Light cache problemas
    Mar 2008
    3dsmax Light cache problemas
    Hola amigos, estoy renderizando, con Irradiance Map + Light Caché aquí les dejo más o menos las configuraciones, el problema que tengo es que cuando esta por terminar el paso de Light Caché se queda clavado y no avanza, desde ya muchas gracias como siempre. Saludos.
Nombre: Graphic1.jpg
Visitas: 214
Tamaño: 338.7 KB
ID: 76112   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Graphic2.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 348.8 KB
    Sep 2005
    Si se queda clavado fijo que es por falta de memoria RAM.
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    May 2008
    Prueba a hacer una bajada drástica de calidad tipo subdivisiones: 150 y num passes:1, a ver qué tal. Si el problema es de Ram, al tener que hacer menos cálculos debería sacarte la imagen. Suerte.
    Es una escena prerenderizada en otra versión? Que versión estas usando actualmente? A nosotros en el trabajo nos ha pasado varias veces, por incluir objetos de una escena renderizada con Vray 1.5 rc5 en la actual service pack 1. Aunque sea mergeando los objetos. Ocurre.
    Mar 2008
    Hola amigos,: Enka :dudo que sea Ram por que he renderizado a mayor definición (más calidad) y tamaño de imagen - No siempre me genera ese error.
    Anatole: como le decía a Enka, hice la prueba que me comentaste y andubo bien.
    The Outsider : no son imágenes prerenderizadas, y mantengo hace tiempo, 3dsMax 8 Vray 1.5.
    Tengo unas dudas, las cámaras Vray son mergeadas de otras escenas prerenderizadas no serán causantes?
    Los parámetros básicos de Irradiance Map, por ejemplo, current: Low.
    Hsph:subdiv:40.
    Interp samples:40.
    Bajan los tiempos de renders y la calidad de imagen.
    Que este otro ejemplo, current: high.
    Hsph:subdiv:60.
    Interp samples:40. Muchas gracias, disculpen la ignorancia.
    Nov 2006
    Hola amigos soy Gerardo. Ya tengo rato trabajando el max y me gustaría participar en los foros. Con referente a ti mensajero me gustaría me subas tu archivo y con materiales para poderte ayudar. Saludos a todos.
  1. Problemas con mapas irradiance map y light cache
    Por ivanslot1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-01-2012, 17:01
  2. Salón con light cache
    Por ipn2000 en el foro Trabajos en Proceso
    : 23-11-2007, 19:39
  3. Un problema con light cache
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-03-2006, 18:16
  4. V-Ray Light cache de Vray
    Por casso en el foro Plugins y Scripts
    : 28-03-2006, 17:15
  5. Light cache mejor
    Por Jose M. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-06-2005, 15:35
