andar por alguno de los hilos de Blender. No lo he probado, pero pienso que es el camino.
    Hace poco hice una prueba, esculpí una esfera con muchos polígonos e hice un bake para sacar el mapa de normales, todo sin mirar tutorial ni nada, por lógica. Creo que había que hacerlo con multires y luego elegir entre que niveles debe sacar las normales.
    Pues me sacó un hermoso mapa de normales.
    Como dice slash hay gente que lo hace a toda leche (aunque los vídeos suelen estar acelerados) pero yo veo que usan herramientas cuyos atajos no conozco aún, por la forma de crear loops y polys y hacer Snaps o alinear. A ver si alguien se enrolla y nos cuenta.
    Dale caña, me encanta ver que hay más malagueños blendeando.
    Última edición por GEKKONIDAE; 19-07-2008 a las 18:20
    Pues la verdad es que la cuestión tiene bastante interés, yo ya vengo viendo que mucha gente usa lo de esculpir y luego retopología, la cosa es que yo creo, advirtiendo que no lo he hecho nunca, que como todo tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. Para los que estén acostumbrados a esculpir modelos en arcilla y esas cosas, supongo que, será una buena opción, lo que pasa es que, a mí me parece que calibrar las proporciones de un modelo directamente esculpiendo pues no sé.
    En fin, a ver qué opinan los expertos. Saludos.
    Mar 2006
    Yo lo veo bastante lógico porque esculpir está muy bien, pero no tienes topología cuando es una cara. Así que metes subdivisiones a porrillo, esculpes a placer y luego hay métodos para reducir polígonos y después hacer retopología con lo que queda con la topología correcta. Los detalles finos los puedes extraer como mapa de normales justo después de esculpir.
    Pero todo esto lo he visto en vídeo o leído, no lo he probado.
    Así que, si alguno de vosotros se pone con este tema desde cero sería un detalle comentarlo en este hilo porque el tema es muy interesante y sólo hay que tener tiempo para experimentar.
    Yo ando experimentando otras cosas en Blender y no tengo mucho tiempo que digamos, de hecho, estoy conectado porque estoy en la oficina haciendo el iva que el lunes acaba el plazo. Mierda de tickets por todas partes.
    Bueno, ahora me voy, esta noche blendearé un rato.
    Ánimo blendeseros.
    Nov 2006
    Yo he hecho pruebas con una cara humana, y con el poly/box modelling tienes muchísimo más control cuando empiezas. Empezando sólo con Sculpt sobre una base simple, hay cosas que no puedes sacar, que después cuando haces retopología ya lo defines. Lo que es la forma básica, aunque menos control al principio, es más rápido esculpido y después para los detalles que no hayas podido sacar como algún filo duro que se resiste pues retopología, que después de todo es poly2poly de toda la vida sobre lo esculpido, aunque más sencillo, porque se adapta a la malla y a lo tonto te quita mucho trabajo de topología.
    A ver si me pongo y os pongo en este mismo hilo imágenes de pruebas que hice, porque me parece superinteresante, y para ganar velocidad en el flujo de trabajo pues es mucho mejor.
    Posdata: no solo vale esculpir para crear un mapa de normales en alta y pasarlo a un modelo en baja, también es una forma básica de hacer modelos lowpoly a toda leche, y después retopología con más cuidado y te quedan unos modelos megalimpios.
    Última edición por kellogs; 19-07-2008 a las 22:21
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Nov 2006
    Básicamente es lo mismo que poly2poly para el que lo quiera probar a fondo:
    1-esculpe un modelo de prueba (no tiene que ser algo complicado, una salchicha vale).
    2-una vez hecho, crea un plano, si puede ser situalo cerca del objeto esculpido, más o menos encima a ojo, y lo escalas para que sea más o menos pequeño y manejable, si quieres le aplicas un mirror(o no).
    3-activa X-ray en las opciones draw(f7) sino se te meterán los polígonos dentro el modelo base, esto es muy importante.
    4-con el nuevo plano seleccionado, en Edit Mode, pulsa retopología. Ahora podrás extruir vértices y aristas, pero observa cómo se pega literalmente al modelo, he leído que si reduces el view clipping en view properties tiene más precisión, pero no he notado apenas diferencia.
    5-trabaja girando el modelo, y haciendo quads y loops como siempre, notaras que ahora es más cómodo sobre todo en partes como una oreja o una nariz donde se pega a los boquetes que da gusto.
    Bueno, espero que alguien lo pruebe, yo voy más rápido con retopología así que, seguiré practicando y creo que ya no lo cambio. Saludos.
    Última edición por kellogs; 20-07-2008 a las 03:26
    Yo para el modelo que he hecho, he trabajado así. Para mí es un acercamiento diferente, pero que me ayuda a separar más lo artístico (Sculpt) de lo técnico (loops al modelar).
    Yo una vez tengo la cabeza modelada con los loops correctos, vuelvo a esculpir la cabeza, pero ya para dejar la cabeza finalizada.
    En Blender esto es muy rápido e intuitivo.
    Pues he visto los videos de Vimeo y la verdad, yo me quedo con la duda de lo que es más rápido, yo creo que es mejor partir de una malla con box modeling base, y luego dar detalle, para mí el tío del video, pese a tener un vicio considerable con el tema, se para mucho en dar detalle esculpiendo, para luego tener que hacer retopología, así a primera vista me parece un doble trabajo. Saludos.
    Mar 2006
    Pues sí, esos son los vídeos. Hace la cabeza con Sculpt, saca mapa de normales y luego hace retopología con menos polígonos y le mete el Normal Map del modelo en alta.
    Pero doble trabajo no es porque el modelo en alta te da el Normal Map y te sirve de base para hacerlo en baja poniendo los polys donde quieres tú, que yo sepa eso no lo hace ZBrush.
    Yo voto por Sculpt+retopo, si se ha incorporado será por algo.
    Mar 2006
    Posdata: tengo un pequeño lío. En un PC en el modo Sculpt tengo un panel para modificar la curva de la herramienta. Sin embargo, en otro PC no me sale ese panel sino uno de textura, aunque no sé cómo cargar una textura echa por mí porque sólo puedo usar un pequeño desplegable.
    Nov 2006
    Geko: asegúrate de tener el modo Sculpt seleccionado, si no es eso no sé, usas la última versión en los dos PC? Con respecto a lo otro, pues al principio yo pensaba que era doble trabajo también, pero dado el caso de que estés haciendo detalles y necesites geometría nueva (muy común en ZBrush y una de las razones por las que lo dejé de lado) nada como el retopología, porque puedes ponerle la geometría que quieras en tiempo real, ya sean extrusiones, cortes largos o lo que sea, ya que estas construyendo una malla nueva sobre otra y tienes libertad.
    Edito: no tendrá nada que ver con la tableta gráfica? El caso es que yo tengo una Wacom conectada todo el santo día y nunca he probado a abrir Blender sin la tableta así que, no sé.
    Última edición por kellogs; 20-07-2008 a las 14:09
    Mar 2006
    Bueno, ayer conseguí usar una textura cualquiera como pincel, igual que se hace en ZBrush con las alphas, ya miraré lo otro.
    Ahora me he hecho un apunte de retopología usando el botón Paint con las herramientas Paint,line y elipse (que salen en tres botones en el Header de la ventana 3d)para pintar a mano alzada los polígonos, convertirlos a malla y que está siga la superficie de otra malla que tenga una resolución mayor.
    Sacado del libro de Megacat.
    Por si alguien le pica la curiosidad con esta herramienta.
    Posdata: tengo Wacom y mouse, ambos conectados al mismo tiempo, pero debe ser por otra cosa.
    Por cierto ¿a ti te pasa que cuando apartas el lápiz de la tableta y lo vuelves a acercar no funciona hasta pasados unos segundos sobre la tableta?
    ¿Será porque es sin pilas? ¿es algún tipo de standby?
    Última edición por GEKKONIDAE; 21-07-2008 a las 17:20
    Nov 2006
    Pues la verdad es que no me pasa eso con la tableta, la mía va por usb y lo único que cambia al levantar el lápiz es de luz azul a luz verde.
    Puedes pintar con procedurales también, aparte de las texturas de imagen usadas como alphas.
    Lo de pintar la retopología, no lo he usado mucho, más que nada porque estoy acostumbrado a mover vértices y caras y eso de pintar es algo que está bien cuando tiene su uso, aunque ya lo conocía.
    Posdata: por cierto, el botón retopología all, debería llamarse Project, no os parece?
    Última edición por kellogs; 21-07-2008 a las 17:50
  16. #16
    Mar 2006
    Alguien le picara la curiosidad cuando lo lea, sobre todo si no es blenderadicto. Pues me quedo rallado con lo de la tableta, en fin.
    Probaré las procedurales a ver qué tal.
  17. #17
    Nov 2006
    Esto del retopología tiene miles de utilidades, por ejemplo, máscaras. Sí ya sé que es una estupidez y que se puede hacer extrayendo una copia de la geometría de la cara en esa parte, pero me hacía ilusión ponerlo nunca se sabe la utilidad que puede tener.
Nombre: mascara.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 79.7 KB
  18. #18
    Mar 2006
    Hacer ropa como malla aparte del cuerpo también sería otra. Ya se comentó por ahí el método que tú dices, pero puede haber casos como la ropa que sólo es igual la parte que contacta con el cuerpo y el resto puede ser un faldón colgante.
    La verdad es que el libro que tengo profundiza poco, pero la herramienta es la caña.
  19. #19
    Nov 2006
    Yo creo que la verdadera utilidad de la herramienta es poder trabajo las partes que te interesan, con eso puedes solucionar el problema del faldón que dices. O bien hacerlo todo de golpe pegado a la malla, y después quitas retopología y ahí tienes una pieza aparte.
    En ZBrush hay una herramienta que se usa para ropa creo que se llama build geometry que es casi lo mismo que la retopología all, solo que te proyecta una copia entera y en Blender tienes que construir conforme vas proyectando, pero nada impide que crees un plano entero a una distancia con la forma del contorno y después lo proyectas de golpe.
    Interesante.
    Última edición por kellogs; 22-07-2008 a las 18:19
  1. Blender Speed sculpt o Sculpt toolkit para Blender
    Por PulsarEnter en el foro Modelado
    : 03-09-2019, 11:27
  2. Ira-x sculpt y retopo
    Por hetors en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-03-2013, 17:51
  3. Blender Sculpt
    Por Freemind en el foro Blender
    : 20-05-2012, 16:02
  4. Blender Sculpt
    : 10-05-2012, 17:51
  5. Blender Sculpt mode
    : 13-09-2008, 00:18
