Proyectar modelo ZBrush
    Feb 2008
    Hola. Soy nuevo por aquí y tengo una duda, tengo dos modelos en 3ds Max uno con alta resolución y otro con baja resolución, me gustaría añadir al de alta más detalle con el ZBrush y proyectarlo en el de baja para sacar el Normal Map, es posible esto? Donde puedo encontrar información sobre ello? Alguien sabría decirme cómo hacerlo?
    Muchas gracias de antemano. Un saludo.
    May 2002
    Busca el tutorial de Dexter de ZBrush 3.1 a 3ds Max. Un saludo.
    Busca en la ayuda online.
    Jun 2002
    Hola Darkbox, tienes que exportar el modelo de alta al formato. Obj (asegúrate de que esté mapeado correctamente, es decir tenga coordenadas UVS), después lo importas en este formato a ZBrush, añades todo el detalle extra y.
    O bien exportas de vuelta el. Obj editado a max (cuidado, la malla puede ser muy densa) y lo proyectas sobre el de baja para obtener el Normal Map, con render to texture.
    O bien proyectas el de alta sobre el de baja dentro de ZBrush directamente. Saludos.
  1. ZBrush Proyectar detalle ZBrush con Project All en Geometry
    Por CarlosCaychoZavala en el foro Modelado
    : 04-12-2023, 18:32
  2. ZBrush ZBrush modelo
    Por Antopc en el foro Trabajos Excepcionales
    Respuestas: 12
    : 29-12-2020, 07:16
  3. ZBrush ZBrush modelo
    Por Antopc en el foro Trabajos Finalizados
    : 07-09-2017, 01:45
  4. 3ds Max Proyectar imagen sobre modelo en 3ds Max al estilo Zproyect del ZBrush
    Por jonylee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-08-2010, 13:29
  5. Abuelo ZBrush primer modelo ZBrush
    Por Cicli en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-12-2008, 15:32
