Colocar blueprints en Autodesk Maya
    Jun 2007
    Maya Colocar blueprints en Autodesk maya
    este es el primero de una serie de tutoriales sobre modelado de carros en Maya, por el momento subiré el tutorial en pdf comprimido con winrar, más adelante lo pegare en este mismo mensaje.
Nombre: colocar blueprints en maya.jpg
Visitas: 11463
Tamaño: 435.4 KB
    Nov 2006
    Perfecto, clarísimo, hace tiempo que buscaba algo así. Felicitaciones. Continúa con aportes de este tipo, por favor.
    May 2007
    Antes que nada gracias por el tutorial, pero tengo un problema. Haz visto la documentación de Maya 8 (tecla f1), en la sección de tutoriales, el de polygonal modeling, donde te pide que pongas dos blueprints de un casco? Pongo los blueprints como menciona el tutorial, pero una aparece más grande que la otra, pero realmente eso no me importa, lo que yo quiero es hacerlo por el método que tú propones, solo que si presiona la tecla 6, como dices en el tutorial también pone Smooth Shade al cubo con el que voy a empezar a modelar.
    Sabes cómo puedo solucionar esto? Que solo las imágenes (planos con textura) tengan el Smooth Shade y que la figura con la que voy a modelar aparezca en wireframe?
    Y otra:
    Es lo mismo si lo hago con un polyplane, que con un nurbsplane?
    De antemano mil gracias.
    Jun 2007
    Al presionar la tecla 6 todo se verá sombreado en el visor, por lo que la mejor opción para ver a través del objeto que estamos modelando es el modo rayos x X-ray, da lo mismo el polyplane que el nubsplane. Saludos.
    May 2007
    Mil gracias por la respuesta y sobre todo tan rápida, sinceramente no sé cómo le hagan para encontrar los temas en el foro, es inmenso, creo que nunca había entrado a un foro tan grande.
    Pues así es un método y este es otro:
    Seleccionas dicho objeto y en el attr editor, veras una sección que pone object display, dentro buscas drawing overrides, activas la opción enable overrides y desactivas la opción Shading, este objeto se mantendrá siempre en wireframe.
    Mar 2010
    Hey gracias por el tutorial, había estado probando con la opción view -> image plane -> import plane pero esta forma es mucho más potente. Y lo de que el plano con el blueprints solo sea visible por un lado con la opción double sided es la caña. Un saludo.
  1. Autodesk Maya Problema al colocar materiales en Autodesk Maya 2018 en MacBook Pro de 8GB
    Por humberrrttt en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 12:46
  2. Postproducción Cual es el software mas usado en el mundo Autodesk Maya Autodesk 3ds Max
    Por CORE I7 en el foro Postproducción
    Respuestas: 38
    : 21-12-2010, 20:45
  3. Rhinoceros No se colocar los blueprints
    Por jogan en el foro Modelado
    : 17-10-2010, 10:49
  4. Colocar blueprints
    Por giss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-03-2006, 12:05
  5. Peoblemas al colocar blueprints
    Por Turriano en el foro Modelado
    : 12-01-2006, 02:12
