Resultados 1 al 11 de 11
Caja redondeada
    Jul 2008
    3dsmax Caja redondeada
    Hola. A ver si me explico bien. Creo una caja, la moldeo en Editable Poly, mover vértices. Vale, ahora solo quería suavizar una parte de esa caja porque la otra parte va unida a otra pieza y tiene que tener aristas vivas.
    Alguien sabría decirme? Probé el Mesh Smooth, pero me suaviza todas las aristas y caras. Un saludo.
    Posdata estoy haciéndolo en 3dsmax.
    Dec 2007
    Caja redondeada
    Mira hay una técnica muy fácil de aplicar con el Mesh moht y turbo smoht para que quede bien cuadrado algunas lados y bime redondeados otros.
    Pero lo voy a enseñar e el tutorial de modalado del auto que vo y hacer.
    Que preferís esperar a que lo haga o te doy una respuesta que no estoy seguro si las vas a entender por que me va a costar explicarla con palabras?
    Tu eliges. Saludos.
    Never ever go away from your dreams,
    Never Surrender!
    Jul 2008
    Caja redondeada
    No tengo prisa muchas gracias.
    Jul 2007
    Caja redondeada
    Venga man, pues si es un poly, escoge el subelemento edge, selecciona los que quieras suavizar y pincha en botón chamfer. Prueba con eso y suelta si no te sale.
    Jul 2008
    Caja redondeada
    Hola paladincubano. Lo primero gracias por la ayuda.
    2º intente lo que me dijiste y funciona en una caja al redondear en chaflán recto, pero si quiero que sea redondo y la geometría sea más compleja me da problemas porque salen cosas raras, imagina un arco, bien, quiero redondear la parte baja que está en curva (la hice a segmentos.
    Jul 2006
    Caja redondeada
    Porqué no haces la forma con Spline y luego la extruyes? Es más fácil ¿no? En todo caso si usas el chamfer tienes que hacer el doble menor de la distancia del chamfer anterior, me explico primero 2 luego 1 luego 0,5 luego 0.025.luego etc, así la curva va a quedar perfecta.
    Última edición por EdiaN; 24-07-2008 a las 23:32
    Jul 2008
    Caja redondeada
    Muchas gracias Edian, mañana lo pruebo y te digo que voy a dormir que estoy cansado. Un saludo.
    Jul 2008
    Caja redondeada
    No me aguante. Probé lo que me dijiste, pero queda raro. E empezado con Splines como me dijiste y no controlo mucho esto, como uno está superficie (caja modelada) a la realizada con la Spline extruida?
    La superficie de Spline esta compuesta x bastantes tramos rectos, pero el otro borde son solo 6 tramos rectos. Gracias.
    May 2006
    Caja redondeada
    Aumenta la interpolación a la Spline o aumenta vértices en la curva.
    uhmmmmmm
    Nov 2007
    Caja redondeada
    Hola Jack Sparrow, usa el Editable Poly, en sub-elemento polygon en la pestaña Paint deformation puedes probar con el modificador relax.
    Si no también puedes hundir esa parte que quieres, seleccionando las aristas con una software selection y moverlas.
    Nov 2007
    Caja redondeada
    Creo que Edian se refería a crear toda tu caja a partir de una Spline.
  1. Blender Cómo se hace la Maya redondeada tipo LightWave en Blender
    Por alexfabricio41 en el foro Modelado
    : 22-04-2009, 11:47
  2. Respuestas: 5
    : 06-01-2008, 21:11
  3. Respuestas: 3
    : 07-02-2006, 13:36
  4. Análisis de la Caja 13: Documentación técnica e imágenes del interior del
    Por jaime gallego en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-09-2005, 19:36
  5. Método para mapear una caja con texturas continuas en sus lados
    Por hana en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-10-2003, 11:49
