Resultados 1 al 19 de 19
AutoCAD 2008 no me imprime en a1 perfectos
    Feb 2008
    Thumbs down AutoCad 2008 no me imprime en a1 perfectos
    Hola. Tengo un problema, y es que cuando voy a imprimir yo cojo y elijo como siempre el plotter. De entre todos los formatos que salen por defecto en el despegable elijo el a-1.
    ¿Qué ocurre¿pues que no me salen a-1 perfectos y, como consecuencia, el margen inferior del plano me sale más estrecho que el superior.
    No sé por que pasa esto, puesto que lo imprimo directamente desde el plotter, sin ningún pc3, sin tocar nada.
    ¿Alguien sabe lo que puede pasar? Llevo días así. Gracias de antemano.
    Sep 2002
    ¿Imprimes desde espacio papel o espacio modelo?
    Feb 2008
    Angry AutoCad 2008 no me imprime en a1 perfectos
    Vaya macho que rápido aja, gracias. No, yo siempre imprimo desde trabajo papel, que para eso esta.
    Sep 2002
    No sé si te servirá, pero puedes activar la opción centrar trazados, que está en el menú de configuración de página. A mí me suele valer.
    Si sigue igual, puedes ajustar el desfase a mano en x e y.
    Feb 2008
    Hombre, si centrado siempre lo pongo, lo que pasa que soy algo cabezón y me gustaría saber por que pasa. Pero sí, al final tendré que buscar las coordenadas a mano. De todas formas, gracias.
    Feb 2008
    Se me olvidó decir que el tema de que los márgenes inferior y superior me salgan desplazados no es problema de que no esté centrado, es una consecuencia de que no me imprime en a-1 perfecto. Y ese es el problema real.
    Sep 2002
    Lo que pasa que soy algo cabezón y me gustaría saber por que pasa.
    Los caminos del AutoCAD son inexcrutables, mai frend.
    A ver si saco un ratio luego e investigo un poco más.
    Jun 2007
    Hola. Una pregunta, te pasa sólo con el AutoCAD o con cualquier otro programa? A modo de prueba puedes imprimir esa misma presentación, cambiando exclusivamente la impresora, en pdf a ver si sale descentrado o ségún tus deseos.
    Si te sale bien bájate los últimos drivers a ver si cuela, si sale igual de descentrado, el AutoCAD de nuevo es el culpable.
    Revisa en la configuración de página que el área de trazado es presentación (te saldrá el a1 tal y como lo tiene situado el plotter). Alguna vez me he puesto a imprimir ventanas en esta opción y luego me he olvidado, el resultado: zonas sin imprimir y dibujo descentrado.
Nombre: ConfigPag.JPG
Visitas: 936
Tamaño: 75.8 KB
    Creo recordar que en los plotters HP el margen superior físico que necesitan es 10 y el inferior 15-20 y digo físico para empezar a dibujar y cortar el papel. Por lo tanto, esos márgenes te los dejara tanto en 1 folio escrito en Word como en cualquier formato. Un saludo.
    Feb 2008
    Pues va a ser que no es de AutoCAD, he impreso un pdf de un proyecto antiguo y también me pasa. Pero es curioso, sólo me pasa a mí, con lo cual del plotter tampoco debe ser. En fin, voy a tomar una solución drástica: cambiarme de puesto de trabajo, solucionado. Gracias por el tiempo prestado de todas formas.
    Mar 2007
    Qué modelo y marca es tu plotter? Por probar algo, las impresoras y plotters HP, traen la opción de ajustar el tamaño del papel, independientemente de toda la configuración que hagas ya sea en AutoCAD o cualquier software.
Nombre: plotter.jpg
Visitas: 2024
Tamaño: 73.2 KB
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Jan 2007
    Pues entonces es cosa de los drivers del plotter, prueba a instalar unos que funcionen correctamente.
    Feb 2008
    Es un plotter HP DesignJet 1050c plus. A preferencias ya me he ido tanto dentro de AutoCAD como dentro de la carpeta de las impresoras. Pero nada, que no hay forma. Es esta ventana:
Nombre: plotter.jpg
Visitas: 1620
Tamaño: 288.2 KB
    Has mirado los márgenes de impresión?
    Feb 2008
    El tema no son los márgenes si no que no es un a-1 perfecto lo que me imprime. Por tanto, lo que ocurre, es que, al no ser un a-1 perfecto el plotter se come un trozo del margen inferior al imprimir en horizontal.
  16. #16
    Mar 2007
    Prueba a darle la medida en modo personalizado, pude ser que en otras pestañas tengas opciones de ahorrar papel, márgenes y esas cosas desactívalas si las trae.
    También debes de tener una opción de autorrotar esa si actívala, el conflicto puede ser que en el plotter estés mandando horizontal y en el AutoCAD la configuración sea vertical.
    En el previo que mandas desde AutoCAD se ve que si esta ajustado y no se comerá nada?
  17. #17
    Prueba a darle 1 papel personalizado (dsd los drivers del plotter) de 40 más largo que un a1 (900 por 640 en lugar de los 840 por 594 que tiene el a1 que tú eliges).
  18. #18
    Jan 2007
    Yo lo solucionaba con el a1 extendido, creo que me pasaba lo mismo. Luego ajustaba centrando impresión y modificando el origen.
    A mí*, es que esto de currar, me quita mucho tiempo libre...
  19. #19
    Feb 2008
    Perdonad, pero es que, he estado de vacas unos días, creo que tirare por dónde dice Bauer, dando más ancho a la 594, que es la que se me desajusta.
    Lo del extendido sí sería otra solución, pero hay que estar cortando luego.
  1. 3ds Max De AutoCAD 2008 a 3ds Max 8
    Por mccarchitecture1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-05-2009, 11:04
  2. AutoCAD 2008
    Por marsug en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-03-2008, 20:48
  3. AutoCAD 2008
    Por Astuti en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-02-2007, 22:45
  4. AutoCAD 2007 no me imprime imágenes
    Por Yuki en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 14-02-2007, 14:54
  5. Mi hp1120 no imprime desde AutoCAD 2000
    Por xaradica en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-10-2005, 07:32
