Resultados 1 al 8 de 8
Falta de capacidad
    Jun 2008
    3dsmax Falta de capacidad
    Tengo un inconveniente bastante grande, empecé a hacer renders hace unos meses y con el Scanline render iba todo bastante bien.
    Hasta que baje el Vray, agregue materiales Vray a mi escena, Vray Fur para el pasto, Vray displacement para unas tejas, Vray Physical Cam, etc.
    El asunto es que cuando termine de hacer la escena, le di a render con algunas configuraciones, livianas digamos. 3ds Max se cerro a las 20 HS de render aproximadamente, supongo yo que por falta de RAM.
    Entonces tengo aquí dos cosas a solucionar, los tiempos de render (estimo yo que el render hubiera tardado unas 10 horas más), y que no se cierre el 3ds.
    Si alguien puede ayudarme para mejorar esta situación, se lo agradecería enormemente. Adjunto las características de mi PC, y un (*.jpg) con las configuraciones de Vray al momento de render.
    Las aplicaciones:
    3ds Max 9 32-bit.
    Vray adv 1.5 rc3.
    La PC:
    Pentium 4 3,0 Ghz.
    448 Mb RAM.
    Video: VIA/S3G UniChrome profesional igp 64 Mb.
    En el adjunto pueden ver las configuraciones de Vray, los submenús que no están desplegados es porque sus configuraciones no fueron cambiadas.
    Muchas gracias por adelantado.
    Espero que puedan ayudarme, porque tengo muy poco dinero para invertir en el PC. Me gustaría saber si existe alguna inversión que seaadquiriendok pueda hacer, y que configuraciones puedo cambiar, ya sea en el Vray, en 3ds, en el so, o en el PC misma, con el fin de acelerarla.
    De nuevo, muchas gracias.
Nombre: Vray config.JPG
Visitas: 234
Tamaño: 199.5 KB
    Falta de capacidad
    En esa configuración, prácticamente no has configurado nada. Conoces el motor de render? Deberías hacer más tutoriales.
    Ni siquiera has activado el GI environment, ni tocado las subdivisiones ni nada.
    Y ya quieres meter displacement, Fur?
    Empieza por lo básico, y luego cuando domines el motor de render, y aprendas a optimizarlo, piensa en gastanrte el dinero en una máquina más rápida, aunque si estas ansioso por renovar máquina:
    Quad Core Q6600 o Q9300 + 4 Gb de RAM.
    Jun 2008
    Falta de capacidad
    No, la imagen es incorrecta, me acabo de dar cuenta de que no hice save antes de renderizar, de modo que cuando volví a abrir el programa, no se guardaron los setups del Vray. En breve adhiero la configuración que en realidad use yo.
    Jun 2008
    Falta de capacidad
    Esta es la configuración que en realidad use. Que opinan ahora? Edito: perdón por el double mensajes.
Visitas: 125
Tamaño: 187.7 KB
    Nov 2006
    Falta de capacidad
    Con 448 Mb de Ram mal vamos como quieras usar displacement, por no decir VrayFur. El 3ds Max a solas se merienda la Ram que da gusto, si aún encima usas Vray para render, mucho más todavía.
    Apr 2006
    Falta de capacidad
    Yo diría que el problema es por falta de RAM. Ya que Vray, y sobre todo las versiones rc, requieren de mucha memoria al momento de renderizar, claro está que eso también depende de la complejidad de la escena. Pero asumo que en tu caso la escena es +- Compleja, lo digo por lo de Vray Fur, que consume más que el Vray displacement.
    Lo ideal en Ram sería de 1 Gb en adelante. Saludos.
    Falta de capacidad
    Al margen del evidente problema de Ram, respecto a los settings: Te recomiendo probar: El a, -1, 2. El randomized Quasi Monte Carlo adaptative amount: 0,7 o 0,8.
    Jun 2008
    Falta de capacidad
    Alguna versióna anterior de 3ds o Vray que crean conveniente usar con este hardware? Sin perder demasiado realismo, desde ya.
  1. Noticias La capacidad de adaptarse al cambio constante
    : 24-02-2025, 19:21
  2. Hardware Hardware Capacidad insuficiente a partir de W7 Pro
    Por JoaoM en el foro Hardware
    : 05-02-2019, 00:39
  3. General Capacidad para soportar un programa 3d pesado
    Por manda en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-11-2012, 08:12
  4. Hardware Render utilizando la capacidad máximo del procesador
    Por guillecoro en el foro Hardware
    : 12-12-2011, 14:19
  5. Noticias Discos duros con capacidad de millones de gigas
    Por promineo en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 11
    : 15-05-2006, 07:59
