Donde poner los mapas para render en red
    Donde poner los mapas para render en red?
    Cuando renderizo con Vray en red, donde pongo los mapas de texturas? Estuve renderizando y todos los mapas estaban en un PC en una carpeta, los cubos que renderizaba esta PC salían bien, pero los que renderizaba la otro PC salían en cualquier color.
    He leído la ayuda de Vray y bien de colocar los mapas en una carpeta, pero no logro entender en cuál ya que en su directorio (el del programa Vray) no hay nada destinado a esto.
    O los mapas deben copiarse en cada una de las PC que participen del render? Duplicando información? Mm.
    Posdata: max 9 + Vray 1.5. Saludos.
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
    Crea una carpeta compartida en cualquiera de los equipos, y asegúrate de que se puede acceder a esa carpeta desde cualquier otro usando la ruta \\nOmbre del equipo\nOmbre de la carpeta. Tendrás que sustituir las rutas de todos los mapas para que apunten a esa carpeta (creo que hay algún script que te lo hace automáticamente) o bien, como dices, crear esa carpeta en cada uno de los ordenadores.
    Ok, hasta lo de la carpeta compartida todo bien, como hago para cambiar la ruta de los mapas? Gracias.
    Aug 2005
    Cuál es ese script que nombras por favor, que te permite hacer el enrutamiento automático porque hay escenas con denasiados mapas y rutas diferentes? Saludos y gracias.
    May 2008
    Hola, lo que te recomiendo es que uses el comando resource collector, donde este comando, lo que hará es buscar todos tus mapas perdidos, y ponerlos en una carpeta que tú lo destines, de preferencia, esta carpeta tiene que estar en un lugar donde el servidor lo pueda leer. Saludos.
    Jun 2006
    No están engorroso cambiar la ruta de ls mapas. Creas una carpeta compartida y la conectas a una unidad de red (z:/mapas) y que todas las mquinas se conecten con la misma ruta.
    Configuras las rutas en el max de todas las máquinas de la granja (customize/user paths) y la primera vez que renderices algún archivo anterior a la configuración nueva de mapas te va a advertir que no los encuentra, le indicas la ruta nueva y en el futuro ya trabajas tranquilo.
    Espero que se entienda, a mí me funciona.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
  1. ZBrush Cómo poner el gizmo donde lo necesito
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 21:14
  2. Cine No se donde poner este link esta bueno
    Por El Salta en el foro Cine y TV VFX
    : 25-12-2025, 16:00
  3. No puedo poner mapas en editor de materiales
    Por ADmax en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-05-2011, 14:42
  4. Donde pongo los mapas occlusion
    Por rafa120 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    : 21-10-2008, 09:24
  5. Mapas de suciedad sabéis donde
    Por karras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-05-2005, 13:59
