Resultados 1 al 8 de 8
Se puede exportar del AutoCAD 2009 a formato 3ds
    Jul 2008
    Exclamation Se puede exportar del AutoCAD 2009 a formato 3ds
    Hola a todos, acabo de iniciar en este foro y espero alguien me pueda ayudar por favor, hay alguna forma de poder exportar un archivo del AutoCAD 2009 o 2008 a formato (*.3ds).
    De antemano gracias.
    Jul 2008
    Hola, yo creo que si se puede solo tienes que exportar su archivo desde AutoCAD haciendo un par de click, primero tienes que crear tu archivo luego te vas a file o archivo, luego a exportar y abajo de dónde colocas el nombre del archivo puedes cambiar el formato del archivo, en este caso el de 3ds Studio Max.
    Jun 2008
    Buenas. Emilius, siento decepcionarte, creo que desde el 2007 no viene el formato (*.3ds) para exportar desde AutoCAD, yo tengo el Rhinoceros meramente para importar y exportar archivos, el Rhinoceros abre dwg y muchos otros como archivos de SolidWorks o de Illustrator, y de ahí lo puedes convertir a (*.3ds) (*.obj), lwo.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Oct 2005
    Vaya, que cosas más raras se venden ya.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    May 2008
    Lightwave Se puede exportar del AutoCAD 2009 a formato 3ds
    Puedes usar también Polytrans que es un programa para pasar cualquier formato a cualquier formato.
    Si, si... dale "Aceptar", que no pasa nada...
    Z3-PO
    "Z" pa los amigos...
    Mar 2008
    Ah, bájate el 3d Sout que está en la página de Autodesk, sigue la mismas instrucciones que vienen ahí, también sirve para el 2009, yo lo tengo así de ahí lo baje.
    Mar 2008
    Download the 3dsout32bit_enu.exe or 3dsout64bit_enu.exe, todo any temporary location. Double-clik the exe file. Click yes todo accept the terms of the license agrement.
    Enter the location of the programa folder for which you want todo use the 3dsout command (for example, c:\archivos de programa\AutoCAD 2009 or c:\archivos de programa \AutoCAD 200.
    Click ok, luego abres el AutoCAD le das el comando appload buscas el 3dsout en la carpeta donde se instaló el AutoCAD y le das cargar, y para que se te cargue cada que habrás el programa solo dale click a content esta debajo de una maleta luego le das cargar y listo lo cierras y ya con el comando 3dsout podrás exportar a 3ds Max ah aquí está el enlace para que lo bajes de Autodesk.
    Bájalo de Autodesk no pude pegar el enlace solo busca en Autodesk service & support /utilities and driver en AutoCAD 2008/Autodesk 3dsout command.
    Ok me avisas que paso.
    Nov 2008
    Autocad Se puede exportar del AutoCAD 2009 a formato 3ds
    Buenas. Yo tengo el Rhinoceros meramente para importar y exportar archivos, el Rhinoceros abre dwg y muchos otros como archivos de SolidWorks o de Illustrator, y de ahí lo puedes convertir a (*.3ds) (*.obj), lwo.
    Interesante.
    De todas formas, este tema no iría aquí ¿no? Saludos.
  1. 3ds Max Desde 3ds Max ya no se puede exportar en formato .asc o -ase?
    Por Beleashar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 20:55
  2. Cinema 4D Exportar desde AutoCAD 2009 a archivo 3ds
    Por sombrado en el foro Modelado
    : 01-10-2010, 15:49
  3. Se puede exportar un modelado de Maya en formato dwf
    Por ricardo_r800 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-01-2009, 03:42
  4. Exportar de AutoCAD a un formato de imegen cualquiera
    Por Tr3sd en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2007, 03:53
  5. 3ds Max Con 3ds Max se puede exportar a formato bsp map
    Por vicendc en el foro Plugins y Scripts
    : 14-12-2005, 16:06
