Resultados 1 al 21 de 21
Modelado trineo
    Jan 2007
    3dsmax Modelado trineo
    Buenas tardes: Necesitaría sugerencias acerca de cómo modelar un objeto como el de la imagen que adjunto. Muchas gracias. Saludos.
Nombre: foto_1422_3.jpg
Visitas: 557
Tamaño: 20.8 KB
    Última edición por holderling; 19-05-2008 a las 17:57
    Sep 2006
    Modelado trineo
    Lo suyo seria que buscaras/ases referencias de planta, alzado y/o perfil. O en caso de no encontrarlas, que las dibujaras/ases.
    Y luego: the blueprints - Reference image database - 24000+ blueprints online.
    Allí elige el software que usas y sigue las instrucciones.
    Salud2s amigo.
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
    Jan 2007
    Modelado trineo
    Lamento haberle molestado con mi proceder inconveniente. Únicamente pretendía alguna solución de alguien que se hubiese encontrado con un problema similar. Fundamentalmente trataba de resolver los patines. Lo he intentado con la herramienta de solevado (Loft) dibujando las shapes correspondientes y asignadoles una trayectoria. Los resultados no me parecen satisfactorios, por ello he recurrido al foro. Muchas gracias de todos modos por su respuesta y le reitero mis disculpas. Saludos.
    Nov 2006
    Modelado trineo
    Yo los patines los haría de la siguiente forma, lo primero buscar cuantas más vistas mejor y referncias. Lo suyo sería modelar aparte cada uno separados del centro, ahora observa que son simétricos, puedes modelar una mitad y usar un modificador espejo.
    A los lados lleva pequeños relieves que son simples extrusiones de caras hacia afuera. Parecen lo suficientemente simples como para hacerlos con boxmodelling+subdivisión rápidamente, pero puedes usar extrusión de aristas también, una vez terminado, extruyes la fusión entre el patín y el sillín creando nuevos cortes si es necesario para sacar las caras.
    Siento no ser más explícito, porque ni sé que software usas, pero espero sirva de ayuda, (yo uso Blender).
    Me he permitido el lujo de hacer una imagen, es una caja alargada con los cortes pertinentes mostrados en rojo (lopcuts), solo quedaría aplicarle el Subsurf (o MeshSmooth) y hacer un mirror, y los demás detalles cuestión de cortar caras y dar forma.
Nombre: trineotest.jpg
Visitas: 537
Tamaño: 79.6 KB
    Última edición por kellogs; 19-05-2008 a las 19:29
    Sep 2007
    Modelado trineo
    Yo lo haría a partir de una box.
    Jan 2007
    Modelado trineo
    Utilizo 3ds Max. El Blender de oídas y poco más. En realidad, la forma de los patines quiero utilizarla para el modelado de una embarcación tipo catamaran (swath, concretamente) y necesito que el suavizado de formas esté muy conseguido, por eso creo que si empiezo a extruir caras a partir de la solución que me propones no consiga un acabado de aspecto pulido. Busco la manera de hacerlo mediante solevación, de una forma coherente. Muchas gracias por tus sugerencias, Kellog.
    Nov 2006
    Modelado trineo
    Se puede conseguir un aspecto hiperpulido, lo único es situar los vértices en el sitio adecuando, y si la curvatura es añadir más loops para una curvatura suave o subir el MeshSmooth.
    Me alegro de que te sirviera.
    Nov 2006
    Modelado trineo
    Pues parece que ser que tenías razón, no se puede usar una caja porque al hacer la subdivisión se carga la forma, quizás usando un Spline con solevado como dices, lo que está claro es que con extrusión de aristas también lo sacas, solo que con Splines es mucho más preciso y rápido en este caso, a ver si lo consigo sacar igual con Splines y te comento.
    Apr 2006
    Modelado trineo
    Esa forma con todos su detalles lo puedes sacar perfectamente con boxmodeling, solo tienes que, agregar suficiente geometría en las zonas que lo requieran para que no se pierda con el modificador de subdivisión que utilices.
    Nov 2006
    Modelado trineo
    Gracias Sejob, creo que ya lo arreglé, adjunto una imagen con los cortes y la forma final, es solo una aproximación, no me acordaba que los loops al filo también sirven para evitar suavizados no había caído, bueno espero que sirva ahí la tenéis.
Nombre: trineotest01.jpg
Visitas: 471
Tamaño: 80.3 KB
    Apr 2006
    Modelado trineo
    Correcto Kellog. Les dejo una prueba en Wing 3d.
Nombre: TRINEO.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 214.3 KB
    Nov 2006
    Modelado trineo
    Vaya, mira que abre hecho veces esa pata del trineo y me salía una bazofia. Se nota que tienes práctica. También porque tengo el contraste del monitor al mínimo para no vaya la vista y no había visto la forma de la pata bien pues la imagen no es muy grande. Gracias.
    Apr 2006
    Modelado trineo
    Algo de práctica si tengo, pero también tengo que reconocer que con Wing se modela tan fácil que casi es trampa. Mientras terminaba un render de un trabajo se me dió por terminar el trineo en la portátil, no está clavado, pero como decimos aquí mete la coba.
Nombre: trineo2.jpg
Visitas: 632
Tamaño: 173.8 KB
ID: 73582   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: trineo3.jpg
Visitas: 1029
Tamaño: 415.0 KB
    Nov 2006
    Modelado trineo
    Yo en la parte superior del sillín con cajas imposible para mí con box, a noser que lo hayas hecho borrando y creando caras, porque sino llega a ser difícil de ver los vértices y darle forma más orgánica.
    Apr 2006
    Modelado trineo
    A noser que lo hayas hecho borrando y creando caras, porque sino llega a ser difícil de ver los vértices y darle forma más orgánica.
    Claro eso es parte de esta técnica, cortas borras y colapsas lo que haga falta.
  16. #16
    Nov 2006
    Modelado trineo
    Sin ánimo de entrar en offtopics, aunque puede ser valido para el modelado del trineo. Yo creo que para la parte superior, si lo haces con una caja, aunque es válido es más lento que tirar aristas en cruz y empezar a rellenar. En mi caso, cuando dudo, tiro de aristas.
  17. #17
    Apr 2006
    Modelado trineo
    Todo es válido siempre y cuando consigas el resultado esperado, también depende del software que uses ya que en este caso en particular que he usado Wing solo puedo usar box modelo porque es el único sistema de modelado que permite este programa, a demás como tú mismo lo has dicho todo depende de la práctica que tengas, este modelo no me ha llevado más de media hora de trabajo.
    Te recomiendo siempre hacerte al menos una idea general de por dónde vas a tirar los loops luego ede eso es muy sencillo avanzar sin perderte.
  18. #18
    Nov 2006
    Modelado trineo
    Muchas gracias Sejob, un placer aprender de un maestro como usted.
  19. #19
    Apr 2006
    Modelado trineo
    Amigo la verdad que el título de maestro en este caso me queda muy grande, solo se algunas cosas, por otro lado, es la primera vez que el foro me tratan de usted vamos hombre que aquí todos estamos en lo mismo tratando de aprender un poco de este mundillo.
    Por cierto, me quede un poco pegado con el modelo este.
Nombre: trineo6.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 200.4 KB
    Última edición por sejob1975; 21-05-2008 a las 08:32
  20. #20
    Nov 2006
    Modelado trineo
    La verdad es que lo que es el modelado te ha quedado bastante fiel. Lo único que el material parece más bien la espuma de afeitar esta que viene en crema azul, pero por lo demás muy bien. Por cierto, gracias a este trineo he descubierto cómo hacer boquetes cuadrados en Blender sobre objetos subdivididos, aunque hay que retocarlos mucho para que quede bien.
  21. #21
    Jan 2007
    Modelado trineo
    Excelente consecución.
  1. Blender Modelado de auto en Blender: modelado del capó part 2
    Por dark_stone en el foro Blender
    : 19-08-2014, 20:21
  2. Blender Modelado de envases en Blender: modelado textura render final
    : 07-08-2014, 01:57
  3. Cine El viejo trineo de Santa Claus
    : 14-01-2014, 11:20
  4. Steampunk santa sleigh: concurso de crear un trineo de Blendercookie
    Por David Bogas en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    : 08-01-2013, 22:27
  5. Noticias Modelado realista vs modelado tipo cartoon
    Por anarkis en el foro Noticias 3D
    : 11-07-2008, 12:07
