Cómo solucionar problemas de instalación de Avid XPress
    Jun 2008
    Unhappy Cómo solucionar problemas de instalación de Avid XPress
    ¿Alguien tiene alguna sugerencia para una instalación exitosa de Avid XPress en cualquier versión en una placa base Asus con sonido Realtek?
    ¿Estás teniendo problemas para instalar Avid XPress en una placa base Asus con sonido Realtek? Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para solucionar el problema:
    Asegúrate de que la placa base y el software Avid XPress sean compatibles. Revisa las especificaciones de ambas y verifica si hay alguna incompatibilidad conocida.
    Descarga e instala los controladores más recientes para el sonido Realtek de la página web del fabricante. Asegúrate de que los controladores sean para la versión correcta de tu sistema operativo.
    Desinstala cualquier versión anterior de Avid XPress y elimina cualquier archivo residual antes de instalar la nueva versión. Si hay problemas de compatibilidad con la versión anterior, es posible que afecten a la nueva instalación.
    Si la instalación falla, intenta ejecutar el programa de instalación como administrador. Haz clic derecho en el archivo de instalación y selecciona "Ejecutar como administrador".
    Verifica que tu sistema cumpla con los requisitos mínimos del sistema para Avid XPress. Si tu sistema no cumple con los requisitos, es posible que el software no se instale o no funcione correctamente.
    Si los pasos anteriores no resuelven el problema, contacta con el soporte técnico de Avid para obtener ayuda adicional.
  1. Postproducción ¿Alguien usa Avid XPress DV? Diferencias con Premiere y complejidad
    Por damesqlo en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 00:14
  2. Postproducción Avid XPress DV 3.5
    Por cabfl en el foro Postproducción
    Respuestas: 14
    : 17-05-2025, 15:40
  3. Problemas de compatibilidad de Avid XPress en sistemas de 64 bits
    Por wissaman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:40
  4. Postproducción Avid XPress pro
    Por Flipe en el foro Postproducción
    : 11-12-2006, 12:56
  5. Mercadillo Avid XPress pro Hd y Avid mojo
    Por Véctor en el foro Mercadillo
    : 02-10-2006, 09:52
