Resultados 1 al 9 de 9
Imagen distorionada problemas con sol y sombra
    Jun 2007
    Imagen distorionadaproblemas con sol y sombra
    Hola qué tal, mi problema es que he modelado un sol y sombra y al renderizar se diestorsiona (como pueden observar en las imágenes), por favor si alguien mepodría decir porque pasa esto y como lo podría solucionar, si es un problema en mi seteo (Irradiance Map y Light Cache), o con la Vray Sun o con la Vray Camera. Por favor, algunos consejos, gracias de antemano.
Nombre: 25 copia.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 80.3 KB
ID: 76380   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 26.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 68.3 KB
ID: 76381   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 15.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 46.3 KB
    Jun 2006
    Si pones un wire, obtendrás ayuda, eso es clavado problema de modelado.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    Jun 2007
    Smile Imagen distorionadaproblemas con sol y sombra
    Hola, bueno procedo a explicar lo que hice, cree un box de un metro delargo más o menos con 10 centímetros de altura y.025 centímetros de espesor y a eso le di un array para que cada box deje una separación de.025cm y generar una sombra tenue, a mi me parece que como son tantos box el seteo que he utilizado se confunde y me saca esas partes distorsionadas, no creo que este mal modelado o de que otra manera lo podría hacer en otro caso. Ahí cargue una imagen del wire (no sé si a eso te referías), gracias por responder, ojalá me puedan ayudar, gracias.
Nombre: wire.jpg
Visitas: 88
Tamaño: 163.9 KB
    Jun 2006
    Entonces estoy un poco érdido, cual es la distorsión que ves?
    visualize
    Jun 2007
    La primera imagen que adjunte, la que tiene un par de cuadros blancos, ahí se ve como unas ondas como reflejo de lo que en realidad son las pequeñas piezas del sol y sombra y luego la otra diestorision a medida que la perspectiva del elemento se va cerrando, o sea empieza bien, pero luego se distorsiona.
    Jun 2006
    visualize
    Jun 2007
    Exacto, eso es lo que se forma, ese efecto, pero como haría para que no salga, yo solo quiero una imagen limpia, o no existe solución a esto en Vray ¨.
    Jun 2006
    Y, no. Lo que puedes hacer es mentir las poporciones del sol y sombra para no tener esa situación de líneas paralelas. No es un problema de Vray, es un problema general, dónde tienes muchas líneas paralelas, al aproximarse mucho (visualmente) siempre se produce ese efecto.
    visualize
    Jun 2007
    Si pues me lo temía, al menos tengo una excusa fundamentada, gracias por todo de todas maneras, saludos.
  1. Adobe Photoshop Problema exportar psd con drop shadow sombra paralela a cualquier tipo de imagen
    Por JaviMoreno en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-01-2013, 13:26
  2. Problemas fondo imagen
    Por alvarot en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-07-2012, 17:42
  3. Sombra en imagen png
    Por mayamateur en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-09-2008, 04:59
  4. Sombra sobre imagen de fondo
    Por flamas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-04-2007, 17:52
  5. Problemas con imagen
    Por the_punisher en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-01-2007, 21:19
