Hola tengo un problema con Skin 3ds Max 8
    May 2008
    3dsmax tengo un problema con skin 3dsmax 8
    Hola tengo un problema con skin 3dsMax 8. Estoy estudiando la animación de mi personaje, le he añadido el Biped a la Maya. Y le he puesto skin. Ahora este es mi problema, -__- He probado mover los vértices de colores los azules no sirven los rojos y naranjas si? El Physique lo veo complicado, pero este no. No sé cómo quitarle la malla derretida. ¿pueden ayudarme? Gracias.
    Dec 2006
    Primero: sabes algo sobre skinning? Porque dices que tienes un problema, pero por lo que explicas a continuación, parece que no sabes cómo es que funciona.
    danielblanco3d No registrado
    No soy un experto en skinning, pero lo primero creo que sería hacer las piernas del Biped más próximas al tamaño de la malla, que sean tan grandes como la malla, después ajustar los envolventes moviendo los puntos de control de los envolventes para que cada envolvente coja más o menos la zona de malla que quieres y luego si es necesario excluir vértices de envolventes y por último ajustar los valores de los pesos de los vértices.
    Y por encima de todo meter un TurboSmooth.
    Seguramente esto no te servirá de mucho, pero es el orden a seguir.
    May 2008
    Si ese es mi problema que no sé que vértices de colores son los buenos.p.
    May 2008
    Muchas gracias a todos ya lo arreglé.
    Jan 2009
    Selecciona la bara ploma ahí usa el tool skin y revisa que los vértices que quieras que se mueven estén en el rango ejemplo el palito plomo de la pierna, en la rodilla ponlo en plomo (valor: 0) y la rodilla en rojo (valor:1) en la parte donde se supone que se debe doblar (0.5).
    Aug 2005
    Te recomendaría antes que nada que copies tu personaje, metas un Biped debajo del como lo estás haciendo, congeles el Biped y a la copia de tu personaje, transformarlo en editable Mesh y le secciones en partes o sea lo que se va a articular, hasta los dedos, tal y cual como lo tienes en el Biped, después, descongela el Biped y a todo lo transformas en editable Mesh (no te preocupes que no va a perder las propiedades de Biped) y cuando lo tengas todo transformado a Mesh, vas haciendo un attach de cada hueso del Biped con lo que has seccionado de tu personaje parte por parte, y con la herramienta element (cubo de editable Mesh) eliminas los huesos del bípedo. Que haces con esto? Adoptas la forma de tu Biped a la del personaje, así te será más fácil animarlo y ajustarlo, yo suelo hacerlo así y funciona, si te lías entre el Biped y el muñeco, seleccione el Biped y en properties, le das al display as box, así te será más fácil identificar cada cosa.
    Espero te sirva esta explicación.
  1. Respuestas: 2
    : 21-10-2021, 09:59
  2. Hola tengo un problema muy básico
    Por Pin en el foro Quieres presentarte
    : 09-04-2014, 17:57
  3. 3ds Max Problema con Skin
    Por fabioroldan en el foro Animación y Rigging
    : 29-12-2013, 20:46
  4. Blender Hola tengo un problema con Blender 2 49
    Por techno-cat en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 14
    : 01-09-2010, 06:56
  5. 3ds Max Hola tengo un problema con el biped
    Por techno-cat en el foro Animación y Rigging
    : 31-08-2008, 12:29
