Resultados 1 al 14 de 14
Cortina de agua y espejo de agua
    May 2008
    3dsmax Cortina de agua y espejo de agua
    Subo una imagen de una cortina de agua que cae a un espejo de agua pero como ven me salió muy.#%, acepto sugerencias para lograr algo más digamos, real. Gracias sauldos.
    Posdata: no se usar Photoshop, ni Corel ni ninguno de esos, y solo tengo el max9 y Vray 1.5.
Nombre: correcciones4.jpg
Visitas: 5375
Tamaño: 312.7 KB
    ( novato )
    Jun 2006
    Bueno, cuenta algo sobre cómo lo has hecho. Si es un noise prueba a bajar mucho el noise en el sentido del ancho de la cascada (o estirarlo en el otro sentido) eso te dará sensación de chorro y no de pileta vertical.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    May 2008
    Talking Cortina de agua y espejo de agua
    Realmente lo que busco es que el agua descienda escurriendo por la pared, está hecha con un plane con sus vertex modificados y algunos eliminados, y con una textura de agua, adjunto imágenes, también lleva una luz por debajo del agua que debería estar provocando reflejos o lo que le llaman cáusticas, y no más no me salen, saludos y gracias.
Nombre: malla.jpg
Visitas: 9224
Tamaño: 177.5 KB
ID: 76394   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: agua.jpg
Visitas: 2140
Tamaño: 167.8 KB
ID: 76395   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: agua1.jpg
Visitas: 1210
Tamaño: 69.1 KB
    ( novato )
    Jun 2006
    Ahora creo que entendí mejor la imagen que habías puesto, eso te ha quedado como un trapo rasgado. Si el agua cae solo en partes del muro es porque este tiene diferencias de nivel, ¿no?
    Deberías modelar eso y un plano de agua que lo atraviese, haz pruebas usando un noise bien alto como Bump o displacement, a ver si en un rato hago una prueba.
    Edito: ahí una prueba rápida sin cáusticas ni nada, con rtes reflectores pedorros dentro del agua y settings muy bajos.
    Edito i: déjate de vaya con esos materiales de tutorial que hacer un agua decente es un rato hombre.
Nombre: agua.jpg
Visitas: 21209
Tamaño: 98.8 KB
    Última edición por ricopiturro; 24-06-2008 a las 04:16
    visualize
    May 2008
    Ahora si me hiciste reír, ok, ok, trabajaré en un materia del agua decente, y gracias por los consejos estaré pendiente, saludos.
    ( novato )
    May 2008
    A ver cómo va? Mejorando o empeorando?
Nombre: correcciones5.jpg
Visitas: 19858
Tamaño: 257.6 KB
    ( novato )
    Jun 2006
    Vaya, tienes que tener mucha imaginación para decir que allí hay agua.
    visualize
    May 2008
    Pues no sé qué hacer, busco una caída de agua escurriendo el muro, algo muy sutil no tan tempestuoso, tal vez si aplico al agua el Bump del muro? No sé de verdad cómo hacer para que se vea como tal.
    ( novato )
    Jun 2006
    Bueno, yo hice una guarangada, pero toqueteando un poco, sale. Si lo que quieres es que sea una pared de agua y no una cascada, yo haría lo mismo, pero con una superficie bien pegada a la piedra y supongo que, habría que exagerar aún más el Bump a lo largo para que llegues a notar que el agua cae.
    visualize
    May 2008
    Rico agradezco tus comentarios y consejos, intentaré una Vex más como me dices, gracias de everdad. Por cierto, tampoco me salen las cáusticas, =. S.
    Luciría bastante si en ese muro se vieran un poco de luces reflejadas no crees?
    ( novato )
    Feb 2006
    Hola. Creo que antes que nada debes modelar bien el agua para que cuando configures Bump y cáusticas se logre la apariencia buscada. Estas cortinas son una serie de pequeños chorros, así bajen pegadas al muro se deben ver cómo tal. Antes parecía una piscina vertical y ahora parece que el agua corre hacia los lados.
    Dice el dicho: el agua siempre busca el sifón.
Nombre: cortinas con iluminacion.jpg
Visitas: 10469
Tamaño: 65.2 KB
    Cafrerato
    Sep 2007
    Hola. El efecto que logras se ve espectacular te felicito una pregunta manejas únicamente Vray.
    May 2008
    Me lo dices a mi o a ricopiturro? Bueno en caso que sea a mí, te agradezco y sí, solo he usado max9 y Vray 1.5, no se usar ningún programa de ediciónpero por lo que veo en el foro van de la mano así que, creo que tengo tarea por hacer y aprender. Saludos.
    Posdata: si no fue para mí el comentario pues rico, ya me lo adjudique.
    ( novato )
    Mar 2007
    Si gustas puedes usar este Bump a mí me funciona bien, claro que tienes que mapear bien tu elemento de agua para que de buenos resultados, compruébalo a ver cómo sale, saludos.
Nombre: FixtureWater-Displace.jpg
Visitas: 16812
Tamaño: 408.1 KB
  1. V-Ray Cual es la mejor técnica para modelar una cascada cortina de agua en VRaY
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-12-2010, 21:32
  2. Ciencia Agua embotellada vs agua del grifo
    Por Marta en el foro Ciencia
    Respuestas: 20
    : 26-12-2007, 13:30
  3. Look agua realista formas de agua
    Por Flamingo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-06-2007, 14:16
  4. Agua
    Por sandokan en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-11-2006, 10:07
  5. 3ds Max Vaso con agua que se inclina el agua que hace
    Por santiworld en el foro Animación y Rigging
    : 14-02-2004, 17:18
