Resultados 1 al 18 de 18
Archivo demasiado pesado 3ds Max 9
    Jan 2008
    Archivo demasiado pesado 3dsMax 9
    Hola a todos, veréis estoy diseñando un local comercial con todo detalle, y es la primera vez que meto luces IES (39 luces)para darle más realismo, además de 8 vraylights y un IES Sun para el efecto de luz diurna.
    El archivo en total pesa 102 Mb y al querer renderizarlo, 3ds Max 9 se cierra. Yo creo que puede ser por falta de memoria, además de por todas las luces que comente anteriormente. Pues si las elimino si puedo renderizar sin problema. ¿alguien sabe cómo puedo hacer para sacar esto adelante?
    1. Si fuese por falta de memoria, como podría aumentarla para que esto no pasara?
    2. Tiene algo que ver que los el ordenador disponga de 65 Gb libres en el disco duro?
    Mi equipo es un Dual Core Intel Pentium d940,3201 Mhz (16 por 200), con 2 Gb de memoria Ram y una Nvidia GeForce 6600 PCI Express (256mb).
    Sep 2005
    Que motor de render usas?
    Jan 2008
    El motor de render que utilizo es Vray.
    Sep 2005
    Revisaste los presets que no estén demasiado altos?
    Sep 2007
    Si tienes algún material Vray, fíjate que el cuadrado del material que hace que se vea en el objeto, este desactivado. A mi cuando ponía un material Vray en alguna escena y le daba la cuadradillo ese, casi siempre se me iva a tomar por saco. Desde que no lo activo no me ha vuelto a pasar. Espero que te sirva de algo.
    Sep 2005
    Prueba a mergearte toda la escena entera en un archivo nuevo.
    Jan 2008
    Tulka ¿a qué te refieres con los presents? no sé qué es eso. También hice un merge a la escena, pero sigue cerrándose.
    Mario3dc, los desactive, pero sigue pasándome lo mismo.
    Yo pienso que es por el archivo es demasiado grande (100mg). ¿alguna vez habéis renderizado una escena de estas características?
    ¿Son 100mg demasiado para una escena? Hasta ahora mis trabajos no había ocupado más de 50 Mb y nunca me habían dado problemas.
    Aug 2006
    Fíjate en el administrador de tareas de Windows cuando estés renderizando, y fíjate cuanta memoria esta consumiendo antes de cerrarse.
    Que sistema operativo utilizas?
    Jan 2008
Nombre: Rendimiento-cpu-al-renderiz.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 132.3 KB
ID: 74249si creo que por ahí va la cosa, cuando está renderizando la se pone a tope. El sistema operativo que utilizo es el Windows XP professional versión 2002 (service pack 2).
    Saque una impresión de pantalla y me fije la parte de bajo donde pone carga de transaciones, cuando llega a 2000mg es cuando se cierra. Por otra parte, mire en 3ds Max en al casilla renderer/Vray system/ amplié donde pone de Dinamic memory limit de 400mg a 1000mg por si esto amplia los límites de memoria.
    Última edición por juan fidel; 30-05-2008 a las 08:53 Razón: Adjuntar imagen
    Sep 2005
    Vamos a ver, yo tengo escenas de 8o Mb y renderizan. Prueba esto.
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 143.7 KB
    Sep 2005
    Prueba a cambiar también la memoria virtual que gestiona el sistema.
    Jan 2008
    He cambiado la memoria virtual, he leído que para optimizarla hay que poner para el tamaño inicial la memoria Ram que tengas a 1,5 y el tamaño máximo a 3. Yo e mirado y tengo 2048mg de Ram, he puesto el mínimo a 3072mg y el máximo a 6144mg. Lo estoy haciendo bien?
    Sep 2005
    Yo dejaría que lo gestione es so y que coja lo que necesite.
    Aug 2006
    El problema es el sistema operativo, este es un tema muy repetido en el foro, Windows 32 bit no permite que un programa utilice más de 1.8 Gb de Ram física, aunque tengas 4 Gb no utilizara más de 1.8 y ahí se cerrara el programa.
    Jan 2008
    Me dices que, si instalo el XP 64 bits se acabará el problema? El micro y la placa creo que aceptan los 64 bits. Os mando datos de CPU y micro.
Nombre: placa-y-micro.jpg
Visitas: 196
Tamaño: 46.3 KB
    Última edición por juan fidel; 03-06-2008 a las 13:35
  16. #16
    Mar 2005
    Estas calculando una cantidad de fotones muy alta, eso hace que se te acabe la Ram, prueba a bajar la cantidad de fotones o cambia a Light Cache, o brute force, antes conocido como Quasi Montecarlo.
  17. #17
    Aug 2006
    Lo mejor sería optimizar la escena al máximo, si con eso no da, pues en w64 tienes la ventaja de poder utilizar toda la Ram que tengas en la máquina, tienes que tener los programas para 64 también, y si en ese caso la Ram no es suficiente, pues comenzara a paginar, pero no se te caerá el 3ds Max. Saludos.
  18. #18
    Jan 2008
Visitas: 82
Tamaño: 46.3 KB
    Después de saber que Windows XP 32bits no permite que un programa utilice más de 1,8 Gb. Mi duda ¿puedo instalar Windows XP 64bits sin formatear el ordenador?
    Última edición por juan fidel; 03-06-2008 a las 13:53
  1. Archivo max pesa demasiado
    Por FranloLópez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-10-2021, 02:39
  2. Dxf muy pesado
    Por pelong82 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-04-2010, 11:30
  3. Problema archivo muy pesado
    Por GersonM17 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-02-2008, 06:24
  4. Demasiado perfeccionista y demasiado vago
    Por Caronte en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 72
    : 02-11-2007, 18:29
  5. Ciencia y curiosidades Soy un pesado
    Por mesh en el foro Ciencia y curiosidades
    : 28-07-2004, 14:35
