Resultados 1 al 8 de 8
Problema con textura
    Jun 2008
    3dsmax Problema con textura
    Estoy aprendiendo a usar el 3ds Max y tuve un problema aplicando texturas. Resulta que hice el tutorial para aprender a modelar con Editable Poly de esta misma web realizado por edward_alderete pero una vez terminada la silla, intente aplicarle el material al asiento y no se aplico al igual que en el resto de la silla, sino que tomo un solo color del material y lo aplico de manera uniforme en toda la superficie. Alguien me puede explicar cómo solucionó esto?
    Se entiende mi planteo? Sé que una imagen facilitaría las cosas, pero estoy teniendo problemas de conexión y no sé por qué el PC no me permite realizar ciertas cosas, como, por ejemplo, adjuntar la imagen. Gracias.
    Jun 2007
    Tienes que presionar en el editor de materiales el cubo con cuadros blancos y azules de debajo de las bolitas.
    Jun 2008
    El problema no es que no haya visualizado la textura, porque el color cambia, y probé aplicando varias texturas al mismo objeto, y si bien todas las veces cambia la textura, lo hace aplicando un color uniforme, en lugar de aplicar el bitmap de la textura.
    Jun 2007
    Pues si no te va con el cubo pues, no sé. Le has aplicado un mapa uvw?
    May 2006
    Tienes que, aplicarle un mapa UVW. Saludos.
    May 2006
    Se me han colado.
    Jun 2007
    Sí, por unos segundos.
    Jun 2008
    Gracias. No sé cómo no se me ocurrió.
  1. Problema con textura
    Por wassa en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 23:30
  2. Problema con textura
    : 20-01-2009, 20:40
  3. Problema con textura
    Por 3dgraf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-11-2008, 12:41
  4. Problema con textura
    Por Erick Arana en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-10-2005, 18:40
  5. Problema con una textura
    Por tita en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-06-2004, 18:11
