Texturizando un botón
    Oct 2007
    Texturizando un boton
    Hola a todos, tengo un pequeño problema, por fin aprendí a utilizar las herramientas de texturizado del 3ds Max, pero en este botón (adjunto) quiero que el material sea metálico, y no sé si se pueda de alguna manera ponerle solos números, con su Bump, pero dejando al resto del botón el material metálico, lo hice dejándole a resto del botón el mapa blanco que hice en Adobe Photoshop, intente con un multilayer, pero no logre, también con un multisubobject, pero no di con el chiste, agradecería si me pudieran ayudar.
    May 2008
    Create la textrura metalica (ambient, Diffuse, Specular level, glossiness.) y a posteriori le añades en el canal Diffuse un mask, en el que el mapa será tu imagen con los números y como máscara (si no he entendido mal la imagen son los números en negro sobre un fondo blanco) pones esta misma imagen, pero marcando el chek de invertir máscara (ya que las máscaras dejan ver lo blanco, lo negro es como si fuese transparente).
    Edito: otra opción es que en Adobe Photoshop, elimines el fondo blanco y lo salves como *.png, ya que este formato reconoce la transparencia como canal alpha (al salvarlo has de poner la opción ninguno como entrelazado). Si te decantas por esta opción, no es necesario que utilices máscaras, sino que directamente pones esta imagen en el canal Diffuse, es posible que tengas que marcar la opción de pre-multiplicar alpha dentro de los parámetros del bitmap.
    Última edición por Gsus3D; 26-06-2008 a las 11:09
    Oct 2007
    Gracias Gus 3D, voy a intentarlo. Edito: era justo lo que estaba buscando, muchas gracias. Un saludo.
    Última edición por mlms; 26-06-2008 a las 18:06
  1. Adobe Photoshop ¿Cómo crear y ajustar texturas para un modelo 3D de una cabeza en ZBrush?
    Por aphextwin en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 00:20
  2. Texturizando problema de cordinación
    Por federicodomin en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-06-2009, 17:52
  3. Texturizando suelo
    Por Minenage en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-10-2008, 11:20
  4. Texturizando mi castillo
    Por titobruni en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2007, 15:47
  5. Texturizando un bicho feo
    Por rmortis en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-04-2003, 15:07
