Resultados 1 al 16 de 16
Césped con nurbs y booleanas
    Dec 2007
    Vegetación superficial para los que recomiendan Nurbs y booleanas para todo (inspirado en Rebeca).
    1-creamos un plano de Nurbs y lo ponemos con subdivisión de la una y.
    2-añadimos un lattice de aristas con tapas de grosor suficiente.
    3-creamos una caja y le sustraemos el lattice con booleanas.
    4-añadimos MeshSmooth (3) y un poco de ruido vertical.
    Última edición por dadaa; 17-07-2008 a las 16:44
    Jan 2007
    Puede ser estupendo para otra aplicación, pero para césped, no queda muy real ¿no? ¿O que dices?
    Yo creo que este tutorial es un antes y un después.
    Jul 2008
    Queda bien para aplicaciones del estilo del muro de CaixaForum de Madrid ese muro vegetal que hizo un artista.
    Me voy a hacer con Nurbs y booleanas el universo.
    Jul 2002
    Yo me he quedado sin palabras, no sé si estoy horrorizada o maravillada.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Sep 2006
    A mí me parece más bien una plantación de lechugas ilegal. (Lo de ilegal es porque no he visto más juntas en un milímetro cuadrado).
    El césped en mí tierra tiene otro aspecto, vamos digo yo.
    Última edición por maxtoon; 17-07-2008 a las 19:08
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
    Sep 2007
    En primer lugar que bien que experimentes con esto, de eso se trata de no encasillarse en los métodos y formas, a nivel de césped creo que falla un poco, pero para una capa vegetal está muy bien, lo probaré de inmediato y les contare.
    www.boanner.deviantart.com
    www.blarqestudio.es.tl
    www.facebook.com/boanner
    La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
    Dec 2007
    Gracias. Una tetera vegetal.
    Sep 2007
    He probado el tutorial y la verdad que mi resultado no se parece mucho al césped, de hecho, diría que no sería césped sino como lo mencionas arriba capa vegetal, al usar 20000 en el máximum number of triangles de la Nurb, me traba el programa, a de ser mi máquina, así que, lo hice con 10,000 y el resultado no me convence en lo más mínimo, lo que si es cierto es que es una forma muy interesante de hacer esta textura, así que, me puse a hacer algunas pruebas con este método.
    Espero no salirme mucho del hilo, de ser así: mil disculpas, saludos.
    Última edición por 3dpoder; 21-07-2008 a las 20:11 Razón: Adjuntar las imagenes al foro, es mas practico para todos y mejorara el funcionamiento del foro, grácias.
    Jul 2008
    Boanner me encanta tu aplicación, como lo hiciste?
    Un saludo.
    Dec 2007
    Sí, Boanner, la triangulación de la una y es muy molona. Hace tiempo la aplicamos a la fachada de un proyecto teórico de un amigo, que está publicado en algún lado, pero como no salen teteras no lo publico.
    Sep 2005
    A ver cómo le explico yo ahora el chiste a mi familia que me pregunta de que me estoy descojonando. Dada: aparte de reiterarte una vez más que estas como una regadera, te diré que ese césped se parece mucho a un recubrimiento que estaba pensando para un interior. Guarda bien este tutorial que cuando llegue a casa te lo pediré.
    Jun 2006
    Pero de lo más simple mujer, les dices que:
    A la altura del punto 3 ya deberían estar desparramados por el piso de la risa.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    Sep 2007
    Jack Sparrow: únicamente utilice una box la convertí en Nurbs y luego lattice, no use MeshSmooth ni noise, únicamente el lattice.
    De lo que me pude dar cuenta es que, a la hora de asignar la cantidad de triangulación siempre sigue el mismo patrón y escala sin importar la cantidad, digamos por mencionar un ejemplo en un plano de 30cm x 30cm existe una triangulación de 10,000 me aparecen 60 triángulos, en un plano de 10cm x 10 centímetros con la misma triangulación de 10000 me aparecen solo 2 triángulos, no sé si me explique bien, pero existe una forma de obtener los mismos triángulos sin cambiar de tamaño el plano.
    Bueno solo pregunto por curiosidad. Un saludo.
  16. #16
    Dec 2007
    Sí, el tamaño de la subdivisión depende de los números edge, distance, angle en la surface apróximation dentro de las Nurbs.
    Ponle un modificador editable Mesh y mira cómo afecta con show result activado.
  1. Power nurbs vs max nurbs
    Por 3dmac en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 00:30
  2. Autodesk Maya ¿Es posible realizar 480 operaciones booleanas a la vez en Maya?
    Por TRSD en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 00:20
  3. Diferencia de booleanas
    Por Tati en el foro Modelado
    : 20-11-2015, 13:32
  4. Booleanas en LightWave
    Por federicodomin en el foro Modelado
    : 14-02-2009, 19:41
  5. Booleanas,en 3ds Max
    Por giss en el foro Modelado
    : 28-12-2006, 16:22
