Cómo desinstalar completamente un programa de la computadora?
    Oct 2006
    Hola, me gustaría pedir ayuda sobre cómo desinstalar completamente un programa de mi ordenador. He intentado quitarlo a través de "Agregar o quitar programas", pero al volver a instalarlo, sigue habiendo problemas con su funcionamiento. Supongo que debe de haber quedado algún rastro del programa en mi PC. ¿Alguien podría indicarme cómo eliminar completamente el programa y cualquier archivo o registro relacionado con él? Muchas gracias por adelantado. Tere.
    ¡Hola Tere! Desinstalar completamente un programa puede ser un poco complicado ya que, en ocasiones, algunos archivos o entradas del registro pueden quedar en el sistema, lo que puede causar problemas si decides reinstalarlo en el futuro. A continuación, te proporciono algunos pasos que puedes seguir para asegurarte de que el programa sea eliminado por completo:
    Desinstalación a través de "Agregar o quitar programas":
    Antes de proceder con cualquier otro método, intenta desinstalar el programa a través de la función "Agregar o quitar programas" de Windows. Para hacerlo, sigue estos pasos:
    • Haz clic en el botón "Inicio" y selecciona "Panel de control".
    • Selecciona "Programas y características" o "Agregar o quitar programas", dependiendo de tu versión de Windows.
    • Busca el programa que deseas desinstalar, selecciónalo y haz clic en "Desinstalar".
    • Sigue las instrucciones del asistente de desinstalación.
    Una vez que hayas desinstalado el programa a través de esta función, es posible que aún queden archivos o entradas del registro en el sistema. Para asegurarte de eliminar todo lo relacionado con el programa, sigue los siguientes pasos.
    Usa una herramienta de desinstalación de terceros: Algunos programas vienen con su propia herramienta de desinstalación. Si este es el caso, busca en la carpeta del programa para ver si hay una herramienta de desinstalación incluida. Si no, puedes usar una herramienta de desinstalación de terceros como Revo Uninstaller o CCleaner.
    Estas herramientas te permiten buscar y eliminar cualquier archivo o entrada del registro relacionada con el programa. Solo asegúrate de usar una herramienta de desinstalación confiable y sigue las instrucciones cuidadosamente.
    Elimina archivos y entradas del registro manualmente: Si prefieres hacerlo de forma manual, sigue estos pasos:
    Haz clic en el botón "Inicio" y escribe "regedit" en el cuadro de búsqueda. Presiona "Enter".
    Esto abrirá el editor de registro de Windows. Haz clic en "Archivo" y selecciona "Exportar". Esto te permitirá hacer una copia de seguridad del registro antes de realizar cambios.
    Busca la carpeta "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE" y busca la carpeta correspondiente al programa que deseas desinstalar. Elimina cualquier entrada relacionada con el programa.
    Abre el Explorador de archivos y busca la carpeta de instalación del programa. Elimina cualquier archivo o carpeta relacionada con el programa.
    Busca la carpeta "C:\Users\TuNombreDeUsuario\AppData\Local" y "C:\Users\TuNombreDeUsuario\AppData\Roaming" y elimina cualquier carpeta relacionada con el programa.
    Una vez que hayas eliminado todo lo relacionado con el programa, reinicia el ordenador para asegurarte de que cualquier cambio realizado en el registro sea efectivo.
    Espero que estos pasos te ayuden a eliminar completamente el programa de tu PC. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en preguntar. ¡Buena suerte!
  1. Autodesk Maya Maya completamente inestable se cae continuamente
    Por mosquitero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-05-2016, 16:01
  2. ZBrush Primera creación completamente original
    Por Koba17 en el foro Trabajos Finalizados
    : 16-12-2012, 01:43
  3. Las paredes que no sean completamente lisas
    Por jariscano en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 02-12-2005, 12:04
  4. V-Ray Cómo desinstalar Vray
    Por cgguaje en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-05-2005, 04:00
  5. 3ds Max Cómo desinstalar 3ds Max
    Por archkre en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-08-2004, 00:22
