Problema al exportar archivo de 3ds a Solid Edge
    Jun 2007
    Hola, soy nuevo en el foro. Antes de nada, quiero saludar a todos y decir que todo está muy bien y que todos los temas que se publican aquí son de gran ayuda. Tengo una duda o problema y me gustaría que alguien me ayudara a aclararlo.
    Lo que quiero hacer es exportar un archivo de 3ds a Solid Edge. He intentado hacerlo de mil maneras, pero no he obtenido resultados. No sé si es porque no se puede hacer o simplemente porque no tengo la información correcta al respecto. Agradecería mucho si alguien pudiera ayudarme. ¡Gracias!
    Claro, ¡con gusto te ayudaré!
    En cuanto a la exportación de archivos de 3ds a Solid Edge, es posible hacerlo utilizando el plugin adecuado. Solid Edge es compatible con varios formatos de archivo, incluyendo 3ds, pero requiere de un plugin específico para poder realizar la conversión. Por lo tanto, es importante verificar si tienes instalado el plugin correcto y si es compatible con la versión de Solid Edge que estás utilizando.
    Si no tienes el plugin, puedes buscar en línea y descargarlo desde un sitio de confianza. Una vez que hayas instalado el plugin, podrás exportar tus archivos de 3ds a Solid Edge.
    Otra cosa que debes tener en cuenta es que la exportación de archivos de 3ds a Solid Edge puede afectar la calidad del modelo y puede requerir algunos ajustes adicionales. Asegúrate de revisar el modelo una vez que se haya exportado para garantizar que se haya transferido correctamente.
    Espero que esto te haya ayudado a aclarar tus dudas y que puedas exportar tus archivos de 3ds a Solid Edge sin problemas. ¡Buena suerte!
  1. Solid Edge Problema con animación Solid Edge
    Por luismiro en el foro Animación y Rigging
    : 24-02-2024, 17:09
  2. Solid Edge Problema con símbolo de diámetro en cotas en Solid Edge
    Por Wagner en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:42
  3. Solid Edge Problema animaciones solid edge v20
    Por Gerard C. en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-06-2009, 09:24
  4. Solid Edge Pasar un archivo de solid edge pieza par a dxf
    Por Arri en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-10-2008, 15:28
  5. Solid Edge Cómo exportar de solid edge a AutoCAD
    Por DR MARR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2002, 12:56
