Resultados 1 al 10 de 10
Problema After effect
    Sep 2005
    Problemilla After Effects
    Hola buenas, después de los consejos que me distesis me he puesto con el After Effects y estoy haciendo mis pinitos, y tengo un pequeño problema.
    A la hora de exportar un frame no me deja cambiar la ruta de salida y no encuentro donde se puede modificar eso. Un abrazo.
    Jul 2007
    Guardar como-. Saludos.
    Sep 2005
    Hola, lo que hago es ir a composición, guardar fotograma como, archivo, y luego se pone en cola de procesado y es entonces cuando ya no soy capaz de darle la ruta que yo quiero.
    En la ventana de render queue veras:
    -output module:, donde le dices el formato.
    -output to:, donde le dices la ruta para guardar el archivo.
    Por lo que leo, creo que estas usando After Effects en español.
    Te recomiendo muy mucho que aprendas a usarlo en inglés.
    Jul 2007
    . Te recomiendo muy mucho que aprendas a usarlo en inglés.
    Apoyo a el señor Moe.
    Aug 2007
    Cuando se abre la cola de procesamiento, hace clic en el nombre del archivo que se pone como predeterminado, va a ser el mismo nombre de la composición + la posición del timecode, por ejemplo, algo como comp1 (20_51_01), psd, o algo así. Fíjate también donde dice, algo como calidad predeterminada. Como predeterminado el After Effects cuando exportar un fotograma lo tira con calidad predeterminada, la cambias por calidad óptima, porque sino generara una imagen con menos resolución.
    "Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos" Galeano
    Sep 2005
    Gracias amigos. Y si la verdad es que tengo todos los programas en inglés, pero este no sé porque lo he instalado en español.
    Como mola el After Effects.
    Lo tienes instalado en multi-idioma. Sólo tienes que, arrancar la aplicación. Con un acceso directo diferente. Los tienes en la carpeta \languajes. Saludos.
    Sep 2005
    Tu sí que sabes.
    109109109.
  1. Postproducción After effect CS 6 problema al cambiar de capa 2d a 3d
    Por Dempo en el foro Postproducción
    : 20-04-2016, 13:21
  2. Postproducción After effect y 3ds Max
    Por siell2001 en el foro Postproducción
    : 16-07-2007, 19:21
  3. 3ds Max 3ds Max a After effect
    Por Wigo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-05-2007, 22:52
  4. Lens effect
    Por 41k3 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-11-2006, 21:27
  5. Postproducción Sugerencias con After effect
    Por historiador81 en el foro Postproducción
    : 25-08-2005, 18:39
