Problema con skinning con nurbs en tutorial aprende Bender en 24h SOLUCIONaDO
    May 2008
    Problema con skinning con nurbs en tutorial aprende bender en 24h [solucionado]
    Hola, estoy empezando en esto de Blender y del diseño 3d y estoy siguiendo este tutorial, pero me he quedado atrancado en el tema 3(el de la plancha).
    Convertiremos en una única superficie Nurbs. Empleand.
    Las 3 vistas anteriores, añadimos a la escena una superfici.
    Curva Nurbs (î, add/ surface/ Nurbs curve). Du.
    Plicamos la curva mediante §d 4 veces y situamos lo.
    Puntos de control, escalando las curvas duplicadas par.
    Definir el contorno cómo se muestra en la figura 3.
    Cuidado, no añadir mediante add/ curve/ Nurbs.
    Curve, ya que queremos definir posteriormente un.
    Superficie.
    Con el contorno de la figura 3 definido, unimos todas las.
    Curvas en un único objeto, seleccionándolas todas y.
    Pulsando Control join selected Nurbs. Pasamos a modo de.
    Edición de objeto º, y seleccionamos todos los puntos de.
    Control de la curva a, y pulsamos la tecla f. Con esto, los.
    Perfiles son convertidos en una superficie cómo se muestra.
    En la figura 4.
    Hago todo tal y como dice el tutorial. Añado una curva y la duplico 4 veces(en total 4 curvas), pero cuando le doy a f para que convierta los perfiles en superficie, me da un error resolution doesnt match. El problema lo da la última curva que hace el pico de la plancha (la que está horizontal) porque si no la selecciono antes de darle a f si me sale. Alguien me puede ayudará.
    Última edición por M4R10; 31-05-2008 a las 18:16
    May 2008
    Una vez más, puedo estar una tarde entera dando vueltas a algo y 2 minutos después de pedir ayuda encuentro yo solo la solución. Si a alguien más le pasa como a mí (dudo que haya alguien tan torpe) el problema está en que todas las curvas tienen que tener el mismo número de puntos de control, para que la malla pueda generarse correctamente.
    eloy-caballo No registrado
    Yo también he tenido problema con este manual, y por más que he intentado colocar las Nurbs curve, no puedo manipularlas a tal punto de colocarlas.
    Como se ve en el tutorial y entonces cuando juntos todas las Nurbs curve.
    Y después le doy a la tecla fe para que se forme la superficie sale la superficie, pero no la esperada, es muy difícil hacer la forma de la plancha a mi no me queda por más que lo he intentado creo que voy a desistir de esto de Blender por que me ha resultado muy dificultoso, y si lo estoy intentando es por que me gusta, pero es muy difícil. Saludos.
  1. Adobe Photoshop Tutorial de descarga e instalación del plugin pixel Bender y efecto Droste
    Por Saltaalavista Blog en el foro Photoshop
    : 05-12-2013, 17:00
  2. Un tutorial sencillo para rigging y skinning
    Por Nellie en el foro Animación y Rigging
    : 16-02-2012, 21:52
  3. Problema con skinning
    Por laflordeloto27 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-12-2008, 17:36
  4. 3ds Max Problema en el skinning
    Por jojolete2 en el foro Animación y Rigging
    : 02-05-2008, 21:27
  5. 3ds Max Duda sobre el skinning cuando se tunea el skinning
    Por dreamaker en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 22
    : 01-02-2005, 18:31
