Problemas de renderizado y configuración en la transición de 3ds Max
    Jan 2008
    Problemas de renderizado y configuración en la transición de 3dsMax
    Hola, mi problema empieza cuando cambie del 3dsMax 8 32 bits al 9. 64 bits. En principio creo que debe se por no configurar bien las prefencias del programa. Los fallos que me sacan son manchas de color y no consigo sacar el mismo resultado con los materiales que ya tenía configurado con el 8.
    Por ejemplo: un cristal tintado en naranja, no me lo saca, lo saca de color amarillo y no he tenido huevos a conseguirlo. Del mismo modo los cristales que, antes se veían de miedo ahora casi no se aprecian. Como ese fallo algunos otros.
    ¿Consejos?
    Última edición por tetris 21; 02-06-2008 a las 09:06
    Hola, parece que estás teniendo problemas con el 3ds Max después de actualizar de la versión 8 de 32 bits a la versión 9 de 64 bits. Es posible que el problema se deba a una configuración incorrecta de las preferencias del programa.
    El problema que mencionas con las manchas de color y la falta de resultados con los materiales que ya habías configurado en la versión anterior podría deberse a la forma en que se están cargando los archivos de texturas. Asegúrate de que las rutas de los archivos de texturas estén configuradas correctamente en las preferencias del programa.
    Respecto al problema con el cristal tintado en naranja que ahora se muestra de color amarillo, podría ser que el motor de renderizado haya cambiado en la nueva versión de 3ds Max y esté generando diferentes resultados de color. Intenta ajustar la configuración del material del cristal y prueba con diferentes valores de color para lograr el resultado deseado.
    Por último, con respecto a los cristales que antes se veían bien y ahora apenas se aprecian, puede ser que estén faltando ajustes de iluminación o que las sombras no se estén renderizando correctamente. Trata de ajustar la iluminación y las sombras en la escena para mejorar la visualización de los cristales.
    En general, te recomiendo revisar la configuración de las preferencias y las opciones de renderizado en la nueva versión de 3ds Max para asegurarte de que estén ajustadas correctamente y lograr el resultado deseado en tus proyectos.
  1. Hardware Configuración equipo renderizado post-producción animación
    Por Cappa en el foro Hardware
    Respuestas: 20
    : 19-12-2016, 10:59
  2. Autodesk Maya Problemas con las vistas de Maya y su configuración
    Por meldak en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-11-2013, 11:52
  3. Problemas configuración impresión
    Por mctwist en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-02-2006, 00:48
  4. V-Ray Problemas de configuración de Vray
    Por Lorgar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 16-07-2004, 09:45
  5. Problemas con la configuración de los photones
    Por SuperONE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-05-2004, 01:16
