Problema al visualizar texto con acentos en SimpleViewer en modo por defecto
    Feb 2007
    Hola. Pues eso, que el simpleviewer (generador de álbumes fotográficos en flash) en su modo por defecto no me permite poner texto con acentos (ponerlo sí, evidentemente, pero no visualizarlo bien).
    ¿Cómo hago para verlos? Saludos.
    Es probable que el problema se deba a la codificación de caracteres utilizada por Simpleviewer. Por defecto, utiliza la codificación "iso-8859-1", que no admite caracteres acentuados o especiales. Para solucionar este problema, puedes intentar lo siguiente:
    Modificar la codificación de caracteres utilizada por Simpleviewer. Para hacer esto, abre el archivo "gallery.xml" en un editor de texto y busca la línea que comienza con "<!DOCTYPE". Agrega el atributo "encoding" con el valor "UTF-8", de esta manera:
    <!DOCTYPE gallery SYSTEM "http://www.simpleviewer.net/simpleviewer/gallery.dtd" encoding="UTF-8">
    Guarda los cambios en el archivo "gallery.xml".
    Asegúrate de que los archivos de texto que contienen los acentos se guarden con la codificación UTF-8. Para ello, abre los archivos de texto en un editor de texto como Notepad++, y verifica que la codificación sea UTF-8.
    Si aún no puedes ver los acentos, intenta utilizar entidades HTML para los caracteres especiales. Por ejemplo, utiliza "é" en lugar de "é".
    Espero que esto te ayude a resolver el problema y puedas ver correctamente los caracteres acentuados en Simpleviewer.
  1. AutoCAD Problema para configurar QNEW por defecto en templates de AutoCAD
    Por juliorom en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 18:36
  2. Problema entre el modo textura y modo material
    Por Saw :D en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2022, 05:53
  3. Problema entre modo textura y modo material
    Por UncrownedClown en el foro Modelado
    : 09-01-2017, 00:36
  4. Problema al visualizar wireframe
    Por cattamaranvk en el foro Modelado
    : 27-12-2013, 15:33
  5. Blender Problema al guardar valores por defecto en Blender
    Por elder en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-01-2009, 11:48
