Resultados 1 al 23 de 23
Problemas con Houdini como instalo la licencia
    Jun 2008
    Houdini Problemas con Houdini como instalo la licencia
    Hola nuevamente, alguien que me pueda ayudar, descargue el Houdini 9.5.142 y dice que es gratuito es decir no comercial, lo instale en mí máquina, pero no sé cómo instalar la licencia puesto que al tratar de abrir el programa me marca error y debe ser porque primero se tiene que instalar la licencia que viene con el programa, pero no entiendo cómo puedo hacer que funcione ya lo instale varias veces y no puedo lograr que funcione mi sistema operativo es Windows XP y descargue Houdini para 32.
    Mar 2003
    Al instalarlo, hay varias opciones. Elige instalar licencia de prueba, y todo deberá funcionar correctamente.
    Jun 2008
    Houdini Ayuda no puedo hacer que funcione Houdini
    Descargue Houdini 9.5.142 y no puedo hacer que funcione, mi sistema operativo es Windows XP, incluye tres licencias que de la página del autor proporciona y al parecer es gratuito, pero al abrirlo me marca error alguien que pudiera ayudarme, se los agradezco de antemano.
    Jun 2008
    Gracias por interesarte, pero no hay un espacio donde diga instalar con licencia de prueba, solo aparece license administrator, pero de ahí no paso, el programa al arrancarlo solo me marca error.
    Mar 2003
    Incluye tres licencias que de la página del autor proporciona.
    Estas descargando Houdini de www.sidefx.com, ¿verdad?
    Jun 2008
    Si de ahí lo descargue.
    Seguramente tú lo sepas mejor que yo, Slime, pero me parece recordar que hace un tiempo tenías que descargarte el archivo de licencia, que venía adjunto en un correo-respuesta de SideFX después de enviar nosotros uno de petición.
    Mar 2003
    Con las últimas versiones, solo tienes que descargar el instalador, ejecutarlo y al arrancarlo te preguntara qué tipo de licencia quieres. Eliges de prueba y ya puedes jugar con el programa.
    Jun 2008
    Perdona mi ignorancia, pero donde descargo el instalador? O ya viene con el programa?
    El programa, Houdini apprentice, lleva su instalador, de hecho, todo va en un solo ejecutable. Debes estar conectado a internet para que te funcione la instalación, es probable que por eso te de error. Una vez que te conectas a su servidor te aparece la ventana donde te pregunta si tienes licencia o vas a utilizar la educativa (algo así). Obviamente eliges apprentice o lo que salga parecido.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2008
    Ok ya pude instalar las licencias, reinicie mi equipo y bueno, de entrada tarda mucho para iniciar, pero haciendo a un lado esa situación al abrir el programa inmediatamente sale una pantalla marcando el siguiente error fatal error:segmentation fault y ahí mismo aparece otra ventana que dice fatal error:data saved todo c: x/x/.2308.hip, desde luego las x no forman parte del mensaje sino me refieren al archivo que se guardará el error, ya lo intente muchas veces, revise las licencias, pero estas ya están activadas, ahora el problema es el error, te agradezco tu ayuda que hasta el momento me ha servido mucho y perdona tantas molestias, gracias.
    Jun 2008
    Se me olvidaba comentarte que al dar aceptar a la pantalla de error esta cierra el programa por completo.
    Yo no sé qué pasa en este caso en concreto, pero yo, después de bajar la versión apprentice, estuvo funcionando unos días, y luego dejaba de funcionar. A veces se solucionaba volviendo a instalar el programa, pero yo desde luego tuve problemas continuos con la licencia, que aparecía y desaparecía cuando le salía de los hu. Al final opté por dejar de usar el programa, porque estaba hasta los susodichos de los problemas estos. Cosas como estas parece hechas para animar a la gente a bajarse los programas de una cosa que empieza por e y termina por mule. Que tiene hu, que los de ahí funcionen mejor que el original (por lo que me dicen, que yo no lo hago). Saludos.
    Eso me huele a versión del Windows, ¿no será un winue o similares por hola?
    Jun 2008
    No es Windows XP service pack 2.
  16. #16
    Pues inténtalo con un build anterior, en la página de descarga te ponen cuáles son las versiones más estables. Intenta con una anterior.
  17. #17
    Dec 2005
    Como dice Bea, no te bajes la beta pública del 9.5, sino el production build, en este caso 9.1. Si así te da problemas, entonces no es cosa de Houdini. Aparecen nuevos builds cada día con bugs solucionados, pero hasta que no termine la beta siempre habrá alguno por ahí.
    Deberías preguntar en los foros de SideFX.
    Pues quien te lo dice debe de ser el único al que le pasa que una misma versión y un mismo build le funcione mejor pirata que el del SideFX siendo la misma y no siendo beta.
    El que lo piratea también se lo baja. Ni siquiera las empresas reciben Houdini en una caja con CD. Sino que simplemente se bajan la versión correspondiente y reciben las nuevas licencias. Al menos en Psyop.
  18. #18
    Al menos en Psyop.
    ? Que es Psyop?
  19. #19
    Dec 2005
    Que es Psyop?
    Pues una empresa.
  20. #20
    Apr 2006
    Seria para acelerar las actualizaciones ¿no? Cantidad de máquinas y demás.
  21. #21
    Jun 2008
    Agradezco sus respuestas, ya pude instalarlo, pero al trabajar con el humilde la mayoría de los mensajes en un idioma que parece de la india y desde luego no lo entiendo, esas palabras que cambia son las de archivo y al abrir la pestaña desde luego todo su contenido está en ese idioma, y así con todos losdemas como en un 35%, pero ya puedo trabajar en el, lo que me fallaba al instalar era que no podía poner las claves asignadas, aunque me coste mucho trabajo logra realizar esa acción, ahora si alguien conoce Houdini que si trabaje bien podría decirlo al foro para los que no podíamos hacer nada con el programa intentemos probarlo, aunque yo ya lo estoy haciendo y me va a costar trabajo entender el idioma que en parte se traduce el programa.
  22. #22
    Jun 2008
    Además que al iniciar el programa me refería que me faltaba un driver y que ya descargue que se llama s3 graphics prosavage dr, tal vez los que no pueden correr el programa les haga falta ese controlador.
  23. #23
    Pues una empresa.
    Ahora veo a que te referías, pensaba que era una expresión moderna o algo (al menos en teoría o algo así).
    Estoy tonto.
  1. 3dsMax Problemas al instalar la licencia de Vray: ¿Cómo solucionarlo?
    Por ariakas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 07:49
  2. Cómo instalo Cat-v3 1 3ds Max 9
    Por 3d3d3d en el foro Plugins y Scripts
    : 20-10-2011, 18:30
  3. Gana una licencia de Houdini mas 1 año de soporte
    Por Reaversword en el foro Noticias 3D
    : 16-11-2008, 12:22
  4. Cómo instalo XSI
    Por EL CALIFA en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-05-2007, 16:55
  5. Houdini apprentice problemas licencia
    Por anarkis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-03-2007, 10:02
