Problemas con textura de una puerta
    Hola. Tengo un problema con la textura de una puerta, ¿alguien me podría decir que problema tengo y aconsejar que tutoriales debo conseguir y si es posible dónde están, es difícil usar max 3d sin ayuda. Posdata: estuve revisando unos enlaces del foro, pero había varios enlaces no funcionaron, ojalá que me puedan recomendar tutoriales en español, si alguien se quiere contactar, mi mail es mauricio__g@hotmail.com, muchas gracias de antemano. Saludos a la comunidad.
    Thumbs up Problemas al aplicar texturas a una puerta en 3ds Max
    Si la textura de tu puerta se ve estirada, girada o fuera de lugar, probablemente el problema está en el mapeado UV. Cuando aplicas un material con una imagen (por ejemplo, una madera o una pintura) el objeto necesita saber cómo colocar esa imagen sobre su superficie, y eso se controla con los modificadores de mapeado.
    Lo primero que debes revisar es si tu puerta tiene aplicado un modificador UVW Map. Si no lo tiene, selecciónala, ve al panel de modificadores y añádelo. Dentro del modificador puedes elegir el tipo de proyección que más se ajuste al objeto:
    • Box para objetos con forma de caja, como puertas, muebles o paredes.
    • Planar si la puerta es completamente plana.
    • Cylindrical o Spherical si tu objeto tiene curvaturas.
    Luego ajusta los valores de Length, Width y Height del gizmo de mapeado hasta que la textura se vea correctamente en el visor. Si aún así no se ve bien, puedes añadir un modificador Unwrap UVW para editar las coordenadas manualmente, aunque eso es un paso más avanzado.
  1. Blender Problemas con textura UV en Blender 2 5
    Por argotan en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 05:50
  2. Solución de problemas de Polypaint de ZBrush: Problemas con el color a textura
    Por Chakal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:52
  3. Problemas textura Maya
    Por coginoa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-07-2015, 19:38
  4. ZBrush Problemas de exportación de textura
    Por Dellamorte en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-08-2013, 10:01
  5. Problemas con textura
    Por kael02 en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-06-2010, 11:03
