Problema al mover cámaras en 3D Max desaparecen las texturas
    Apr 2008
    Bueno, resulta que cada vez que cambio de cámara (top, front, left y perspective) en mi programa de modelado, la figura que estoy viendo cambia a una forma cúbica y desaparecen las texturas (adjunto imagen). No sé qué causó este problema ni cómo solucionarlo.
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 13:35
    Este problema puede deberse a varias causas, como un problema con la configuración de la cámara o un problema con la configuración de texturas del modelo en cuestión. A continuación, se describen algunos pasos que podrían solucionar el problema:
    Verificar la configuración de la cámara: Asegúrate de que la cámara esté configurada correctamente y de que la vista no esté configurada para mostrar un wireframe en lugar de una vista previa renderizada. Si este es el caso, cambia la configuración de la cámara para que se muestre la vista previa renderizada.
    Verificar la configuración de texturas: Asegúrate de que las texturas del modelo en cuestión estén configuradas correctamente y de que se estén cargando correctamente en el programa de modelado. Si las texturas no se están cargando correctamente, prueba a volver a cargarlas y asegúrate de que estén ubicadas en la ruta de acceso correcta.
    Verificar la configuración de la tarjeta gráfica: Verifica si la tarjeta gráfica es compatible con el programa de modelado y si tiene los controladores más actualizados instalados. Si la tarjeta gráfica no es compatible o no tiene los controladores más actualizados instalados, podría causar problemas con la visualización de modelos en el programa de modelado.
    Restablecer la configuración del programa de modelado: Si los pasos anteriores no funcionan, puedes probar a restablecer la configuración del programa de modelado a su estado predeterminado. Asegúrate de guardar cualquier modelo o configuración importante antes de hacer esto.
    Espero que estos pasos te ayuden a solucionar el problema. Si el problema persiste, podrías contactar al soporte técnico del programa de modelado o buscar ayuda en foros de usuarios del programa.
  1. Mover camaras y luces
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 29-01-2024, 14:56
  2. 3ds Max Texturas desaparecen el renderizar la animación
    Por yoyo en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 24
    : 06-12-2014, 02:48
  3. Cámaras en vista desaparecen
    Por N.C.S. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-02-2011, 20:57
  4. Problema con cámaras no se pueden mover borrar
    Por josel567 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-01-2010, 23:11
  5. 3ds Max Mover brazos y poner texturas en 3ds Max [
    Por nprotec en el foro Animación y Rigging
    : 17-09-2009, 09:51
