Para el que quiera ahorrase unos duros, digo, céntimos.
consejos para ahorrar gasolina. El autor de este texto trabaja en una refinería desde hace 31 años. Así.
Que puede usted tomar en serio los trucos que ha continuación les expone.
Para aprovechar al máximo su combustible y, por consiguiente, su dinero.
En el manifiesto, com hemos tomado nota. Esperamos que le sean.
Provechosos.
1er truco: llenar el depósito por la mañana temprano.
La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de.
Servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra.
La densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al contrario.
Pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los.
Carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena el.
Depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de.
Combustible no será un litro exactamente.
En la industria petrolera, la gravedad específica y la temperatura de.
Un suelo, juegan un papel muy importante. Donde yo trabajo, cada carga.
De combustible en los camiones es cuidadosamente controlada en lo qué.
Respecta a la temperatura. Para que cada galón vertido en la cisterna.
Del camión sea exacto.
2º truco: cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor.
Al máximo. Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad.
Del surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más.
Lento y ahorrara más dinero.
Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del.
Vertido se humilde en un lleno eficaz. Todas las mangueras surtidoras.
Devuelven el vapor a al tanque.
Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto.
Porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma.
En vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la.
Estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero.
3er truco: llenar el depósito antes de que este baje de la mitad.
Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el.
Mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa.
Los grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen techos flotantes.
En el interior, manteniendo el aire separado del combustible, con él.
Objetivo de mantener la evaporación al mínimo.
4º truco: no llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques.
De la gasolinera ni inmediatamente después. Si llega usted a la estación.
Del servicio y ve un camión cisterna que esta rellenando los tanques.
Subterraneos de la misma, o los acaba de rellenar, evite, si puede.
Repostar en dicha estación en ese momento. Al rellenar los tanques, se.
Remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del.
Fondo. Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio..
  Citar
