Resultados 1 al 13 de 13
Romper letras
    Sep 2007
    3dsmax Romper letras
    No hace mucho vi no sé dónde un texto echo con3d max que se caía y se rompia, alguien me podría explicar cómo lo hizo? Gracias por adelantado y un saludo.
    Jun 2003
    Romper letras
    Probablemente con mucho cuidado y paciencia.
    Romper letras
    Imagino que con Reactor.
    Sep 2007
    Romper letras
    Y como hizo para que se separasen las letras?
    Apr 2007
    Romper letras
    Yo hice una prueba hace poco de objetos que se rompían. Lo hice del siguiente modo:
    1) objeto original.
    2) objeto original clonado (en la misma posición que el original).
    3) con booleanos y copiando varias veces el clon, creé los trozos.
    4) vinculé los trozos al objeto original.
    5) simulé el objeto original con Reactor, como un rigid body.
    6) simulé los trozos desde unos fotogramas antes de que el original tocara el suelo.
    7) en el momento de la rotura, escondí el objeto original y mostré los trozos.
    Disfruté con el resultado.
    Espero que te sirva.
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    Jul 2005
    Romper letras
    Hace poco hice unos textos con dinámicas para un curro, a lo mejor es parecido a lo que buscas. Lo que hice fue escribir los poema como texto de 3ds Max, meterle un pequeño extrude, colapsar y detachar como objeto letra a letra. Luego es trastear con Reactor hasta dar con el efecto que busques.
    Esto sería para que cada letra funcione como objeto separado, si lo que quieres es que las letras se rompan también en pedazos tendrías que utilizar el fracture de Reactor.
    Subo un vídeo para que veas a lo que me refiero. Saludos.
    Jul 2007
    Romper letras
    Mira muy probablemente respondo lo mismo que los demás, con Reactor como dice uno de mis colegas con mucho cuidado y paciencia bastante, mira primero toca modelar las letras como por partes, o algo similar, después le aplicas o bno, el de cuerpos rígidos, y seguido de esto el de fractura, estaré pendiente de resolverte tu inquietud con más exactitud, regalame tu mail y te envío un pequeño tutorial. Saludos.
    May 2008
    Romper letras
    Estoy muy interesado en eso, justamente hoy venia pensando en hacer algo así con letras, me gustaría anfes3d que me pases el tutorial a mí también gracias.
    Jun 2007
    Romper letras
    Alguna vez vi un script que corta o rompe tus mallas, después de aplicarlo, llevas la malla al Reactor (como todos anteriormente sugieren) y ya, bueno, es lo que yo haría.
    Sé bueno con tus hijos. Ellos elegirán tu residencia
    Jul 2007
    Romper letras
    Ok, para el miércoles tengo el tutorial que pena la demora, pero he estado lleno de cosas.
    Apr 2006
    Romper letras
    En vez de hacer las letras con tanto cuidado y paciencia porque no usan el Pro Cutter de 3ds Max claro siempre y cuando utlicen la versión nueve o posterior.
    Última edición por sejob1975; 27-05-2008 a las 04:25
    Romper letras
    Hay un plugin que se llama fracture que sirve para esos menesteres.
    May 2008
    Romper letras
    Hola, soy novato, muy novato con el ZBrush. Donde puedo conseguir tutoriales en castellano. Gratis, por el momento.
  1. Romper objetos
    Por StormRider en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 02:55
  2. Romper vidrio
    Por Osuka en el foro Partículas y Dinámicas
    : 01-10-2012, 19:19
  3. Autodesk Maya Romper objetos
    Por TRSD en el foro Modelado
    : 18-03-2010, 15:32
  4. 3ds Max Romper objetos
    Por StormRider en el foro Animación y Rigging
    : 18-04-2008, 00:39
  5. 3ds Max Romper en trozos
    Por kbcjavito en el foro Animación y Rigging
    : 28-02-2008, 16:50
