Cómo hago un meshsmooht a esto
    Dec 2007
    3dsmax Como ago un meshsmooht a esto?
    Hola a todos, quiero hacer una pregunta, ¿cómo hago para hacer un smoht, MeshSmooth o turbosmoht a un lugar en concreto y no a todo el cuerpo en un Editable Poly?
    Por ejemplo: quiero aplcarle el trubosmoht a lugares en concreto, por que lo demás debe de ser cuadrado, entonces, como le ago?
    Espero a ver sido claro, y desde ya gracias.
    Apr 2006
    Yo nunca los uso, pero le en la auyude de 3ds Max sobre los grupos de suavizado.
    Aug 2005
    Autocad Como ago un meshsmooht a esto?
    Divides la parte a suavizar y luego das el smooth.
    Apr 2006
    Hola a todos. Quiero hacer una pregunta, ¿cómo hago para hacer un smoht, MeshSmooth o turbosmoht a un lugar en concreto y no a todo el cuerpo en un Editable Poly?
    Por cierto, que estas modelando porque en el mundo real no existen los biseles perfectos.
    Oct 2007
    Definitivamente la solución son los smoothing groups, pues permiten asignar que parte lleva y cual no un suavizado. No los se usar a la perfección, pero ahí va mi explicación.
    1. Se asigna un grupo a todo el cuerpo a suavizar.
    2. Luego se asignan a las partes(polígonos) que no se quiere suavizar, otro grupo, desactivando en estas el primer grupo para no generar conflictos.
    3. Al aplicar el MeshSmooth, se activa la casilla smoothing groups del item surface parameters del panel modify para que reconozca los grupos y la casilla materiales por si aplicaste material/set id al modelo, así también estos serán reconocidos.
    Espero te sirva de algo. Suerte.
  1. Cómo hago el rig de esto
    Por Taito en el foro Animación y Rigging
    : 05-12-2009, 19:17
  2. General Cómo hago esto
    Por igestal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-08-2009, 01:37
  3. Sugerencias como hago esto
    Por manureve en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-09-2008, 16:17
  4. 3ds Max Cómo hago esto en 3ds Max
    Por 0700leonjf en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-07-2008, 03:12
  5. Cómo hago esto con Photoshop
    Por pembe180 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-03-2007, 13:17
