Textura de teja parecida
    Mar 2008
    Thumbs up Textura de teja parecida
    Buenos días, soy principiante en esto. Hace mucho tiempo que os vengo leyendo, pero nunca he participado públicamente. Estoy haciendo mi primer trabajo serio, se trata de un exterior y necesito una textura de teja específica.
    Agradecería que si alguno de vosotros tenéis algo parecido.
    Enhorabuena por el foro.
    Dec 2025
    Para conseguir una textura de teja como la de tu imagen, tienes varias opciones actuales y efectivas.
    Puedes crear la textura tú mismo usando software de edición de imágenes como Adobe Photoshop o alternativas gratuitas como GIMP o Krita. Necesitarás fotografiar tejas similares o buscar imágenes de referencia en alta resolución. En Photoshop, puedes usar herramientas como el clonador, los ajustes de capas y los filtros para combinar y manipular las fotos hasta lograr el patrón y el color deseado. Recuerda crear mapas adicionales como bump o normal para darle realismo al relieve de la teja.
    Otra solución muy profesional es utilizar un software de creación de materiales procedurales como Substance 3D Designer. Este programa te permite construir la textura desde cero de manera no destructiva, controlando cada aspecto como el color, la rugosidad, el relieve y las manchas de forma independiente. Es la herramienta estándar de la industria para este fin.
    Si prefieres una opción más rápida, puedes buscar en bibliotecas de texturas online. Sitios como Poliigon, Quixel Megascans o Texture Haven ofrecen texturas de tejas escaneadas en alta calidad, listas para usar. Muchas de estas bibliotecas se integran directamente en motores de render como Unreal Engine o Blender. Dentro de Blender, que es software gratuito, puedes usar el motor Eevee o Cycles y su nodo Shader Editor para mezclar y ajustar las texturas que descargues, añadiendo detalles de suciedad y desgaste para mayor realismo.
    Finalmente, para un resultado óptimo en tu exterior, asegúrate de aplicar correctamente la textura en tu modelo 3D. Esto implica ajustar las coordenadas UV para que el patrón se distribuya bien y combinar la textura de color (diffuse/albedo) con mapas de relieve (displacement o normal map) y rugosidad (roughness). Esto hará que la teja reaccione de manera convincente a la luz.
  1. Necesito textura de teja negra
    Por juliorom en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 05:40
  2. Crear textura para teja tipo verona
    Por antoniezappa en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 05:00
  3. Autodesk Maya Iluminando parecida a
    Por Splinker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-11-2010, 09:33
  4. Cabeza parecida a alguien
    Por juanjo3Dmax en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    : 14-05-2007, 01:01
  5. Modelar tejado teja a teja
    Por urzay en el foro Modelado
    : 24-05-2005, 21:28
