Material wire y MeshSmooth
    danielblanco3d No registrado
    Material wire y meshsmooth
    Cuando tengo una objeto editpoly y aplico MeshSmooth en los visores salen unas líneas en la malla que creo que son las isolines del MeshSmooth. Pues bien si yo quiero esas líneas en el render como lo hago? Porque el material wire te saca toda la subdivisión, no esas líneas que veo en los visores del 3dsMax.
    Y otra duda, haciendo previews en 3dsmax se puede mejorar la calidad de alguna forma, es que con resolucones altas siempre me queda un poco escaladas las líneas. Gracias.
    1ª:con TurboSmooth en vez de MeshSmooth.
    2ª: tienes que poner un driver con antialias. O activar el forzado de antialias en el sistema.
    Gracias, tus respuestas me han servido mucho. Aun me queda el problema de mallas que tengo con MeshSmooth porque tienen vértices pesados y quería deformarlas y que se vieran las isolines, si cambio el MeshSmooth por TurboSmooth pierdo esos ajutes en el modelado.
    Alguna idea para esas mallas?
  1. 3ds Max Material wire flat
    Por Macaco en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 19:01
  2. 3ds Max Material Composite y un subMaterial con Wire
    Por dmpitu en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-08-2020, 22:00
  3. Problema MeshSmooth
    Por paranoidandroid en el foro Modelado
    : 17-04-2008, 16:33
  4. Sugerencias con MeshSmooth
    Por edrod en el foro Modelado
    : 25-04-2007, 22:59
  5. V-Ray Material con wire checked no anda con Vray
    Por C64 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-04-2004, 06:39
