Resultados 1 al 48 de 48
Expedientes secretos LightWave
    Aug 2006
    Lightwave Expedientes secretos Lightwave
    expediente secreto LightWave n° 1. Hola al foro, abro este hilo para poner aquí documentos más extensos de que los que aparecen en LightWave de varios sabores: tips y algo más.
    Inauguramos con el capítulo n° 1 del libro de Leigh van der Byl, LightWave 3d 8 texturing.
    En este capítulo veremos:
    Observando el mundo alrededor de nosotros.
    Mirando al mundo un poco diferente.
    Los efectos del tiempo y el clima.
    Los efectos de la interacción humana.
    Cada superficie cuenta una historia.
    Reuniendo referencias.
    Leigh van der Byl es una de las expertas n° 1 de texturizado con el programa LightWave 3d. En este primer capítulo de su libro da algunos consejos útiles sobre cómo texturizar, aunque este primer capítulo es sobre un libro de LightWave 3d, la filosofía de texturizado de objetos es general y aplicable con cualquier otro programa. Por eso supongo que, será del provecho de todos, sólo falta decir que la traducción es de este servidor, y que está hecha con la mejor buena voluntad, que sea de provecho.
    Jessie Rivers.
    República independiente de Mordor.
    Nota: al final de este mensaje, tienes adjunto el archivo e formato pdf, con la descarga directa de este tutorial.
    LightWave 3d.
    renacido
    poder increíble.
    Velocidad sorprendente.
    Valor sobresaliente.
    capítulo i.
    observando el mundo alrededor de nosotros.
    del libro: LightWave 3d 8 texturing, de: Leigh van der Byl mirando al mundo un poco diferente antes de que comencemos a explorar toda la teoría y las técnicas que están implícitas en el proceso de texturizado, es vital que observes el mundo a tu alrededor de forma tal que te permita entender exactamente lo que necesitas crear dentro.
    Del entorno generado por ordenador en el cual trabajas. Simplemente observar el mundo a un nivel superficial no es suficiente, echa un vistazo alrededor tuyo. ¿Qué ves? Naturalmente, ves el mundo que has visto cada día de tu vida. Ahora echa otro vistazo a tu alrededor. Esta vez, concéntrate en cada superficie diferente que ves y describe para tí cómo se ve esa superficie. Cuando comiences a describir lo que has visto, te darás cuenta que cada superficie esta comprometida con muchas cualidades diferentes. Concéntrate en una superficie en particular. ¿Qué colores están en la superficie? ¿hay en ella algunos arañazos, huellas dactilares, u otras manchas o imperfecciones? ¿es reflectante? Alguna luz penetra la superficie? Contestando preguntas como estas te ayudará a entender exactamente lo que necesitas saber para recrear una superficie tal como la que estas examinando. Mira la fotografía de una guitarra eléctrica polvorienta en la figura 1-1.
    Figura 1-1.
    Las huellas dactilares en el polvo nos dice que la guitarra ha estado probablemente sin usar por algún tiempo. Toca la superficie ¿es caliente o fría? ¿suave o aspera? La cualidad táctil de la superficie en ese momento es muy importante para hacer una textura creíble, tienes que estar dispuesto a convencer a los espectadores de que la superficie se siente como si ellos extendieran la mano y la tocaran. El arte de crear texturas es más que sólo definir los colores de las superficies es también crear la cualidad de lo tangible. Para convertirse en un artista de texturas, se necesita observar y experimentar el mundo de esta manera. Adquiere el habito de anotar todos los pequeños detalles de cada cosa, y cómo ellos alteran la forma en la cual percibes las superficies en ese momento. Estos son detalles que tienes que crear para hacer interesantes y creíbles las texturas. Tan loco como suena, muchas veces me encuentro a mí misma mirando alrededor y anotando, y seguidamente admirando, un aspecto particular de una superficie. Puedo estar sentada dentro de mi carro en medio del trafico, estudiando cuidadosamente las propiedades especulares de la parte trasera de un camión de basura, o sentada en una sala de cine examinando de cerca lo inusual y fascinante de la atenuación en la intensidad de la luz sobre los cojines afelpados de los asientos del teatro. En la figura 1-2 podemos ver un buen ejemplo de la exquisita forma en la cual la luz cae sobre el terciopelo. Ésta incidencia y propagación de la luz es muy diferente a la de un plástico o metal.
    Figura 1-2.
    Desarrollar una aguda, tal vez casi rabiosa, fascinación con tales detalles es la clave para convertirse en un gran artista de texturizado, ya que esta te equipa con un excelente entendimiento de cómo se ven las cosas en el mundo real. La próxima vez que veas un tanque de agua de un metal envejecido con sorpren-dentes conchas de óxido por todos lados, no te cohibas de correr de manera frenética hacia él, prácticamente echando espuma por la boca, de manera que, puedas tener una vista más cercana de aquellas costras increíbles de color naranja y de manchas que se forman después de años de sol y tormentas. Tócalo, estúdialo, inclusive, huélelo. Explora cada pulgada de la superficie de manera que, puedas ver exactamente que colores y detalles hay en el óxido, de modo, que puedas formarte una referencia Mental excelente para cualquier ocasión en el futuro, en la cual tengas que crear una textura de óxido. Sólo ignora a la gente que te vea como si tu fueras algún bicho raro. La figura 1-3 muestra algo de óxido que se ha formado sobre la bandeja de la parte baja de una barbacoa portátil que tengo en el balcón. Nota todos los diferentes tonos en el óxido (no es un sólo color), y nota también cómo el óxido se ha formado en el fondo de la bandeja, donde el agua se deposita cuando llueve y no a los lados de esta.
    Figura 1-3.
    No puedo enfatizar suficientemente la importancia de este tipo de actitud. Debes estar emocionado con la forma cómo se ven las cosas. De esa forma, encontraras el proceso de recrearlas de manera excitante y agradable también. En el momento que hayas finalizado de leer este libro, estarás bien versado en el conocimiento de todos los diferentes atributos y cualidades por las cuales las superficies en este mundo están constituidas. Una vez estés armado con todo ese conocimiento, identificando y examinando estas propiedades te será muy fácil hacerlo, y te ayudará gratamente en el proceso de observar las cosas de una manera que beneficiara tus destrezas sobre texturizado.
    los efectos del tiempo y del clima
    Es acertado decir que nada en este mundo permanece intocable para el tiempo y el clima. Uno de los más grandes errores cometidos por los artistas de texturizado es pasar por alto, y consecuentemente excluir, los efectos que el mundo, también como la mera existencia de un objeto dentro de la dimensión del tiempo, tiene sobre cualquier superficie. También muchas veces vemos cosas creadas en 3d que están demasiado limpias. No sugiero que todo necesite mostrar algo de desgaste producido por la intemperie en tus texturas, sin embargo, debería mostrar algo sutilmente. Cuando texturizas cosas que generalmente permanecen descubiertas, en contraposición a las cosas que están bajo techo, tienes que considerar cómo el clima las afectara con el paso del tiempo. Una casa en un suburbio, bonito, tranquilo y soleado va a mostrar alguna forma de envejecimiento y daño, no importa cuántas veces los amantes propietarios rocíen la estructura con la manguera del jardín. El sol, la lluvia y el viento afectan todo lo que tocan en algún grado, sin hacer caso si estas cosas están hechas por el hombre o por la naturaleza. Los dos aspectos más dañinos del clima son el sol y el viento. La lluvia tiene un considerable impacto sobre las cosas, pero dado que no hay un lugar en la tierra donde llueva todos los días, este efecto no es consi-derablemente dañino como los otros dos, sino más bien juega un papel ligeramente diferente, el cual discutiremos en un momento. Sal a dar un paseo, y nota la forma en la cual el clima a afectado todo. El sol seca las cosas, causando que los colores se destiñan y las sustancias como la pintura o el lodo se vuelvan frágiles y quebradizos (ver figura 1-4, la cual es una fotografía de la pared del balcón de mi casa), mientras que el viento sopla minúsculas partículas de arena y otras sustancias, causando gradualmente una erosión minúscula en todo.
    El viento puede también crear detalles muy pequeños y sutiles, tales como granos de arena en la pintura y el barniz, que pueden haber quedado atrapados mientras estos estaban secándose. El viento también, obviamente, lleva polvo y otras suciedades, causando que estos se depositen en grietas, arañazos, juntas, y cualquier otra abrasión o irregularidad sobre las superficies. Otro detalle a notar es que como el viento ha estado soplando en una sola dirección, el polvo se deposite sobre el mismo lado de las cosas también.
    figura 1-4.
    El efecto de la lluvia puede tener bastante impacto sobre la apariencia de las cosas. Aparte de los ejemplos obvios, tales como pintura cuarteada y suciedad, esta también causa cuarteaduras de óxido que se forman con el tiempo, ¿cómo se aprecia en la figura 1-5.
    Figura 1-5.
    Las áreas que experimentan una cantidad regular de lluvia generalmente producen follaje que es mucho más exuberante y verde que las áreas que no la reciben. Es esencialmente, y en muchos casos, no tanto un efecto dañino sino nutritivo. Por supuesto que esto puede también ser una fuerza destructiva, como en el ejemplo de los ciclones y otras tormentas tropicales, pero dado que el agua es, para la mayor parte, una de las principales fuentes de vida de este planeta, su efecto es usualmente simpático y bienvenido. Las áreas que tienen una gran cantidad de humedad presente, y especialmente si ellas tienen menos entrada del sol, tienden a desarrollar el crecimiento de moho, musgo, y líquenes, los cuales agregan aún un sutil interés e importantes detalles que transmiten al espectador cómo se aprecia el entorno.
    Nota la manera en la cual todos esos elementos climáticos afectan las diferentes sustancias de maneras distintas. Los ladrillos tienen una exposición al clima diferente a la madera. Dependiendo de su constitución o de la sustancia con las cuales ellas fueron hechos, algunas superficies resisten estos efectos mejor que otras. Por ejemplo, la pintura del automóvil esta cubierta de una laca especial que lo protege del sol y previene que las cosas se adhieran a ella, mientras que un buzón de correos metálico se oxidará y se llenara de suciedad, aún si los dos están colocados uno al lado del otro en una escena. Es esencial que no expongas a la intemperie todo igualmente en una escena, sino más bien trata cada superficie individual de la única manera que le vaya a esta.
    El efecto del tiempo es fácil de observar. A mayor tiempo de existencia tenga cualquier cosa en este mundo, más desgaste y rotura tendrá. Un viejo edificio no se va a ver tan limpio y perfecto como uno recién construido. Aún si un edificio viejo permanece en buenas condiciones, estructuralmente hablando, sus paredes y ventanas van a mostrar alguna forma de envejecimiento. Estas marcas pudieran venir no sólo del clima sino también de la interacción con la gente.
    los efectos de la interacción humana.
    Los humanos tenemos un efecto notable en nuestro ambiente. Cada día de nuestras vidas, vamos de un lugar a otro, dejando nuestras marcas en todo lo que tocamos. Esto va más, allá de sólo las meras huellas dactilares y pisadas. La forma en la cual manejamos los artículos que usamos determina, a un grado superlativo, la manera en la cual ellos recogen polvo y mugre y desarrolla signos que nos cuentan del desgaste y la rotura.
    Tomemos, por caso, el ejemplo del interruptor de la luz, figura 1-6.
    Figura 1-6.
    De seguro, después de muchos años de uso, el interruptor completo y la base del mismo se verán algo sucio y gastado, pero si fueras a examinarlo muy de cerca, notarías áreas donde el plástico se ha gastado de una manera más específica. No tienes que examinar en este momento un interruptor para saber que parte del interruptor revela marcas de dedos que han sido arrastrados sobre éste cada vez que una persona lo ha usado. Estas marcas han dejado tan marcado el plástico que eventualmente se convierten en imposible remover completamente cada trazo de ellas. Es como si se convirtieran en parte del plástico por sí mismas. Aún si las manchas no son oscuras y sucias, hay aún Trazos de ellas que no pueden ser borrados. Esta suerte de marcas específicas y localizadas es un ejemplo típico de la interacción humana, de cómo nosotros afectamos las superficies de los artículos que se encuentran alrededor nuestro. Vamos a considerar otro ejemplo: el mouse de tu computador. No importa cuanto limpies el mouse, nunca removeras com-pletamente las marcas que dejas sobre los botones. Como mencioné antes, estas marcas no tienen que ser manchas literales de mugre.
    No importa cuan débiles sean las marcas, ellas están allí para quedarse. Lo mismo ocurre con el teclado de tu computador. Eventualmente, las teclas van a mostrar una ligera apariencia de gastado.
    Cuando texturices cualquier cosa, tienes que considerar de qué manera la interacción humana afecta al objeto. Considera no sólo la forma de interacción en ese momento, sino también la frecuencia y el propósito de tal uso.
    cada superficie cuenta una historia .
    Ahora que hemos discutido los efectos del tiempo el clima, y la interacción humana sobre las superficies de todos los artículos que encontramos en el mundo alrededor de nosotros, podemos comenzar por poner todos estos efectos de superficie juntos y comenzar a añadir detalles únicos adicionales para cada textura a crear, para los espectadores, un sentido de la historia a la superficie que estas realizando. Esto hace que las texturas no sólo se vuelvan más interesantes de observar sino mucho más creíbles. La clave para la credibilidad consiste en convencer al espectador de que el objeto tiene alguna suerte de propósito y transmite la manera de ese propósito por medio de la creación de sutiles detalles sobre su superficie que dan una indicación de que función ese objeto puede tener.
    La creación de una textura para algo es mucho más que sólo definir los colores, la reflexión de la luz y las propiedades de absorción, y otras propiedades de un objeto o personaje. Es sobre la creación de un sentido de identidad para ello y de darle a los espectadores una idea de dónde este objeto ha estado y de lo que éste ha estado haciendo.
    Por ejemplo, si fuera a realizar texturas para un personaje del tipo soldado o guerrero, debería agregar cosas como pequeñas cicatrices y otros detalles, debido a que un personaje que ha estado envuelto en combate o alguna clase de entrenamiento de lucha adquiriría definitivamente unas marcas en su cuerpo a lo largo de su vida. Sus vestimentas y armas también mostrarían marcas de batallas de alguna manera, acaso rasguños de metrallá o inclusive desgarres recientes, roturas o señales de combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, sería fácil cargar un poco con todo esto y sólo finalizar agregando montones de detalles que solamente resultan en una visión individual realmente desaliñada y confusa. Por supuesto, un soldado que ha estado peleando se va a ver un poco desaliñado, pero los tipos de detalles que cuentan una historia son únicos y muy específicos. Quizás, si el guerrero viste una armadura, puede haber un profundo hueco en el metal de la misma, con pequeños rastros de cobre en él. Un pequeño y casi imperceptible detalle como éste indicaría que el arma que ha causado ese particular corte en la armadura está echa de cobre. Si esta armadura ha sido traspasada, entonces quizás sería una buena idea añadir pequeñas astillas de madera alrededor de la perforación, para indicar que el daño ha sido causado por una flecha de madera o de ballesta. Detalles como estos añaden un cierto elemento de riqueza al personaje, y al mundo que has creado para él, creando un sentido de dónde ha estado y lo que ha encontrado.
    Tenemos otro ejemplo: un viejo libro con tapa blanda de cartón, figura 1-7.
    Figura 1-7.
    Si fueras a crear texturas para un viejo libro con una tapa blanda que ha sido leído muchas veces, ¿Qué tipo de detalles le agregarías que pudiese hacerlo ver cómo único?
    Deberías añadir cosas como arrugas a lo largo del lomo o páginas ligeramente dobladas como orejas de perro.
    Detalles como estos no son meramente ejemplos de la interacción humana debido a que ellos no son universalmente comunes a todos los objetos del mismo tipo. No todos los libros van a verse de la misma forma y algunos libros se verán más cuidados que otros.
    Por ejemplo, si tú fueras a crear un libro que pertenecía a un niño pequeño, pudieras agregar elementos tales como viejas manchas de alimento para niños o inclusive dibujos a crayón garabateados sobre las páginas.
    Mirando detalles tales como estos, especialmente un detalle como garabatos infantiles, el espectador inmediatamente concluirá que el libro, de hecho, pertenecía a un niño.
    Vamos a explorar otro ejemplo sobre esto. Imagina que fueras a crear texturas para un automóvil. ¿cómo pudieras agregar detalles a la textura que le daría al espectador una idea de la historia del vehículo? Primero, deberías indicar qué tipo de persona postura el automóvil. Para tener una pista de cómo es la naturaleza del propietario del vehículo, decidiríamos sobre un color apropiado para el automóvil. Un automóvil rojo brillante con bandas de carreras amarillas pueden indicar que el propietario es joven y atrevido y de carácter extrovertido, mientras que un automóvil de color blanco o negro puede pertenecer a un propietario más sofisticado y posible-mente más conservador.
    La condición del automóvil nos da pistas más amplias de cómo es la naturaleza del propietario. Si es un adolescente imprudente, o quizás una persona anciana con algo de los sentidos afectados, entonces es más probable que el automóvil tendrá abolladuras y a rañazos en sus guardabarros frontales y traseros de aparcados torpes, o arañazos en su carrocería de roces con las paredes o las defensas. La figura 1-8 muestra un automóvil que pudiera pertenecer a. ¿un hippie quizás?
    Figura 1-8.
    Si el automóvil ha estado en un accidente serio, quizás algunos detalles menores que puedan todavía ser visibles a pesar de que cualquier reparación pueda haberse realizado. Ellas pudieran ser signos de trabajos de reparación con soldadura, o quizás alguno de los espejos laterales aún permanece roto por un impacto, teniendo aún que ser remplazado. Las decoraciones pueden decir un montón de cosas también. Un adolescente puede tener una cantidad de calcomanías en los parachoques y en el parabrisas trasero, mientras que una persona más vieja y responsable puede sólo tener una calcomanía en el parabrisas.
    Quizás la persona que postura el automóvil le guste viajar, en cuyo caso puede tener coleccionadas muchas calcomanías de los variados destinos que ha pegado en su parabrisas trasero. La gente que viaja a través de los límites del país en sus vehículos muchas veces muestran una calcomanía con la bandera de su país en ellos.
    Segundo, ¿Qué tipo de ambiente lo rodea diariamente? ¿y dónde ha estado el automóvil? Si el automóvil se mantiene afuera, entonces habrá sido más dañado por el clima que uno que se mantiene dentro de un Garage. Si el automóvil es usado en tráfico pesado diariamente, probablemente estará ligeramente más sucio que uno que no lo sea, debido a toda la mugre del camino. Si el automóvil ha sido llevado por una carretera en el campo recientemente, puede tener ligeras trazas de barro salpicado sobre las ruedas o barro seco cubierto entre los dibujos de las llantas.
    O quizás el automóvil ha estado en un auto lavado y aún muestra los Trazos de los mecanismos de limpieza en su carrocería. El movimiento circular de los cepillos dentro del auto lavado deja espirales sobre la pintura del automóvil que se ven desde ciertos ángulos. Puede ser que el vehículo haya sido robado, en cuyo caso las cerraduras de las puertas pueden mostrar signos de Modifi-cacción, tales como arañazos alrededor del cerrojo donde un pedazo de alambre pudo a ver sido usado para abrir la cerradura. Tercero, ¿para qué es usado el vehículo? Una camioneta pickup 4x4 es probable que sea usada para viajes de safari y turismo de aventura a campo traviesa, lo cual significa que su carrocería probable-mente mostrara signos de tales actividades.
    Los detalles pudiesen incluir lodo del camino que se a adherido y secado a lo largo de la parte baja de la carrocería de la camioneta, arañazos en la pintura en la parte baja, ramas de árbol sobresalientes, y quizás inclusive mechones de pelo de animal en la rejilla de la parte frontal donde la camio- Neta ha chocado trágicamente con algún tipo de vida salvaje. En el otro extremo de la escala, un automóvil que sólo es usado para viajes de compras y para llevar y traer a los pequeños del colegio es probable que esté limpio y en buen estado. Si el automóvil tiene una cabina para llevar mercancías, y el vehículo es usado muy frecuentemente para trans-portar carga de cualquier tipo, la cerradura de la maleta va a mostrar mucho uso, y quizás la pintura alrededor de la maleta pudiese mostrar ligeros arañazos o manchas de la carga que pudiese a ver sido torpemente colocada en ella. Quizás el propietario de la 4 x 4 vende leña que reparte a los clientes, en cuyo caso la pintura en el piso de la cabina pudiera estar muy arañada por los troncos que la golpean. Todos estos ejemplos ilustran los detalles que necesitamos incluir en nuestras texturas para crear un sentido de identidad, propósito, y de historia sobre los objetos que estamos texturizando. Recuerda, para cautivar a tu audiencia y capturar su atención, necesitas darle algo que puedan identificar, y por tanto creer. De manera que cuando estés creando texturas, siempre comienza haciendo algún tipo de historia visual para comunicar a tu audiencia alguno de los detalles de la vida hasta ahora de tus objetos y personajes.
    reuniendo referencias.
    Una herramienta absolutamente esencial para cualquier artista de texturas es una excelente biblioteca de referencias. Siempre que te cruces con una buena imagen de cualquier tipo de sustancia o super-ficie, digitalízala en tu computador y guardalas para futuras referencias.
    Esto te ayudará enormemente, ya que nunca deberías trabajar sin alguna idea de lo que vas a crear. Aunque muchos detalles como aquellos que hemos discutido pueden ser creados desde tu imaginación, las cualidades de una superficie, en términos de sus propiedades físicas, son usualmente mejor creadas usando un número de buenas imágenes de referencia para asegurar que estableceras todos tus ajustes principales rápidamente y eficientemente. También es buena idea tener una biblioteca extensa de imágenes cuando estés tratando de darle a tu cliente una idea de qué tipo de apariencia será creada para cierto objeto. Así te ahorras un montón de tiempo, especialmente dado que siempre molesta cuando trabajas con pocos días en algo sólo para encontrar que el cliente a visualizado una diferencia para esto. No es la idea perder tiempo tratando de adivinar lo que tú cliente tiene en mente cuando pudieras, en lugar de ello, mostrarle un puñado de imágenes con diferentes variaciones de lo que sea que el quiera que tú hagas. Él puede entonces escoger la apariencia que el quiera, así te dará un perfecto punto de arranque de referencia para tu propia creación.
    Hacer una biblioteca de imágenes es muy fácil. Puedes obtener miles de fotografías de referencia de internet, usando los motores de búsqueda de imágenes (tal como google), o puedes obtener tus propias fotografías escaneando materiales usando un scanner normal de ordenador o tomando fotografías tú mismo, o puedes comprar imágenes de un almacén de bibliotecas de fotografías en un CD.
    Como discutiremos más adelante, las fotografías pueden también ser usadas como una base para tus mapas de texturas, de modo que tener una gran colección de fotografías de alta calidad puede ser extraordinariamente útil. Es importante, sin embargo, tener en cuenta que sólo las imágenes de alta calidad deberían ser usadas para tus mapas de texturas. Aunque esto puede parecerte como de sentido.
    Común, muchas veces encontraras personas usando imágenes de baja resolución como mapas de texturas, lo cual resulta en superficies desagradables a la vista y borrosas cuando se renderizan. Esto es usualmente el resultado que obtiene la gente que usa imágenes bajadas de internet, ya que muchas imágenes que se encuentran en la web están altamente comprimidas y tienen baja resolución. Aunque las imágenes pueden ser buenas como referencia, ellas no deberían ser usadas para crear las texturas con las que trabajas.
    La construcción de tu biblioteca de referencia debería ser un proceso continuo. Nunca tienes suficiente referencia, de manera que, agrega a tu biblioteca cualquier fotografía que pueda probar que sea de algún uso, aún si ya tienes 100 imágenes del mismo tipo de cosa.
    Es muy útil obtener una navegador de imágenes (tal como Deep exploration, irfanview, o ACDSee) para manejar tu biblioteca. Muchos navegadores incluyen opciones de previsualización de las imágenes en pequeño que hacen la navegación de las carpetas dentro de tu colección mucho más fácil y eficiente. Por supuesto, organizar tu biblioteca usando un formato de nombres lógico y específico también es esencial para que tenga un uso fácil.
    Crear una carpeta para cada diferente tipo de imagen, por ejemplo, metal, madera, tela, etc. Esto también te ayuda a encontrar lo que estás buscando más rápidamente. Ahora que nos hemos preparado para el proceso de texturizado, podemos comen-zar a ahondar en el excitante mundo de la creación de superficies y texturas en LightWave.
    Fuente: manual de LightWave 3d v 9
    Traducción libre: Jessie Rivers.
    Email: jessie_rivers@hotmail.com.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 3296
Tamaño: 112.9 KB
ID: 75162   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 2799
Tamaño: 42.1 KB
ID: 75163   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 2577
Tamaño: 33.1 KB
ID: 75164   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 2485
Tamaño: 40.5 KB
Nombre: 5.jpg
Visitas: 2475
Tamaño: 16.1 KB
ID: 75166   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 6.jpg
Visitas: 2704
Tamaño: 29.7 KB
ID: 75167   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7.jpg
Visitas: 2662
Tamaño: 16.5 KB
ID: 75168   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 8.jpg
Visitas: 2547
Tamaño: 30.5 KB
Nombre: 10.jpg
Visitas: 2667
Tamaño: 40.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 09-06-2008 a las 04:09
    El mundo está lleno de historias terribles.
    Aquí* mismo, en la Puerta de Rashomon, vivía un demonio...
    Y dicen que se fue por miedo a los hombres.
    May 2008
    Pues muy bueno el pdf, como te gusta trabajarte las cosas. Sigue así, que quedan pocos. Soy nuevo en el foro, pero tengo la sensación de que hay pocos lightwaveros por aquí. Da gusto encontrar a algunos. Chao.
    Aug 2006
    Pues muy bueno el pdf, como te gusta trabajarte las cosas. Sigue así, que quedan pocos. Soy nuevo en el foro, pero tengo la sensación de que hay pocos lightwaveros por aquí. Da gusto encontrar a algunos. Un saludo amigos.
    Hola Z3-PO. Un saludo. Gracias por tu comentario. En verdad somos pocos los que trabajamos con LightWave (muchos son los llamados, pero pocos los elegidos). A estar pendiente que estoy preparando el siguiente expediente secreto LightWave para la semana que viene. Esta vez va de iluminación. Un abrazo y a seguir adelante.
    Jessie Rivers.
    May 2008
    Soy nuevo y ando buscando información sobre motores de renderizo compatibles con el LightWave, que corran en sistema Mac. Gracias por los tutoriales. Saludos.
    Aug 2006
    Hola marmentido:
    ¿Qué versión de LightWave usas? ¿la 9 o superior?
    Mira el siguiente enlace: newteque LightWave 3d v9 - Mac/ win. Un saludo.
    Jessie Rivers.
    Aug 2006
    Hola marmentido: Creo que lo indicado, si estas buscando un renderizador para LightWave que trabaje sobre la plataforma de Mac, sería kray.
    Según sus fabricantes soporta:
    Iluminación global (light transport).
    Photon Mapping.
    Path tracing.
    Irradiance gradients.
    Photon-based Caustics.
    Re-usable GI data.
    Light objects.
    Low noise.
    Hdri.
    Ray diferentials.
    Importance sampling.
    Y otras cosas que debes verificar en la página de kray.
    La dirección de kray: kray - Global illumination renderer.
    Se podría recomendar también a Fprime:
    La dirección: Fprime support.
    Allí veras sus características.
    Jessie Rivers.
    May 2008
    Hola Jessie,
    Y para Windows, cual es el mejor motor de renderizado? Nunca he usado uno. ¿Podrías decirnos a grandes rasgos cómo se aplica?
    Aug 2006
    Hola Jessie,
    El motor de render de LightWave es muy bueno. Mira las especificaciones de la versión 9 de LightWave en el enlace está más atrás. Tanto para Windows como para Mac.
    De kray no te puedo decir nada porque no lo he usado, sólo que es un motor de render para iluminación global muy bueno. Es el equivalente en LightWave del Vray del 3ds Max. He visto algunos render arquitectónicos y en verdad es increíble. Win/Mac.
    De Fprime (win/Mac), mira el tip n° 33 que coloqué en el hilo de LightWave de varios sabores: tips y algo más.
    Baja el archivo pdf que viene con un bono de regalo.
    Jessie Rivers.
    Aug 2006
    expediente secreto LightWave n° 2. Hola al foro. Continuamos con el libro LightWave 3d 8 texturing, de Leigh van der Byl, en específico el capitulo 2, dedicado a los fundamentos de iluminación:
    Observando la luz y sus efectos.
    Opciones básicas de iluminación en LightWave.
    Distan lights (luces de distancia).
    Spotlights (luces de spot, focos o reflectores).
    Point lights (luces puntuales).
    Area lights (luces de área).
    Linear lights (luces lineales).
    Creando arreglos de iluminación básica.
    La key light (luz principal).
    La fill light (luz de relleno).
    La backlight (luz trasera).
    Este capítulo sobre iluminación le será de gran ayuda a los seguidores de Autodesk Maya, puesto que las point lights, Spotlights, área lights y distan lights siguen los mismos principios tanto en Maya como en LightWave 3d. Sólo que a las luces distan lights se le llama en Maya direccional lights.
    Para los seguidores de 3ds Max, sólo utilizaran de este capítulo las point lights (conocidas en 3ds Max como ovni lights) y las Spotlights (foco libre).
    Que aproveche.
    Jessie Rivers.
    Sep 2005
    Thumbs up Expedientes secretos Lightwave
    Espero con ansias el siguiente ejemplar. Estoy buscando tutoriales sobre texturizado, materiales, iluminación y render. Sobre todo, me interesan tutoriales para hacer todo esto sin el editor de nodos. Hacía tiempo que no entraba a 3dpoder y tu hilo me ha recordado la grandeza de esta página, ¿cómo puedo haber estado tanto tiempo sin pasar por aquí?
    Veo movimiento lightwavero por aquí.
    Esto de traducir tutoriales es como dar de comer a los mendigos, sin duda, te has ganado el cielo.
    Congratulations Jessie. Saludos, foreros de 3dpoder.
    Aug 2006
    Hola Zizeron. Gracias por tus palabras. Una de las labores de misericordía que manda la iglesia católica (además de dar de comer al hambriento, de beber al sediento, etc.) es enseñar al que no sabe. De esa manera debe entenderse que LightWave no es un paquete 3d sino un apoestolado. Hay que evangelizar y enseñar al resto del mundo la verdad de LightWave.
    La semana que viene publicaré el editor de superficies de LightWave 3d, en este hilo. A estar pendientes.
    El próximo tip para hoy será sobre cómo trabajar con cristales. Búscalo en el hilo LightWave de varios sabores: tips y algo más. Sera el tip n° 35.
    Te aseguro que será de gran ayuda. Un saludo.
    Dios hizo al mundo en seis días con LightWave 3d, y al séptimo día aprieto la tecla f10 y descansó.
    Jessie Rivers.
    Sep 2005
    Gracias a ti por tu trabajo. Oye una cosa, y ese salto del tip 2 al 13? ¿porque ese agujero? Vaya, cristales en el tip 35 eh, estaré atento, eso sí, respecto a tutoriales sobre materiales sin el edit nodes, sabes donde puedo encontrar algo?
    Am y una duda sobre el foro, se ha modernizado mucho y a veces me pierdo, porque a veces no me sale el apartado de software (LightWave, 3ds Max, Autodesk Maya, cinema4 Softimage, zbrust.)?
    Aug 2006
    Hola Zizeron. Un saludo.
    Empezé a numerar los tips a partir del n° 13 (nada que ver con la kabala). Sencillamente me di cuenta de que era más fácil llevar un orden por si alguien me preguntaba por algún tips ya publicado.
    Sobre edición de nodos no creo que exista nada en español. Investigué y en NewTek hay 3 videotutoriales (en inglés) que te pueden servir:
    Node editor.
    Gradients.
    Layer nodes.
    La dirección:
    LightWave 3d - Go ahead, make a scene.
    A lo mejor ya los has visto.
    Con respecto a material bibliográfico, sólo que hay en el manual de LightWave 3d v9 (inglés). El libro de Leigh van der Byl no toca ese tema. Lo siento.
    Con respecto a softwares. Sera necesario que hables con 3dpoder (administrador) explicándole tu duda. Manda un privado. Tengo que decir que 3dpoder es muy receptivo y generalmente contesta a todo lo que uno le pregunte. Cosa que se agradece, en comparación con otros foros de los que tengo una mala experiencia. Un saludo y que todo esté bien.
    Jessie Rivers.
    Sep 2005
    Voy a echar un vistazo a esos tutoriales sobre nodos a ver si pillo algo, pero creo que no me has leído bien, o yo me he explicado, lo quiero es justo lo contrario, tutoriales de texturizado y materiales sin utilizar el sistema de nodos, es que, ahora todos los tutoriales que encuentro de texturizado utilizan el sistema de nodos que yo no domino y no quiero aprender hasta que no tenga claro los métodos de texturizado de otras versiones.
    Por ejemplo, como texturizar un cristal de diversas formas (sin el sistema de nodos), ya que no encuentro el apartado de LightWave en el foro y, aunque sé que este no es el sitio si no te importa te dejo una duda, para conseguir un cristal lo más real posible el procedimiento es hacer el cristal 2 veces, uno con las normales hacia fuera y otro con las normales hacia dentro y cambiando los parámetros de cada uno se consigue el resultado. Voy desencaminado?
    Perdoname por publicar esto en tu hilo, pero es que, al no encontrar la sección de software especifico un sitio donde se reúnan todos los lightwaveros no sabía bien a quien preguntar y ya que estoy hablando contigo pues.
    Hablare con 3dpoder haber porque han quitado la sección de software especifico, si hace 2 días (el día que leí tu hilo) si estaba, de hecho, creo que empecé a leer tu hilo en LightWave. Saludos. Zizeron.
    Aug 2006
    Para conseguir un cristal lo más real posible el procedimiento es hacer el cristal 2 veces, uno con las normales hacia fuera y otro con las normales hacia dentro y cambiando los parámetros de cada uno se consigue el resultado. Voy desencaminado? Saludos. Zizeron.
    Hola Zizeron. Gracias por escribir.
    El cristal lo haces sólo una vez. Ejemplo: una esfera. Creas una esfera y luego te aseguras en el surface editor de marcar la casilla double sided (y por supuesto la casilla de smoothing para suavizar la superficie de la esfera). Ya con esto los polígonos que componen la esfera tienen dos normales, ya que, cada polígono tiene dos caras. Por supuesto, si le das atributos de cristal a la esfera, se lo estas aplicando a las caras internas y a las caras externas de la esferas. Por lo tanto, tus tiempos de render van a crecer al doble, puesto que estas renderizando, además de las caras externas, las internas (ya con reflexión, refracción y transparencia activados en el render global vas a ver cómo el tiempo se detiene y tu vida pasa frente a tus ojos a la velocidad de la luz).
    Esto de los cristales es una materia apasionante. Una vez le hice a un cliente un trabajo de una esfera de cristal con el logotipo de su compañía adentro. Recuerdo que creé dos esferas. Una esfera externa con doble cara y otra esfera un poco más la primera y centrada, con una sola cara y las normales apuntando hacia adentro. Les apliqué material de cristal y obtuve un arreglo de esferas que trabajaba como lupa, dependiendo de dónde ubicara el logotipo de la compañía dentro de las esferas. Muy entretenido.
    Ya puse el tip n° 35 en el hilo LightWave de varios sabores: tips y algo más.
    Espero que aproveche.
    Jessie Rivers.
  16. #16
    Sep 2005
    Luces, Fprime (me has ahorrado media vida de esperas), cristales. Quizá me anime y suba algún render de las pruebas que estoy haciendo con todo este material, cada vez me convencen más los cristales que estoy haciendo, pero aún se pueden mejorar, a ver si descubro lo que falla. Gracias por tu generosidad Jessie el cielo es poco para ti.
  17. #17
    Aug 2006
    Hola Zizeron. Un saludo y mis felicitaciones.
    Me parece muy buena tu propuesta, pero te pido, por favor, que digas los ajustes que usaste para tus renders. La idea aquí es mostrar que no hay conejos en chisteras, sino trabajo y perfeccionamiento.
    Adelante. Un abrazo.
    Jessie Rivers.
  18. #18
    Sep 2005
    Hola Zizeron. Un saludo y mis felicitaciones. Me parece muy buena tu propuesta, pero te pido, por favor, que digas los ajustes que usaste para tus renders. La idea aquí es mostrar que no hay conejos en chisteras, sino trabajo y perfeccionamiento.
    Jessie Rivers.
    No me felicites tan pronto, soy un maldito desastre, esto no puede ser, no pienso parar hasta que lo consiga, pero ya me estoy desmoralizando.
    Voy a poner algo en texturas y materiales para no enguarrarte aquí, no consigo crear un buen cristal siguiendo el tip 35, míralo tú mismo y a ver si puedes echarme una mano. Un saludo de Zizeron.
  19. #19
    Aug 2006
    Hola Zizeron. Un saludo. Voy a hablar sin haber visto nada de tu trabajo. Si ya verificaste:
    1. Tener algo que reflejar en tu entorno.
    2. Que en renders global las casillas de reflection, refraction y transparency estén marcadas.
    3. Seguiste los pasos adecuadamente del tip n° 35.
    Entonces:
    Sospeecho de tu arreglo de luces. Es posiblemente lo que puede estar fallando. No estoy seguro, pero hay que verificarlo. Un saludo.
    Jessie Rivers.
  20. #20
    Sep 2005
    Por favor mira lo que he puesto en materiales y texturas, es verdad que el arreglo de luces no es bueno, pero no creo que sea solo cosa de luces.
    He verificado todo lo que dices, mira las imaganes, el gradiente de reflection no me queda igual que en el tip número 35 al apretar invert keys, puede que sea eso?
    Última edición por Zizeron; 03-06-2008 a las 01:16
  21. #21
    Aug 2006
    Hola Zizeron. Adelanté algo de trabajo. Por favor, mira lo que he hecho en el hilo texturas y materiales. Jessie Rivers.
  22. #22
    May 2008
    Hola Zizeron, a mí que pasa lo mismo. Mira lo que he puesto en el hilo texturas y materiales. Con eso queda resuelto y el cristal sale bien. Chao.
  23. #23
    Sep 2005
    Hola Zizeron, a mí que pasa lo mismo. Mira lo que he puesto en el hilo texturas y materiales. Con eso queda resuelto y el cristal sale bien. Un saludo amigos.
    Animate y sube algo, que lo veamos.
    Ánimo lightwavers, aquí hay mucho crak no ha querido darnos su receta.
    No quiero tener nada que envidiar al Vray.
    Por cierto, ya he subido más cosas, hablamos en el otro hilo que sino es un jaleo, después de la cena estaré de vuelta, ojalá halla material nuevo, muchas imágenes de vuestras pruebas, y por supuesto poner a parir las mías, sé que se puede mejorar. Un saludo.
  24. #24
    Sep 2005
    Yo también adenlate algo, pásate a mirarlo cuando puedas y dame caña, que aún tengo mucho que mejorar. Un saludo de Zizeron.
    (Hasta después de la cena).
  25. #25
    Aug 2006
    Lightwave Expediente secreto n° 3
    expediente secreto n° 3. Hola al foro. Continuando con el libro LightWave 3d 8 texturing, de Leigh van der Byl, presentamos el capitulo 3, dedicado al editor de superficie:
    Introducción al surface editor (editor de superficie).
    Abriendo el surface editor.
    Modos de edición.
    Opciones de filtrado.
    Cargando, salvando y renombrando superficies.
    La ventana preview (previsualización).
    Smoothing (suavizado).
    Superficies con dos lados.
    El campo comentario (comentario).
    Que aproveche.
    Jessie Rivers.
  26. #26
    Sep 2005
    Modos de edición.
    Que aproveche.
    Jessie Rivers.
    Wuo, me lo llevo, ya tengo lectura nocturna.
  27. #27
    Aug 2006
    Hola Zizeron. Espero que todo esté bien. Dices bien. Hay que quemarse las pestañas leyendo para aprender un software. Eso y la práctica contínua forman al maestro. Con la lectura y la reflexión (no la del material, sino la del pensamiento) tienes un 50% del trabajo hecho.
    La semana que viene publicaremos el capítulo 4 (primera parte) que trata sobre las propiedades de los materiales. Con esa primera parte y la segunda, ya no habrá dudas sobre reflexión, refracción, ni ninguna otra propiedad de un material en especifico.
    A leer y a hacerse fuerte y poderoso.
    Que aproveche.
    Jessie Rivers.
  28. #28
    Sep 2004
    Deberías, además de colocarlo aquí, poner todo esto en videotutoariales y + para LightWave, ya que ese tema esta fijo y no se corre ni se borra. Saludos.
  29. #29
    Aug 2006
    Hola Batou.
    Mis respetos y mi admiración para tí y para Vector.
    Agradezco tu invitación. Así lo haré. No lo había hecho por respeto a todos ustedes, conocedores mejor que yo del paquete LightWave.
    Con los tips pensaba hacer algo parecido. Una vez terminada una unidad del manual, pienso recoger toda la información en un archivo y pasarla un lugar como éste o cualquier otro. Los mismo con los tips. Luego le pediría a 3dpoder que borre los hilos muy largos para volver con material fresco. Gracias por la invitación.
    Cuenten conmigo para lo que sea necesario y esté a mi alcance.
    Jessie Rivers.
  30. #30
    Aug 2006
    Lightwave Expediente secreto Lightwave n° 4
    expediente secreto n° 4. Hola al foro. Presentamos la traducción del capítulo 1 del libro essential LightWave v9, de Steve Warner, Kevin Philips, y Timothy Albe. Temas a tratar:
    Una introducción al mundo de las 3d.
    Entendiendo el espacio 3d.
    Entendiendo la naturaleza 3d.
    Entendiendo la pipeline 3d.
    Modelado.
    Iluminación.
    Texturizado o revestimiento.
    Animación.
    Renderizado.
    Que aproveche.
    Jessie Rivers.
  31. #31
    Aug 2006
    Lightwave Expediente secreto Lightwave n° 5
    expediente secreto LightWave n° 5. Hola al foro. Continuando con el libro LightWave 3d 8 texturing, de Leigh van der Byl, presentamos el capitulo 4 - Primera parte, dedicado a los atributos de superficie.
    atributos de superficie:
    Color ¿Qué es el color?
    Usando el color.
    Asegurando la exactitud en el color.
    Manipulación del color.
    Hue (matiz o tinte).
    Saturation (saturación).
    Brightness (brillo, luminosidad).
    Contrast (contraste).
    Diffuse (difuso) ¿Qué es Diffuse?
    Usando Diffuse.
    Que aproveche.
    Jessie Rivers.
  32. #32
    Aug 2006
    Lightwave Expediente secreto Lightwave n° 6
    expediente secreto LightWave n° 6. Hola al foro. Continuando con el libro LightWave 3d 8 texturing, de Leigh van der Byl, presentamos el capitulo 4 - Segunda parte, dedicado a los atributos de superficie.
    Luminosity (luminosidad) ¿Qué es luminosidad?
    Usando luminosity.
    Usando Glow con superficies luminosas.
    Specularity (especularidad) ¿Qué es especularidad?
    Usando specularity.
    Matizando reflejos especulares.
    Eespecularidad anisotrópica.
    Glossiness (lustre) ¿Qué es glossinessí.
    Usando glossiness.
    Que aproveche.
    Jessie Rivers.
  33. #33
    FXDani No registrado
    Muy buenos estos tutoriales, dentro de poco voy a empezar a estudiar LightWave ya que me parece un programa excelente que no abusa de la publicidad.
    Última edición por FXDani; 02-07-2008 a las 02:03
  34. #34
    Aug 2006
    Lightwave Gracias a fxdani
    Hola FXDani. Gracias por tus palabras. Al escoger a LightWave como software 3d no te arrepentirás. LightWave me ha dado muchas satisfacciones, por lo que te lo recomiendo ampliamente.
    Juessie Rivers.
  35. #35
    Jul 2008
    Ánimo Jessie. Increíble labor la tuya. Haces más fácil la vida con estas traducciones. ¿cuándo planeas montar los próximos capítulos?
  36. #36
    Aug 2006
    Hola estudiod. Un saludo. Pido disculpas por la ausencia, pero se acerca la temporada alta de los festivales de video y animación, y estoy tratando de terminar mi corto para mandarlo. Pronto continuaré con la publicación de los expedientes secretos.
    Jessie Rivers.
  37. #37
    Aug 2008
    Hola soy nuevo en el foro y algo nuevo en LightWave lo he estado estudiado junto con otros softwares y me ha parecido de lo mejor, pero en mí aprender me encuentro día a día con nuevos retos.
    ¿Alguien tendrá algún tutorial o similar sobre LightWave y ZBrush específicamente en lo que respecta a la herramienta Z-Project estoy trabajando en una animación en la que he usado una modelo y he aplicado su fotografía como textura, pero no encuentro la forma de exportar el UV map de la textura aplicada sobre el modelo 3d, si alguien pudiera ayudarme le estaría infinitamente agradecido. Un saludo y de antemano muchas gracias por cualquier información.
  38. #38
    Aug 2006
    Ejercicio de modelado avanzado: modelado de un personaje estilizado paso 1
    Hola al foro: Pido disculpas por tan larga ausencia. Aquí subo un tutorial por partes sobre modelado avanzado. Corresponde al libro essential LightWave v9 de: Steve Warner, Kevin Philips y Timothy Albe. He revisado las herramientas que se citan en el ejercicio y todo concuerda. Es cuestión de varias lecturas y de mirar las imágenes y detallarlas. Como siempre recomiendo paciencia y no desmallar.
    Atentamente.
    Jessie Rivers.
  39. #39
    Aug 2006
    Lightwave Ejercicio de modelado avanzado: modelado de un personaje estilizado paso 2
    Hola al foro. Aquí el paso 2 sobre modelado avanzado con LightWave 3d v9. He revisado los contenidos y realizado el ejercicio. Con un poco de maña, se puede obtener el resultado del ejercicio aquí planteado.
    Que aproveche.
    Jessie Rivers.
  40. #40
    Aug 2006
    Lightwave Ejercicio de modelado avanzado: modelado de un personaje estilizado paso 3
    Hola al foro. Felices fiestas. He aquí el paso 3 para nuestro personaje estilizado. Incluyo una pantalla del personaje terminado para orientar a los interesados hacia dónde nos dirigimos.
    Realicé el ejercicio y puedo asegurar de que, si se conocen las herramientas, no habrá ningún inconveniente a la hora de llevar a feliz término nuestro trabajo.
    Que os aproveche.
    Jessie Rivers.
Nombre: Personaje estilizado.jpg
Visitas: 545
Tamaño: 57.3 KB
  41. #41
    Apr 2008
    Hola Jessie, me llamo Diego y soy nuevo en el foro, estudio LightWave en Barcelona, es la primera vez que participo en este foro y lo hago para felicitarte y agradecerte enormemente tu aportación.
    Es brillante el trabajo que haces publicado todo este material. Muchas gracias de verdad.
    Última edición por escu; 28-12-2008 a las 07:38
  42. #42
    Aug 2006
    Hola. Un saludo. Gracias por tus palabras de aliento. Se hace lo posible. En cuanto a tu decisión de aprender LightWave 3d, no te arrepentirás nunca. LightWave es el programa 3d en el que siempre estarás arañando la superficie, pero te garantizo que apenas aprendas a manejarlo en lo mínimo, te dará muchas satisfacciones. Tengo apenas 5 años trabajando con LightWave (por cierto, en este diciembre los cumplo). Empecé cuando todavía estaba en el segundo año en la escuela de artes plásticas y hace tres años que empecé a obtener beneficios económicos de ese software. Me acuerdo del cheque del primer cliente al que le hice un trabajo con LightWave. No lo podía creer.
    Luego, gracias a mis trabajos en LightWave empecé a ganar fama, tanto así, que ahora doy clases en la escuela, de arte digital, donde estudié, con apenas un año y medio de graduado.
    Le doy gracias a dios, a la vida y a LightWave.
    Jessie Rivers.
  43. #43
    Aug 2006
    Lightwave Ejercicio de modelado avanzado: modelado de un personaje estilizado paso 4
    Hola al foro. He aquí el paso 4 para nuestro personaje estilizado. En este paso no encontraréis contratiempos. Así que os ánimo a realizar el ejercicio.
    Que os aproveche.
    Jessie Rivers.
  44. #44
    En hora buena a Jessie Rivers, tu aporte es genial y valioso, gracias. Saludos a todos los usuarios de LightWave, me alegra ver que somos unos cuantos, en el trabajo soy la oveja negra, aquí todos trabajan con 3dsMax (muy bueno) la verdad es que cuando me pongo a modelar se viene a ver la velocidad.
    Aprovecho para preguntar si hay algún tutorial que explique bien a mapear UV. Un saludo hermanos de *.lw.
  45. #45
    Aug 2006
    Hola Alejandro. Sobre mapeado UV tenemos un enlace a la página de Robin wood: http://www.robinwod.com/catalog/tech...lwuvstart.html.
    Son 5 lecciones de mapeado UV. Lo malo es que están en inglés y son para LightWave 7.5. Puede que pases un rato ubicando los controles y ajustes en tu versión de LightWave, si es posterior o muy reciente.
    Jessie Rivers.
  46. #46
    Gracias otra vez por el enlace, es un magnífico a-z sobre UV Maping, hoy he descubierto que LightWave tiene un exportador a *. Eps y otro a *. Dae todo esto muy útil si vas a modelar/texturizar algo para web (papervisión3d).
    Por cierto, he visto que, páginas atrás se habló de motores de render para LightWave, yo actualmente uso 3, el nativo, Fprime y Maxwell Render. Y que yo conozca además de estos, también están kray, este último sería el homólogo de Vray para 3ds Max y Fryrender. Unbiased solo serían Maxwell y Fryrender. Ale, con esto hago mi aporte y ánimo a todos los lightwavers a seguir el hilo de Jessie Rivers que es una auténtica mina de valiosa información.
    Última edición por alejandrocasado; 13-01-2009 a las 09:35
  47. #47
    Aug 2006
    Hola Alejandro. Un abrazo. Gracias por tu aporte al hilo. A mí no me creas: en los foros de SpinQuad y NewTek, y en otros lupanares de LightWave donde me he metido, se dice que el motor de render del 9.5 es mucho más rápido, con una calidad de render sorprendente. Supuestamente el motor de render de la versión del 9.5 echa las bases para lo que será el motor de render más poderoso de la industria CG dentro de unos años.
    Esto me hace pensar que kray desaparecerá, si la gente de https://www.kraytracing.com/ no se espabila.
    Por Fprime, no te preocupes. Me parece que seguirá siendo el estándar por más tiempo.
    Como dije anteriormente. A mí no me creas. Sólo son conjeturas de viejas chismosas en los foros.
    Que estés bien.
    Jessie Rivers.
  48. #48
    Nov 2009
    Muchas gracias por tu esfuerzo y aportación, Jessie. Paco roca. Xiber.
  1. Cine Gremlins: Los secretos de Mogwai
    : 18-03-2022, 20:11
  2. General Agentes secretos
    Por Dancap3d en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-07-2018, 12:28
  3. Hardware Solo LightWave que tal la Ati 4850 para LightWave
    Por Chinis en el foro Hardware
    : 12-01-2009, 20:38
  4. Cine Sodemu secretos del pasado
    Por 3DRayFX en el foro Cine y TV VFX
    : 15-12-2007, 09:38
  5. Ciencia Cuidaito con vuestros secretos
    Por alberizo en el foro Ciencia
    : 04-02-2007, 21:26
