Porque me pasa esto
    Dec 2003
    Porque me pasa esto?
    Sigo con el coche y tengo un problema con la superficie ya que no veo todas las caras, en la imagen que os adjunto se ve una sección del mismo coche, en el modificador superficie, en uno he activado voltear normales y en el otro no, sé que ahí está el problema, pero no sé cómo arreglarlo. ¿me podéis dar alguna idea? Muchas gracias.
Nombre: captura1.jpg
Visitas: 473
Tamaño: 121.8 KB
    Feb 2003
    Prueba con unificar normales, hay veces que funciona.
    Dec 2003
    Pues no me deja, me da un error, lo he probado en 2 ordenadores diferentes y en los 2 me peta el 3ds Max: ocurrido un error y se va a cerrar la aplicación.
    Lo tengo claro, y eso que he querido empezar con un coche y la ayuda de un blueprint para hacer algo fácil, pero elaborado. Gracias por la respuesta, si se os ocurre algo más.
    Feb 2003
    Si tienes terminado el modelo, puedes convertirlo en un objeto poly y luego ajustar las normales, no debería darte ningún problema, es más trabajoso pero no mucho.
    Jun 2003
    Ponle un material con el double sided activado y a la marcha, cuando tengas tiempo intentas seguir alguno de los otros consejos.
    Dec 2003
    Ni así me deja, con lo bien que me lo estaba pasando con esto.
    Dec 2003
    He conseguido el mejor resultado aplicando el material como decías, pero activando la opción facetado, el modificador normal, no hay manera, da el mismo error.
    No sé si después, aplicando un suavizador conseguiré disimular esas aristas o si por culpa de la textura facetada, se verán los polígonos. Gracias por las respuestas, sois unos monstruos.
  1. 3ds Max Porque pasa esto
    Por guigo en el foro Animación y Rigging
    : 05-07-2010, 11:18
  2. Autodesk Maya Porque me pasa esto en la cara que estoy modelando
    Por srcorona11 en el foro Modelado
    : 16-08-2009, 07:32
  3. Porque me pasa esto con la pared
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    : 11-04-2008, 04:46
  4. Explorer: a alguien se le ocurre porque me pasa esto
    Por Dexter en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-01-2007, 18:29
  5. Una duda al suavizar porque pasa esto
    Por :rc3d: en el foro Modelado
    : 09-02-2004, 14:44
