Resultados 1 al 8 de 8
Modelado cúpula inflable
    Apr 2006
    3dsmax Modelado cupula inflable
    Hola comunidad. Quisiera pedir ayuda en 3ds Max 9 para crear la siguiente estructura inflable que anexo a continuación y encontré en la red, ya que tengo que realizar un proyecto y es con un objeto igual a este, pero realmente no sé cómo comenzar a realizarlo y, además cómo puedo hacerlo para que se vea con los mismos chichones en la parte externa e interna y el peso del archivo no sea tan grande? Si alguien a realizado algo parecido y me pueda guiar o conoce algún tutorial, realmente lo agradecería ya que es algo urgente. Muchas gracias compañeros.
Nombre: cupula.jpg
Visitas: 662
Tamaño: 24.6 KB
ID: 74353   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cupula2.jpg
Visitas: 562
Tamaño: 27.6 KB
ID: 74354   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cupula3.jpg
Visitas: 508
Tamaño: 14.9 KB
    Última edición por WGME; 31-05-2008 a las 05:16
    Sep 2005
    Pues yo no soy ninguna experta en modelado, pero lo primero que se me ocurre es que hagas una esfera, la conviertas en poly Mesh, cortes los polígonos que te sobran y después seleccione los demás y les vas haciendo extrusiones y chaflanes para conseguir el volumen y después aplicas un Mesh Smooth para suavizar y redondear.
    Apr 2006
    No es necesario que lo haga polígono por polígono los puede seleccionar todos y le hace una extrusión by poligon y listo, es más esa forma con una sola extrusión y turbo o Mesh Smooth da el pego.
Nombre: igloo.jpg
Visitas: 3008
Tamaño: 343.4 KB
    Sep 2005
    Claro, seleccione todos los polígonos de golpe y vas haciendo diferentes extrusiones, eso es lo que quise decir.
    Apr 2006
    Entonces los dos quisimos decir lo mismo.
    Nov 2005
    A mí me queda muy raro en la parte superior, me queda poco real.
Nombre: kupula.jpg
Visitas: 1039
Tamaño: 45.1 KB
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
    May 2003
    Con el modificador lattice puedes hacer un apaño que al menos en apariencia se asemeja bastante a lo que quieres conseguir (fíjate en la imagen que adjunto). El problema es que como digo es un apaño porque el resultado realmente no es una malla unida, sino un conjunto de esferas entrelazadas que aparentan una única malla unida, y que según el uso que le tengas que dar al objeto puede que no te sirva.
    Aun así, yo te lo explico por si acaso:
    Sobre la semiesfera (o lo que necesites) aplica el modificador lattice. Dentro de este, en el apartado geometry selecciona apply todo entire object y joints only from vértices, así se aplicará por todos los vértices del objeto, pero no por las aristas.
    Más abajo en joints elige icosa (icosaedro) ya que, al tener más lados será más fácil de suavizar. Sube el número de segmentos (segments) a 4 o 5 (o lo que necesites) y juega con el radio (Radius) hasta que las esferas se entremezclen y tengan el tamaño adecuando, finalmente activa la casilla Smooth para suavizarlas.
Nombre: bolitas.jpg
Visitas: 908
Tamaño: 62.7 KB
    Apr 2006
    Muchas gracias por todas sus respuestas, me ayudaron muchísimo y efectivamente todos me dieron una guía y me sirvieron. Gracias y saludos.
    W.
  1. Modelado de una cúpula en 3D
    Por dacat en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 13:07
  2. Modelado cama inflable
    Por galeo en el foro Modelado
    : 27-02-2018, 18:01
  3. Rhinoceros Algún consejo para representar costuras de inflable
    Por angrik en el foro Modelado
    : 15-05-2012, 02:59
  4. Modelado de cúpula tipo gótica
    Por carlitrosmedina en el foro Modelado
    : 22-11-2011, 20:53
  5. Sillón inflable
    Por chidotaku en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-10-2010, 11:26
