Resultados 1 al 13 de 13
3ds Max: problema extruyendo spline
    Jun 2008
    Question 3d max: problema extruyendo spline
    Sé que mi pregunta tal vez sea tonta, pero soy un principiante en esto. El asunto s que tengo una editable Spline que tiene el contorno de un muro, cuando la extruyo, obviamente, me extruye la Spline y obtengo la superficie de todos los muros. Pero lo que yo en realidad quiero es que me extruya el volumen completo del muro. De modo que lo que necesito es transformar esa Spline en una superficie así cuando la extruyo se humilde en un muro.
    Espero que puedan ayudarme, no sé si se entiende.
    Última edición por Eigus; 13-06-2008 a las 15:35
    May 2007
    Ayuda se que es tonto
    En vez de una Spline, extruye un rectángulo, ¿no?
    Jan 2004
    1_no se puede escribir en este foro con el estilo de mensajería de telofonos celulares.
    2_tienes que pensar títulos más descriptivos, alguien podría tener la misma duda en un futuro.
    3_tienes que poner el icono del programa que utilizas o bien poner el nombre del programa.
    Las Splines deberían estar cerradas. Botón derecho y convert to : edit poly.
    Luego extruyes o un modificador como el Shell quizás le del volumen que buscas, si es que entendí bien.
    Jun 2008
    1_de acuerdo, pero qué significa no se puede escribir con el estilo de mensajería de teléfonoscelulares, lo decís por él.
    Aug 2007
    No, lo dice por que.
    Jan 2004
    Que = que. S = es. Parece una tontería, pero mucha gente pasa de leerte porque lo consideran una falta de respeto.
    May 2007
    1-no es para tanto, ¿no? Los hay peores. Yo, al menos, lo he entendido perfectamente.
    2-de acuerdo.
    3-de acuerdo.
    Jan 2004
    2-de acuerdo.
    3-de acuerdo.
    1_ yo no invente las reglas.
    2_ no te pongas así.
    3_ un saludo.
    Jun 2008
    Lo de la s fue un error, le erre al teclado. Probé lo de convertir a Editable Poly, pero cuando lo hago, me desaparece el Spline, y no aparece nada.
    De todos modos, lo solucioné con Shell, aunque me gustaría saber lo del Editable Poly, si alguien me lo puede explicar por favor.
    Última edición por Eigus; 13-06-2008 a las 15:45
    Jan 2004
    Me da la sensación que la Spline esta abierta, al menos esa es mi experiencia, tienes que cerrar las Splines antes de darle a Editable Poly.
    A ver si algún entendido se pasa por aquí.
    No sé si se entiende.
    No demasiado lo más probable es que tengas que soldar los vértices entra en subobjetos/vértices y busca el weld.
    May 2008
    Efectivamente, has de coser los vértices para que la Spline sea cerrada, y para generar el volumen del muro, a nivel de Spline, le haces un outline con el grosor que quieras darle, luego tu extrude y listo.
    Jul 2006
    Si es eso, es que no está cerrada la Spline a mi siempre me pasaba eso, pero es simple de solucionar: solo ser ordenado.
  1. 3ds Max Problema extruyendo una cuadrado hacia dentro y turboSmooth
    Por mntinside en el foro Modelado
    : 15-06-2020, 17:15
  2. Problema con spline
    Por Canarion3d en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 16-08-2005, 19:23
  3. Extruyendo una spline
    Por dogday en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 25-07-2005, 13:47
  4. Problema con spline
    Por lobeznico en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-06-2005, 06:09
  5. Problema con spline
    Por epromd en el foro Modelado
    : 21-01-2005, 20:15
