Resultados 1 al 13 de 13
Material Mental Ray
    Nov 2005
    Material mental ray
    Hola a todos, resulta que estoy trasteando con el 3ds Max 2009 y su Mental Ray, y tengo un problema, cuando aplico al objeto un material Mental Ray al renderizar sale este objeto completamente negro, solo me pasa con este material, con el Arch&design y con los promaterials va todo bien.
    ¿Alguien sabe por que ocurre?
    Como está la morena de al lado....
    Apr 2007
    Material mental ray
    Cuando utilizas materiales exclusivos de Mental Ray, debes neceariamente usar el renderizador de Mental Ray, en la ventana principal de render, al final hay una pestaña abajo assing renderer, y ubicas el emntal ray.
    Ten en cuenta que algunas cosas son diferentes en Mental Ray, así que, averigua bien cono se usa, yo siempre lo uso para renderizar escenas de arquitectura, para eso da buenos resultados y muy realistas.
    Nov 2005
    Material mental ray
    Uuhm, esta asignado el Mental Ray como renderizador (hasta ahí llego). Y, como dije, solo me pasa con el material Mental Ray, con los otros materiales específicos no tengo problemas. Gracias por tu respuesta.
    Jan 2006
    Material mental ray
    Cuando utilizas un material Mental Ray, observa como los slots están vacíos. Debes poner un map en el slot surface, por ejemplo, para que el material aparezca en el render. Los promaterials o Arch y design, ya tienen surface Shader cargado.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Nov 2005
    Material mental ray
    Hola Andrés. En el ejemplo que puse se ve que la tetera tiene un mapa asignado. De todas formas, gracias por tu ayuda. Un saludo.
    Jun 2003
    Material mental ray
    Al material Mental Ray, en surface, tienes que, aplicarle, por ejemplo, un DGS, si no te responderá el material porque no tiene Shader que mostrar. Creo que es eso a lo que te refieres, suerte y un saludo.
    Posdata: si no es eso pon una captura del material que estas intentando renderizar.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Nov 2005
    Material mental ray
    Hola dumdum. Te pongo una captura para que veas a lo que me refiero. Es una simple prueba de una tetera con un material Mental Ray aplicado con un bitmap en la casilla difusse.
    He probado lo que me dices de poner un material DGS, pero tampoco aparece el bitmap en el render.
    Jun 2003
    Material mental ray
    Vaya entiendo, en el difuso no hay que poner un bitmap, hay que poner el DGS material, y dentro del DGS en el Diffuse el bitmap. De todas maneras, ese es un material totalmente obsoleto para Mental Ray y no debería hacerte falta, ya que el arq&design te trae al final una pestaña de Mental Ray connection donde puedes rescribir las shadows y Photons si es donde quieres llegar. Es un material mucho más avanzado y fácil de utilizar en comparación con el Mental Ray que quieres usar, que tiene su propia filosofía. Que es lo que quieres conseguir con ese material que no te brinde el arq&design o los promaterialsí o estas curioseando los materiales?
    Nov 2005
    Material mental ray
    Si, puse en el DGS material el bitmap también, y todo igual. Simplemente curioseo materiales, y me llamó la atención que pasara eso. Gracias por tu ayuda.
    Jun 2003
    Material mental ray
    Pues nada, entonces te recomiendo, por tu salud y por evitar dolores de cabeza, que te olvides de ese material escrito en puño y letra por el mismo diablo. Un saludo.
    Jun 2009
    Thumbs up Material mental ray
    Aunque soy nuevo en el tema de los renders y todo esto, tengo algunos conocimientos, creo que lo que no permite que el texturizado se vea es la iluminación, me ha pasado varias veces probando y esa puede ser la causa de que cuando renderizas aparece en negro.
    Apr 2006
    Material mental ray
    Puede ser esto último eso no parece una Mental Ray Sun no será que tienes Vray instalado y tienes asignado el Sun de ese motor?
    Jun 2009
    Post Material mental ray
    Hola. La verdad es que, Arch&design es lo que se lleva ahora, la pregunta, el cielo en el Daylight sale algo quemado parece, puede que el render incorrecto venga por ese camino? Exposición o cualquier cosa de esta? Saludos.
    Marc#.
    Te paso una captura con la que he probado y sin problemas, al menos eso creo.
    Última edición por Marc3d; 21-06-2009 a las 20:38
  1. Material cromado Mental Ray
    Por bestianimal en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 07:44
  2. Material Mental Ray brilla al renderizar y no se por que
    Por e1lde en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-01-2011, 18:51
  3. Cómo cargar material Mental Ray
    Por drango en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-03-2010, 15:17
  4. Mental Ray Material fluorescente con Mental Ray
    Por julianca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 39
    : 04-06-2009, 09:53
  5. Problema material mar Mental Ray
    Por Dot en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2008, 15:42
