Duda con proyección de normal maps en ZBrush 3
    Apr 2007
    Bien, pues este es mi caso: Hace poco que trabajo con ZBrush, y he terminado un modelo en alta resolución. Luego he reconstruido la topología en 3dsmax, con polybost. Tengo este modelo en 3dsmax con UVS, en baja resolución. Ahora lo que necesito saber si se puede hacer, es coger el modelo en baja, importarlo en ZBrush, y hacer que todos los subtool se proyecten a la vez en la malla de baja resolución con UVS.
    Antes utilizaba Mudbox y era muy fácil de hacer, pero aquí no lo consigo, ni he encontrado nada en la ayuda (quizás es que no he buscado bien, o no he buscado lo que tenía que buscar).
    Si alguien sabe cómo se hace, o si sabe otro método para conseguirlo, me haría un gran favor contandomelo.
    Posdata: ya he probado a trabajo la geometría en la malla en baja, pero falla, porque como tengo muchos subtool, y la malla en baja es solo una, donde hay varias subtool hace cosas raras la proyección. Gracias de antemano, un saludo.
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    No se puede.
    Apr 2007
    Pues me defrauda ZBrush en ese aspecto. Y no hay algún otro modo de conseguirlo?
    Puedes juntar todos los subtool y rezar que no te explote y seguir rezando para que funcione, o quizá hacer el normal por piezas.
    O tiraro en 3dsmax.
    Apr 2007
    En max no me soporta tantos polígonos, pero bueno, al final, opté por importar el modelo en alta resolución en Mudbox, que le cuesta más que un mundo cargarlo y tal, pero así puedo sacar los Normal Maps como lo hacía siempre.
    El archivo de Mudbox pesa unos 600 megas, pero sorprendentemente, aunque ha tombos, lo soporta, y es capaz de renderizar los normals.
    Esta vez me las arreglo así, aunque para la siguiente tendré que buscarme la alternativa.
    Estoy pensando en usar Xnormal, sabéis si tiene límite de polígonos para el modelo en alta o algo así?
    Es que ZBrush, para este caso no me sirve, porque necesito trabajo un modelo en alta en las UVS de una malla diferente, y por lo visto solo puede proyectarlos sobre las UVS del mismo objeto en el nivel mínimo de subdivisión. Gracias por las respuesats, Ballo.
    Si alguien sabe o se entera de algo de este tema, por favor, que eche un cable. Saludos.
  1. 3ds Max Normal maps para aplicar en un low poly en 3ds Max creado en ZBrush
    Por Calvri en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-05-2017, 03:12
  2. Noticias Sculpt bakear displace maps normal maps en Blender es necesario
    Por ofuscado en el foro Noticias 3D
    : 25-06-2013, 10:14
  3. Duda sobre normal maps
    Por suanero en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-04-2011, 18:24
  4. Duda sobre normal maps en Maya
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-03-2008, 23:28
  5. Respuestas: 0
    : 02-09-2007, 01:38
