Memoria insuficiente al abrir ensamblajes en Solidworks 2007 con 2 GB de RAM
    Jan 2008
    Tengo un problema con SolidWorks 2007. Cuando intento abrir un ensamblaje que no es excesivamente grande, me dice que SolidWorks no ha podido disponer de la memoria suficiente. No creo que sea un problema de memoria, ya que tengo 2 GB de RAM y con ensamblajes pequeños no tengo este problema. Necesito ayuda, ya que tengo que terminar algunos trabajos y no puedo hacerlo. Muchas gracias.
    Última edición por 3dpoder; 07-04-2023 a las 22:40
    Este problema podría deberse a varias causas, como una configuración incorrecta de SolidWorks o un problema con el hardware del ordenador. Aquí te dejamos algunos pasos que podrías seguir para tratar de solucionar el problema:
    Verifica que la versión de SolidWorks que estás utilizando es compatible con tu sistema operativo y con los requisitos de hardware de tu ordenador.
    Asegúrate de que tienes suficiente espacio en el disco duro para abrir y guardar el archivo de ensamblaje.
    Comprueba que la memoria virtual esté habilitada y configurada correctamente. Para ello, puedes seguir los siguientes pasos:
    • Abre el Panel de Control y selecciona "Sistema y seguridad".
    • Selecciona "Sistema".
    • Haz clic en "Configuración avanzada del sistema" en el panel izquierdo.
    • Selecciona la pestaña "Opciones avanzadas".
    • Haz clic en "Configuración" en la sección "Rendimiento".
    • Haz clic en "Cambiar" en la sección "Memoria virtual".
    Asegúrate de que la opción "Administrar automáticamente el tamaño del archivo de paginación para todas las unidades" esté seleccionada.
    Cierra todos los programas y procesos innecesarios antes de abrir el archivo de ensamblaje para liberar más memoria para Solidworks.
    Considera actualizar la versión de SolidWorks o agregar más RAM a tu ordenador si el problema persiste.
    Esperamos que estos consejos te ayuden a solucionar el problema y puedas terminar tus trabajos a tiempo. Si sigues teniendo problemas, te recomendamos que te pongas en contacto con el soporte técnico de SolidWorks para obtener ayuda adicional.
  1. Renderizar ensamblajes de Solidworks
    Por RabidToy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2012, 19:19
  2. General Instalación de Solidworks 2007
    Por renzus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2011, 01:05
  3. 3ds Max Memoria insuficiente en el 3ds Max 2011
    Por racso193 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-11-2010, 08:55
  4. Poblemas al abrir archivos de Solidworks con Maya
    Por mybatrat en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-10-2008, 04:34
  5. Busco tutorial routing 2007 de Solidworks
    Por robert253 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-05-2007, 10:38
