Resultados 1 al 22 de 22
Windows y la Ram cual es el límite
    Windows y la ram cual es el limite?
    Hola gente, mi nombre es Blas y soy nuevo en el foro. Llevo unos años en 3d y voy a cambiar la máquina así que, tengo una duda. Por lo que me dijeron hace mucho, lo que influye en el tiempo de render es la Ram, ¿no? La placa de video en el trabajo con el programa, bueno, le quiero meter más Ram, pero los que me la iban a vender me dijeron que Windows solo trabaja hasta con 512, así que, no importaba si le ponía 1 Gb que iba a andar igual, me pareció muy raro, pero bueno, por eso les preguntaba. ¿es verdad lo que me dijeron? Tengo una Pentium 4 1.5 corriendo con Windows 2000. Saludos para todos.
    Jun 2002
    El compañero Cabfl ya ha explicado largo y tendido sobre el tema en alguno de sus últimos mensajes, repasa y solucionaras muchas dudas. En cualquier caso, lo que influye en el tiempo de render son tres cosas: procesador, procesador y más procesador, (parafraseando a Napoleón cuando dijo que hacía falta para ganar una guerra: dinero, dinero y más dinero). La Ram sirve para alojar los archivos temporales que se crean al trabajar con cualquier y programa y que no tengan que alojarse en el disco duro. La cantidad de memoria necesaria variara según el tamaño y complejidad de tus escenas.
    Desde luego Windows gestiona mucha más memoria de la que te han dicho. Yo huiría de los que te han dicho que no pongas más de 512 Ram para trabajar con programas 3d. Cuéntanos algún otro consejo que te haya dado.
    Trabajo con equipos en Windows XP y proboolean de memoria entre 2 y 4 Gb, así que, te aseguro que 512 no es límite para Windows 2000/XP, si quieres poner más de 4 Gb, entonces necesitas micros Xeon, que pueden gestionar más de 4 Gb y Windows 2003 server. Pero no es necesario más de 4 Gb para 3d, incluso es posible que solo con 1-1;5 Gb tengas más que suficiente. Lo único recomendable es que todos los módulos sean iguales y de alguna marca conocida, para asegurar la estabilidad de la memoria, cuando se instalan grandes proboolean el tema es un poco delicado y hay que tener cuidado con lo que, se pone. Los tiempos de render dependen de la memoria, en el sentido de que es imprescindible que siempre tengas instalada al menos un poco más de lo que el ordenador está necesitando para los trabajos que sueles hacer. Y, sobre todo dependen también del procesador, si amplias memorias más de la que necesitas, seguirás tardando exactamente lo mismo, si quieres más velocidad, primero instala la memoria que necesitas, y luego amplia el micro a uno más rápido, es el único consejo que te puedo dar.
    También te puedo dar otro consejo, como trampantojos: cambia de servicio técnico porque esa gente no tiene ni idea. Un saludo.
    Feb 2003
    Hay cada servicio técnico por ahí que ya les vale.
    Bueno, gracias por las respuestas, confirme lo que pensaba. Ahora tengo un Pentium 4 3.0 así que, voy a meterle más Ram para ver qué onda. Gracias de nuevo y saludos.
    Jun 2003
    Hola, como curiosidad yo diré que tengo un 3,08 800 con 2 gigas de Ram DDR ($$$) y a veces cuando renderizo me sale 1 cartel de que no hay memoria suficiente. Si vas a trabajar con proyectos animales cuidado que no te quedes corto. Posdata: los archivos, 3ds Max que estoy utilizando ahora me están ocupando entre 100 y 200 megas y con texturas de 4k las máximas.
    Poderoso el frikismo en mi es
    ¿Y tienes activada la opción comprimir al guardar, dumdum? Si es así, brutal y si no, puedes activarla. Ahorrarías disco duro, ahora bien, si el disco duro no es un problema, ¿para qué? Un saludo de PP. Posdata: por si alguien no lo sabe, comprimir al guardar está en personalizar, preferencias, en la pestaña archivos.
    A mi cuando me hice el ordenador, iba un poco a lo loco, quería ponerle más de 4 Mb de Ram, pero me dijeron que Windows no iba a poder más de 4 Mb de Ram, así que, me recomendaron que le pusiera los 4, y si en un futuro Windows admitía algo más, pues que ampliara, pero que no me volviera loco. (no sé si es un mal consejo), solo me dijo que quedarían desaprovechados los que superen a 4, (error)? Un saludo.
    Jun 2003
    Con 4 Mb te va a ir lento del copón. Piensa bien las unidades. Ahora el apunte informático: si pones más direcciones Ram que direcciones de memoria se puedan generar (esto más que del sistema operativo, es cuestión de la arquitectura del procesador) no vas a poder alcanzar esas direcciones y estarás infrautilizándolas.
    No sé por que valores van hoy en día.
    Mars Attack, no me acojones, vamos a ver, yo me he gastado un pastón en un ordenador que, si me dices que con 4 me va a ir lento, me pego un tiro directamente, está mandado a hacer, y ya me dieron el crédito. ¿podrías ser más específico? Te doy la descripción técnica del ordenador en cuestión, y tú me dices, ¿vale? No me gustaría estar haciéndolo mal.
    2 Intel Xeon 3,06 Ghz.
    Fsb 533 Mhz. 1 m, de memoria caché l2. Socket 603/604. 0,13u. Hyper-threading.
    1 memoria Ram de 4 Gb, con 4 módulos dimm ddr266 SDRAM de 1 Gb. Ecc registered.
    Ddr (double data rate) pc2100. 266 Mhz. Tasa transferencia, o ancho de banda: 4,2 Gb/segundo. Ecc registered. Wildcat 990 profesional 512 Mb. En serio, es mucha pasta. Gracias de antemano.
    Jun 2003
    Sólo era una broma, hombre. Antes has puesto 4 Mb cuando querías haber puesto 4 Gb. Y esto no es la nasa, aquí hay que acertar las unidades al pedirlas. Yo de hardware no tengo ni papa, pero tú equipo sería el primero que conozco con 4 Gb de RAM. Yo de ti buscaría dos de 2 Gb y comprobaría si realmente hay aumento de rendimiento al pasar de 2 a 4 (que lo dudo si añadimos el precio en la comparativa). En fin, que vengan otros más expertos y te digan.
    Los Xeon pueden gestionar 16 Gb de Ram, esto se debe a que, aunque su arquitectura es de 32 bits, su gestión de memoria es de 36 bits. Intel y Microsoft saltaron la barrera de los 4 Gb típica en sistemas de 32 bits, hace ya unos cuantos años, sin embargo, no todos los sistemas operativos pueden trabajar con grandes proboolean de memoria, aunque el hardware si sea capaz. Para proboolean de más de 4 Gb necesitas Windows 2003 server, y realizar un cambio en el archivo boot.ini para que el sistema pase a modo 36 bits (pae) de memoria. En la web de supermicro lo explican así, aunque es anterior al lanzamiento de Windows 2003.
    Memoria escalable y soporte de procesador hasta 4 gigabytes (gb) de Ram y hasta dos multiprocesadores simétricos. El núcleo de Windows XP utiliza únicamente direcciones de 32 bits para distribuir la memoria y como resultado el máximo son 4 Gb. La tecnología de remapeo lógicamente crea un agujero en la memoria por encima de los 4 Gb y la función pae del procesador es capaz utilizar direcciones de 36 bits. Esta tecnología está truncando áreas de memoria, que es solapada por PCI mmio más, allá de 4 Gb. En este caso, las direcciones de memoria de 32 bits hasta los 4 Gb y el área de memoria truncada no pueden ser utilizadas hasta que pae esté habilitado para utilizar memorias de 36 bits. Las PCI mmio superpuestas pueden aplicarse a cualquier tipo de tarjeta adicional si estas consumen grandes PCI mmio. Para habilitar pae en Windows 2000 advanced server y datacenter. Pasa también por la sección hardware del foro. Un saludo.
    Vaya, vale, que sudores, evidentemente no eran 4 Mb, (craso error), (típica risa nerviosa), no veas que sofocón me he llevado. Gracias Mars.
    Cabfl, bueno, si he entendido bien, lo que me estás diciendo, pero yo más o menos llego a comprender (a duras penas) es que 4 Gb Ram no lo soporta un 2000.únicamente el 2003 server, pero que el XP (pro en mi caso) sí que admite como máximo 4 Gb. Entonces sí que las aprovechara, ¿no es cierto? Igual no me he enterado un carajo. Gracias de todos modos. Saludos.
    Debí leer dos veces, XP solo soporta 4 Gb máximo, sin embargo, si quieres más de 4 Gb, debes ir a un 2003 server y, además realizar la modificación que has indicado. Vaya, ahora creo que sí, creo. Un saludo.
    En XP no lo he probado. Los equipos que tengo con XP Profesional llevan 2 Gb de RAM. Los equipos de 4 Gb los tengo con windows2003server. Prueba a ver qué tal va el tema, te recomiendo que pruebes con algún programa devorador de memoria como After Effects o Combustion.
    Tengo entendido que Windows XP profesional reconoce los 4 Gb, pero no sé si puede asignar más de 2 Gb a un mismo programa. Lo mejor será que preguntes en el servicio técnico. Un saludo.
  16. #16
    Jun 2003
    Qué sería de este foro sin Cabfl. Yo me voy a pedir uno para reyes. Lo siento de nuevo por la broma, tengo la sensación de que no te he provocado un infarto por pura hola.
  17. #17
    Haré la prueba cuando tenga el equipo con After Effects, me están poniendo el XP Profesional, supongo que, no habrá problema. En cuanto si a un solo programa puede trabajar con 4 Gb, tienes razón, es posible que solo haya un máximo asignable, en todo caso, me tendré que pegar un poco con el ordenador, ya que, no tengo ni idea de cómo asignar unas memorias a unas cosas y otras a otras, e ídem con los procesadores, ya me pegaré con ello, supongo que, tendré múltiples preguntas cuando lo esté probando, intentaré sacarle el máximo partido, después de lo que me he gastado. Gracias Cabfl de nuevo. Un saludo.
  18. #18
    Jun 2003
    A título didáctico, acabo de pasarme por #Linux y me han comentado que Carlos, marte- : realmente la documentación del kernel dice que no es un problema y que funciona, pero hay gente que no está del todo de acuerdo, por eso te lo digo, yo no he tenido el placer de tener más de 4 Gb de RAM.
    Karlos_fx marte- : se llama big-mem patch lo que permite usar más de 4 Gb sin problemas ahora hay que ver para que kernel están disponibles.
    Kevorkian_ Altix es tu amigo.
    Marte- Que es Altix? Kevorkian_ marte- Por ahora el único ordenador que existe en Linux.
    Kevorkian_ escalando hasta 128 CPU.
    Kevorkian_ pronto 512. Kevorkian_ hasta 32 Gb. Pues eso, me ha parecido interesante comentarlo por aquí. Un saludo.
  19. #19
    Altix es una máquina de SGI que usa micros Itanium 2 de 64 bits reales. Está montada sobre Linux, una versión de Linux especial desarrollada o mejor dicho optimizada por SGI.
    Tanto los micros titanium 2 o las máquinas SGI, nada tienen que ver con lo que, estamos hablando, pero la intención es lo que cuenta Mars. ¿cantidad de micros? Desde 4 a cientos, no especifican el máximo.
    ¿Cantidad de memoria? 32 Gb por cada 4 micros, así de rotundo es SGI. Un saludo.
  20. #20
    Aug 2003
    Ahí tiene que rular de maravilla el buscaminas.
  21. #21
    Ya te digo, seguro que todas esas simulaciones de explosiones nucleares que salen en las revistas son producto de la mala pata de los que juegan en estos ordenadores.
    Cabfl, se agradecen mucho los datos, como siempre. Aunque de momento, sólo puedo soñar. Un saludo.
  22. #22
    Mars Attack, no te preocupes, ya está todo bien en mí cabeza, después de este fin de semana solo se han ausentado el 70% de mis neuronas, nada importante (malditos carnavales).
    De nuevo, gracias por toda la información Cabfl.
    IkerClon, yo me he pedido un crédito del copón, y voy a estar comiendo arroz blanco y patata cocida durante un buen tiempo, a apretarse el cinturón, aparte de eso, hay que estar un poco mal de la cabeza, yo me lié y me lié, mira, primero pensé en un clónico normal, y luego dije, no, mejor una estación de trabajo, pero gama baja, y luego dije, bueno, ya que, estamos, no me voy a quedar a mitad de camino, y pasé de un ordenador de 2.500 euros, uno de 6.000, no me preguntes como, todavía me hago esa pregunta. Un saludo.
  1. Respuestas: 0
    : 07-02-2015, 20:31
  2. Autodesk Maya Cual Maya corre en Windows 8?
    Por Burundanga en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-12-2014, 10:21
  3. Hardware Cual versión de Windows necesito para trabajar
    Por Gabriel Herrera en el foro Hardware
    : 05-04-2014, 08:26
  4. Respuestas: 1
    : 08-11-2011, 22:21
  5. 3ds Max Cual es el tamaño limite de una textura en 3ds Max
    Por mikimoto en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-12-2008, 17:33
