Resultados 1 al 20 de 20
Cocina
    Dec 2006
    3dsmax Cocina
    Hola aquí dejo una cocinita terminada esta eche en el max y Vray sin mensaje, espero les guste y desde ya todo tipo de comentario es bienvenido, chao.
Nombre: cocina.jpg
Visitas: 515
Tamaño: 613.2 KB
    Jan 2008
    Cocina
    Hola, muy bueno el modelo. Bueno digamos que al lado de mis trabajos está mucho mejor. Me encantaría llegar a este nivel. ¿me puedes aconsejar amigo asno. Necesito mucha ayuda de vosotros que entienden más que uno, me entiendes. Verdad.
    Bueno un saludo espero que sigas presntando más modelos.
    Jan 2008
    Cocina
    Asno. La imagen me gustó mucho. Solo te dejo algunas opiniones para ver si te sirven: La veo un poco oscura, tal vez con algo más de clarisdad se pueda ganar mucho son perder ese toque sombrío que tiene y le queda bien.
    El piso está muy reflectivo creo que con un poco de glossiness va a ganar más realismo. Un abrazo y felicitaciones por tu trabajo.
    Dec 2006
    3dsmax Cocina
    Gracias amigos por los consejos los tendré en cuenta, si entiendo lo de la iluminación, pero no lo quise pasar por mensaje me gustó tal cual, ahora mismo estoy por subir un making of espero les sirva un saludo.
    Mar 2008
    Cocina
    Hola asno como andas, la imagen me parece excelente, quería saber cómo haces para llegar a esa definición de imagen es decir y no sé cómo llegar a esa calidad de renders, no se probé con todo subdivisiones, configuración en alta calidad, tamaño de imagen y no puedo llegar a una calidad final buena, puedes contarnos como llegaste? Saludos.
    Jan 2008
    Cocina
    Saludos asno, insisto que extraño llamarte así, pero ya me voy acostumbrando, consido con lo que dice silviogarcia2912 ya que si yo fuera el clietne te diría que voy a tener problemas con los recibos de luz, pero el resto lo veo bueno. Éxitos.
    Dec 2006
    Cocina
    Hola mensajero si t¡enes una escena echa comprimela y te ayudo en mejorarla apenas tenga un tiempo y con respecto a como llegar a esos render me costo, muchas horas sin dormir, miles y miles de intentos y roturas de cabezas, y me siguen constando por cierto.
    Hunberto joséno le digas nada al cliente sobre las facturas de luz.
    Oct 2007
    Cocina
    Bueno muy buen render una sola cosa la iluminación espectacular, pero como los demás an dicho demasiado oscuro. También una cosa no me acaba de convencer la especie de techo arriba de la mesa que refleja mucho, pero que queda demasiado perfecto, eso es lo único el frigorífico te quedó muy bien y esto que está sin mensaje pro.
    Cocina
    Saludos, vaya por delante decir que el render está muy chulo, pero mis comentarios se centran en la propia cocina, echa la salvedad de rigor.
    Te comento.
    No hay placa vitrocerámica, o al menos no se percibe en ningún sitio, ya que debe así mismo ir acompañada de una campana extractora, o bien decorativa, o integrada en un mueble, que tampoco puede verse.
    No hay enchufes de entre-paño (distancia que hay entre los muebles altos y los bajos), suele ser aconsejable poner alguno para enchufar pequeños electrodomésticos.
    Faltan tiradores, hay muchas puertas que no tienen tirador, y para poner puertas sin tirador, las puertas y los muebles cuentan con espacios suficiente como para acceder los dedos y poder así abrir las puertas, y este no parece que sea ese caso, en los columnas de la derecha es más que evidente.
    Hay unos cajoneros donde va la fregadera que son de tamaño excesivo, (los mayores que conozco son de 120 cm) pero no digo que no existan, pero sí que serían necesario dos tiradores para poder soportar un cajón de esas dimensiones, y lleno de utensilios.
    Poner cajones en los muebles de fregadera, no es muy recomendable, no digo que no se ponen, solo que para mí opinión subjetiva, no suele ser una buena decisión (y conozco arrepentidos), y desde luego no es la solución más común.
    También parece que falta el lavavajillas, hoy en día es un complemento imprescindible en una cocina, y si bien hay gente reaccia a tenerlos, su solución pasa por una amplia fregadera con dos senos o más, que tampoco parece que este sea el caso.
    Y para terminar, comentar que esos perfiles dando un marco metalizado al frigo, no parece estar de acorde estéticamente con el resto de la cocina, y si digo esto es porque de esos perfiles llegan hasta el techo, traspasan la altura del frigo, y continúan flanqueando a ambos lados al mueble que va encima del frigo, no hay ningún otro remate parecido en el resto de la cocina, quizás tenga una explicación técnica por los que dichos perfiles eran totalmente necesario para hallar la solución para su instalación, si no es ese el caso, lo siento, por que seguro que es cosa mía, pero me da al ojo una barbaridad.
    Nada más asno, solo comentarte a ti y todos los que puedan leer mi mensaje, que mi intención es poder aportar mi experiencia en las propias cocinas, con el ánimo de que sirva para que ya que se modelan bastantes cocinas, pues con mensaje como este, evitar detalles que para mucha gente son obvios, más, allá de la calidad del render, (es como si se modela un coche del carajo, con un render que te pasas de guapo, pero el volante está en el techo)
    Un saludo y mis felicitaciones por tu trabajo.
    Dec 2003
    Cocina
    Me gusta mucho el trabajo asno, solo comentarte aparte de las cosas que te han comentado, que la nevera no tiene un buen material debido al fogonazo de luz, y resta realismo a la imagen, deberías de revisar ese material, además de lo del suelo. Un saludo.
    Cocina
    Un par de apuntes más: La primera balda, que está encima de la encimera, sobre los que hay dos vitrinas con botellas de vino, no puede tener ese fondo, si se observa la imagen se ve que sobresale la misma distancia de la pared como la encimera, eso impide cualquier labor cómoda en esa cocina, ya que esa balda tan saliente, nos molestaría permanentemente con la cara-cabeza, lo normal es que baldas y muebles altos, tengan alrededor de 35 centímetros desde la pared (fondo), y la encimera alrededor de 60 a 65 centímetros desde la pared, como digo esa balda es imposible que sea una buena solución.
    En la base del frigo, hay colocado zócalo de igual forma y color que el resto de la cocina, este es un caso, bastante improbable, ya que este tipo de frigos sobresale más que los zócalos de los mobiliario adyacentes, por lo que el zócalo de los muebles, van a morir al costado del aparato.
    En fin, solo comentar que si bien, el autor haya mostrado su total libertad para interpretar su diseño, espero que estos comentarios, puedan ser beneficioso, sino en este caso, en cualquier otro.
    Dec 2006
    Cocina
    Mil y mil gracias solo me queda por decir, no imaginaba recibir tanta, pero tanta ayuda, estos consejos serán muy bien guardados para próximos trabajos, en lo que les pueda ayudar no duden en preguntar, saludos.
    Sep 2007
    Cocina
    Hola, te felicito por la imagen lograda, más, allá de las críticas constructivas que has recibido, te felicito porque no es nada fácil llegar a la imagen que muestras hoy, yo estoy armando una mi casa, cuando la termine la subo, para que me critiques las imágenes, gracias hasta luego.
    Apr 2008
    Cocina
    Muy buena la cocina a mi me gustó los colores y el resultado genial.
    Dec 2006
    3dsmax Cocina
    Muchas gracias Vicente, me laegro que te guste saludos.
  16. #16
    Oct 2007
    Cocina
    Lo único que te puedo decir es que me remorderia la conciencia cocinar una pasta en esta cocina, on buen estofado de pavo, que pesar me daría ensuciarla.
    En cuanto a lo demás, pues todo está dicho solo una cosa más, unas luces sobre el fregado no caerían mal. Saludos.
  17. #17
    Dec 2006
    3dsmax Cocina
    Ahí ya depende la habilidad del cocinero.
  18. #18
    Cocina
    Pedazo cocina y pedazo render. Me gusta mucho el ambiente que has conseguido. Respecto a la parte técnica de la distribución de la cocina coincido en casi todo con lo que te ha dicho Aker 101.
    El fondo para los muebles altos suele ser de 35, por lo tanto que queden enrasados con el frigo que tendrá unos 60 centímetros ya es raro e incómodo, no llegas al fondo. Lo de la balda que sale más solo entendría si estuviera a plomo de los altillos y el frigo.
    Las regletas o tambuchos de los lados del frigo tendrían que llegar hasta el suelo. Y por supuesto el zócalo moriría contra ellos, dejando el frigo exento.
    La altura del zócalo suele ser unos 15 centímetros, pero me da la sensación de que este lleva un cajón extraíble, en ese caso faltarían las divisiones del zócalo.
    Lo de la ausencia de tiradores no es problema. Los altos podrían estar resueltos mediante pulsadores de clic y los bajos, por ejemplo, con el sistema servo-drive de blum. Aunque realmente no sé si funcionaría para la puerta de la columna.
    Lo que veo muy raro es el no enrasar las regletas y el frigo con el fondo de los muebles bajos, cuando deberían tener el mismo fondo.
    En cuanto a la encimera, para fotografía a veces se pueden tener licencias como no poner las placas o pner 2 fregaderos, 2 hornos, etc.
    Siento el rollazo, pero curre en cocinas unos años y me ha pillado momento remenber, lo siento. De todas maneras, como te decía al principio como render de pm. Saludos.
    Luis.
    Última edición por devista; 05-06-2008 a las 19:22
    En la vida solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos.
  19. #19
    Dec 2006
    3dsmax Cocina
    Mil, pero mil gracias por toda las observaciones y consejos, los tendré muy en cuenta para las próximas cocinas, saludos a todos.
  20. #20
    Jul 2004
    Cocina
    Saludos cordiales asno, nada solo felicitarte es muy prolijo tu trabajo, creo que la mayoría aporto con todas las recetas de esta cocina, a mí en lo personal me preocupa la posición excesivamente alta del horno y la nula separación de este con el microondas, también creo que la mesa es un poco inestable.
  1. Cocina
    Por 3Dd en el foro Trabajos Finalizados
    : 03-12-2010, 17:37
  2. Mi cocina
    Por alfabetico en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 19-11-2010, 09:35
  3. Cocina
    Por Odin en el foro Trabajos Finalizados
    : 03-08-2007, 14:13
  4. Cocina
    Por dmr en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-03-2007, 09:52
  5. Mi cocina
    Por Kikoke en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-02-2007, 16:33
