Max32 y 3ds Max 64bits simultaneo
    Jun 2006
    Max32 y max64bits simultaneo
    Pues eso: tengo instalado el 3ds Max a 32bits con Vray 1.5 y diversos plugins. Uso el Windows XP. Necesito instalar la versión de 64bits para unas escenas algo grandes, pero no quiero perder la de 32 por los plugins que tengo instalados que también los necesito en otros trabajos.
    Y por eso es la pregunta: si instalo la versión de 64bits con su correspondiente Vray 1.5 64bits, tendré problemas con el max a 32 o con el vray32?
    Muchas gracias por anticipado.
    Jul 2007
    Hola, no sé que max usas, pero el 2009 design te instala automáticamente las 2 versiones, la de 32 y 64 y no hay problemas ni nada por el estilo.
    En tu caso no creo que no haya problemas tampoco, porque el 3ds Max de 32 se debe instalar en la carpeta programa files (x86) y el de 64 bits en programa files. No creo que haya problemas, aunque te recomendaría que en mis documentos a la carpeta Autodesk le saques una copia por si acaso.
    Jun 2006
    Gracias por contestar, paladincubano. Uso el 3ds Max 2008 y por lo que dices imagino que se podrá hacer igual que con el 2009.
    Voy a probarlo, pero antes haré una imagen del disco de sistema por si acaso.
    Ahora la duda la tengo más con el Vray. ¿alguien lo ha hecho alguna vez?
  1. Hardware 3ds Max 64bits con 4gb Ram
    Por odakku en el foro Hardware
    : 22-01-2009, 01:42
  2. Hd instance 64bits
    Por mdmiguel en el foro Plugins y Scripts
    : 30-01-2008, 17:24
  3. Hardware Viz 2008 vs 64bits
    Por pgesteban en el foro Hardware
    : 03-10-2007, 19:38
  4. V-Ray Vray es 64bits
    Por andresfornes en el foro Plugins y Scripts
    : 31-08-2006, 07:15
  5. Noticias LightWave|3d 64bits
    Por wahnfried en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 15
    : 06-11-2004, 01:15
