Reactor controllers
    3dsmax Reactor controllers?
    Hola, estoy tratando de conectar mediante Reactor controller una serie de Morph a sus controladores, llevo una tarde peleándome con la documentación, pero no hay forma de que el index de cada estado coincida con el orden de creación (tal como menciona la documentación) y por ende se me hace muy difícil/imposible setear los valores, alguien me podría dar una mano? Pego un ejemplo muy simple para ejemplificar la clase de problemas con los que me encuentro.
    Mymesh = $sphere -objeto con el Morpher.
    Mymorpher = mymesh. Modifiers[1] -modificador Morpher.
    Mycontroller = $circle01 -controlador que manejara los Morph.
    Myreactor1 = mymorpher[1].controller = float_reactor () -asigno controlador reaction al primer Morph.
    Reactto myreactor1 mycontroller, pues, controller.x_position, controller -setteo que reaccione al movimiento en x de mi controlador.
    Setreactionname myreactor1 1 primer estado -renombro el primer estado.
    Setreactionvalue myreactor1 1 (0.0) -defino un valor para el máster.
    Setreactionstate myreactor1 1 (0.0) -defino un valor para el esclavo en este estado.
    Createreaction myreactor1 -creo un segundo estado.
    Setreactionname myreactor1 2 segundo estado.
    Setreactionvalue myreactor1 2 (5.0).
    Setreactionstate myreactor1 2 (0.0).
    Createreaction myreactor1 -creo un tercer estado.
    Setreactionname myreactor1 3 tercer estado.
    Setreactionvalue myreactor1 3 (-5.0).
    Setreactionstate myreactor1 3 (100.0).
    Hasta ahí en teoría debería funcionar, pero resulta que los índices no coinciden con el orden de creación y pareciera que los asigna aleatoriamente (), el resultado al ejecutar el script es el siguiente (resultado que también varía aleatoriamente).
    ¿Alguien sabe qué estoy haciendo mal? Hay alguna forma de saber el índice del último estado creado? Gracias.
Nombre: hace_lo_que_quiere.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 51.0 KB
    Última edición por Cesar Saez; 04-06-2008 a las 17:14
    Yo te recomendaría que pasaras de los Reactor controllers y directamente usaras expresiones para atar todos los Morphs a sus controles.
    Luego en casa, de todos modos, le echo un vistazo más en profundidad.
    Gracias IkerClon, tenía ganas de hacerlo con reaction controllers ya que me parece que son bastante más rápidos de evaluar, pero pareciera que no soy el único que tiene esta clase de problemas. cgtalk - Scripted reactions woes.
    Es una lástima que no funcionen tan bien a la hora de scriptarlos, por ahora tendré que dejar standby el script y terminar de hacer las cosas a mano, no puede ser que Maxscript tenga tantos agujeros.
    Hola César. El problema recide en que el índice de los estados no está en el mismo orden en que fueron creados como dice en la documentación.
    El orden de los índices de los estados depende del valor del máster en cada estado, algo que obviamente parece ser un error de programación por parte de los desarrolladores de 3ds Max.
    Afortunadamente hay una solución y es tener eso en cuenta a la hora de asignar los estados. En tu script parecía que asignara los valores aleatoriamente, ya que inicialmente el valor del máster en la creación de una reacción adquiere un valor por default (que es igual al valor del controlador máster en el momento de su asignación en el Reactor controller), al tener varios el mismo valor inicialmente, tendrían el mismo índice, y max asignaria los parámetros aleatoriamente.
    Yo lo que haría es crear los estados según un orden definido por el valor del máster en los estados, pero antes de asignar este máster al controlador de reacción cambiar su valor al mayor valor que pueda tener en los estados. De esta forma si se hace por este orden, el estado que se vaya asignando siempre va a tener un valor menor al siguiente, mayor al anterior y por lo tanto un orden equivalente a su creación.
    Que más feo, pero ni modos, muchas veces hay que conformarse con cogerle la mañita a este max.
    Aquí hago la modificación:
    Código:
    mymesh = $sphere -objeto con el Morpher.
    Mycontroller, pues, controller.x_position=5 -máximo valor para el máster.
    Setreactionvalue myreactor1 1 (-5) -defino un valor para el máster.
    Setreactionstate myreactor1 1 (0) -defino un valor para el esclavo en este estado.
    Setreactionvalue myreactor1 2 (0).
    Setreactionstate myreactor1 2 (0).
    Setreactionvalue myreactor1 3 (5).
    Setreactionstate myreactor1 3 (100).
    Última edición por phoelix; 05-06-2008 a las 04:41
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Thumbs up Reactor controllers?
    Muchas gracias Phoenix, vaya poder de deducción, con tu modificación/lógica funciona perfecto. Como sufro con Maxscript.
    Vale César, aquí estamos para servir.
    website personal:
    www.joleanes.com
  1. Autodesk Maya Linkear dos controllers en el Norman rig
    Por Reihzard en el foro Animación y Rigging
    : 31-07-2015, 00:56
  2. Respuestas: 0
    : 09-09-2013, 20:58
  3. Blender Controllers and combinación de dos teclas
    : 09-09-2013, 20:54
  4. 3ds Max El yo reactor
    Por HORMANTILLA en el foro Animación y Rigging
    : 19-10-2006, 22:34
  5. 3ds Max Una duda sobre reaction controllers
    Por ikerCLoN en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 07-02-2006, 00:03
