Iluminar hueco de la nariz problema
    Buenas, no se solucionar, que el hueco de la nariz aparezca sombreado. Utilizo max6; Scanline, Shadow Map con sombra activada tipo inversa omnidireccional. He probado ha aumentar el mapa de sombreado, a colocar una luz con valor negativo, a hacer el tutorial ese de la cucaracha que no tiene sombra en un escenario grande.
    No me acuerdo de más, (he hecho tantas cosas), solo lo consigo con raytracer shadow y Mental Ray, con todo eso sigue apareciendo la sombra más clara que la sombra proyectada por la nariz. El tema es si se puede hacer con Scanline y Shadow Map, o área shadow. Y la luz está por encima de la cabeza. Espero haberme medio explicado para que no haya confusiones, a ver si se ve la imagen. Y a todo esto gracias por las posibles ayudas.
    Según una pregunta de Shazam de que, si puse una luz negativa dentro las cavidades, la respuesta es que no, que la puse junto a la luz exterior, provocando un sombreado en el modelo entero.
    Os pongo el modelo para que opinéis que os parece, está completamente dividido por eso la costura y el cruce del vestido. Las texturas son de pruebas, no las finales, y tiene dos luces raytracer y renderizado con Mental Ray.
    Decir que supongo que, los fallos de sombra en los bordes de la camisa serán por la escala de la fotografía (lo sabréis ya, pero bueno) si alguien tiene otra teoría, en mí ordeñador se ve bien.
    6.700 polígonos en total, el cuerpo está modelado entero, bueno no me enrollo más.
  1. Autodesk Maya ¿Cómo invertir el movimiento de dos controles de nariz en un rig facial con
    Por mauro_free en el foro Animación y Rigging
    : 23-08-2025, 07:11
  2. Autodesk Maya Problema al iluminar en Maya
    Por Basilisco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-11-2013, 22:41
  3. Mental Ray Nuevo en Mental Ray problema al iluminar escena exterior
    Por ericpap en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-10-2010, 22:31
  4. General Metiendo la nariz en c
    Por Wayfa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 12-02-2010, 23:52
  5. Problema al iluminar unas oficinas
    Por Polskaman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-01-2008, 23:06
