Simulando el sol
    Simulando el sol
    Hola tengo unas preguntas para ver si alguien me las resuelve. Se le puede poner la latitud y longitud de Chicago al programa (3d max). Y los solsticios y equinoccios para determinar las sombras en verano e invierno. Todo esto lógicamente para 3ds Max, sé que hay una luz que simula el sol, pero no se manejar la bien, ¿alguien sabe o sabe algún tutorial? Gracias.
    Simulando el sol
    Hola. Yo creo que, si lo buscas en la ayuda del 3ds Max no debes tener mayor problema. Después de crear la luz solar, no tiene mayor complicación que indicar la fecha, abrir el mapa y pinchar en la zona. Un saludo de Vicente.
    Simulando el sol
    Porque no pruebas con el Daylight systems que trae el Viz. Igual y no tienes el Viz, pero es una opción.
    allá no'mas tras lomita se ve dolores hidalgo
    Simulando el sol
    Si se puede. Tanto en 3dsmax 5 como en 3ds Max 6. También en Viz, claro. Tienes que crear un Daylight (como te han dicho antes). Lo tienes en el panel crear, luces, fotométricas, Daylight. Para crearla pinchas y primero crea una rosa de los vientos. Luego arrastras y crea la luz. Luego puedes darle ciudad, coordenadas, horas, minutos, segundos, etc. Un saludo de PP.
  1. Iclone Simulando el genoma humano sintético con iClone
    Por 3dpoder en el foro Animación y Rigging
    : 23-12-2025, 02:30
  2. Houdini Houdini al núcleo simulando un reactor nuclear en 3D
    Por 3dpoder en el foro Partículas y Dinámicas
    : 19-07-2025, 19:44
  3. 3ds Max Simulando animación Vectorial
    Por sektor13 en el foro Animación y Rigging
    : 16-02-2008, 02:25
  4. Simulando fluidos magicos
    Por edgarbasto19 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-08-2007, 08:29
  5. Cómo resquebrajar suelo simulando grietas
    Por pp en el foro Modelado
    : 31-12-2002, 15:17
