Resultados 1 al 17 de 17
Modelado ortografico
    Nov 2006
    Modelado ortográfico
    ¿Qué diferencia puede a ver si modelas algo exclusivamente en vista ortográfica? ¿Es recomendable modelar siempre en perspectiva?
    La verdad es que la única diferencia que he encontrado es que las cosas se ven más deformadas en perspectiva (como la lente de una cámara) pero me pregunto si modelar exclusivamente en orto puede llevar a errores al final del proceso.
    Simplemente una curiosidad, gracias.
    Dec 2007
    Errores ninguno, no sé por qué podría haberlos es más, modelar en ortográfica es más preciso, ya que no lo ves deformado como dices tú y puedes ver mejor las dimensiones. Ahora, depende de lo que estés modelando, pues preferiras hacerlo en una u otra vista. Pero vamos, problema ninguno, es más, fijo que, si no todos, casi todos los modelos de infografía están creados sólo con vista ortográfica.
    Mar 2005
    Y, además, te evitas las faltas, ya que puedes utilizar el corrector del Word.
    Dec 2007
    Si en todo el hilo hay una sola falta, que lo digas en otros hilos que parece que ni aporreando el teclado aleatoriamente, vale, pero aquí?
    Nov 2006
    Vaya, creo que hablaba en modo irónico, ortográfico de ortografía, (muy bueno el chiste por cierto).
    Jan 2006
    En modo ortográfico, digamos que en la vista top, por ejemplo, un punto que está justo encima de otro perpendicularmente, se vería un solo punto, aunque debajo exactamente estaría el otro punto, con lo cual es mucho más preciso y más exacto, pero solo para modelar, no para verlo.
    Lo que ocurre es que las personas vemos en perspectiva, es decir un edificio que está lejos lo ves pequeño, así que, la vista deforma el espacio, o mejor dicho, el reflejo que nos proporciona el espacio, para presentarnoslo en perspectiva, pero en realidad ortogonalmente el edificio es muy grande.
    Cuando renderices para una fotografía o un video, vas a querer que se vea en perspectiva, como todas las fotografías o películas, ya que los humanos vemos en perspectiva, con lo cual la deformación que hace la vista de la perspectiva es lo natural, y ortogonalmente, aunque no está deformado, para la vista si que lo estaría.
    Por ejemplo, la vista de un águila o de un conejo, generan una perspectiva totalmente diferente a la humana, pero ortogonalmente los objetos siguen siendo los mismos.
    El 3d genera una perspectiva humana, dependiendo de la cámara que utilices, ya que, con una cámara de ojo de pez, verías una perspectiva similar a la de un pez.
    Última edición por Alex-AS; 16-05-2008 a las 19:26
    Creeré siempre en la inmortalidad... tanto tiempo como siga vivo. -Leonid S. Sujorúkov
    Dec 2007
    Emm, creo que hablaba en modo irónico, ortográfico de ortografía, (muy bueno el chiste por cierto).
    Vale no lo había pillado.
    May 2003
    Por cierto, no es por fastidiar, pero en castellano se dice vista ortogonal y no vista ortográfica.
    Dec 2007
    Yo también lo pensé (de hecho, creo que por eso no pillé el chiste) pero lo miré y resulta que según la rae:
    ortográfico, ca.
    1, adj. Perteneciente o relativo a la ortografía.
    ortografía.
    3, f. Geom. Delineacción del alzado de un edificio u otro objeto.
    ~ geométrica.
    1, f. Geom. Proyección ortogonal en un plano vertical.
    Así que, también tiene razón Kellog, aunque creo que si modela sólo desde el alzado.
    May 2003
    ortografía.
    ~ geométrica.
    Pues mira tú lo que se aprende así sin proponérselo, no tenía ni idea de ese otro significado para el término ortografía.
    Aun así, creo que seguiré usando ortogonal para evitar equivocaciónes o chistes malos.
    Jun 2003
    Simplemente atendiendo a la etimología: orto (del griego, recto) grafía (trazado). Escribir bien o dibujar con líneas de referencia que forman ángulos rectos. Bonita la polisemía.
    May 2003
    Entonces, atendiendo a la etimología, para un argentino significaría justo lo contrario, escribir o dibujar mal, ya que:
    Orto (recto, ano) grafía (trazado), es decir, escribir o dibujar con o cómo el culo. (lo siento, tengo el día tonto).
    Última edición por Biofix; 24-05-2008 a las 22:47
    Jan 2009
    Puxa salieron del tema por cuenta de un payaso. Me gusto la duda del aprendiz, hubo un tiempo que me gustó diseñar en modo ortográfico, pero como dijo el amigo, el ojo ve en perspectiva y volví a modelar directamente en perspectiva, además que la perspectiva y solo para visualizar, ya que modelo todo en las ventanas bidimensionales.
    Top, front, left, etc.
    Mar 2006
    Para mí lo importante es poder seleccionar vértices que están alineados, pero a distinta profundidad ya que en vista ortográfica se ven coincidentes.
    Aparte de la deformación, claro.
    Jul 2005
    Interesante tema. En mi caso, con XSI modelo siempre en ortogonal. Pero en ZBrush últimamente lo hago en perspectiva, corrigiendo el ángulo de cámara a 100, para minimizar la perspectiva, pero conservando una cierta profundidad.
    Si no es así no me aclaraba con las proporciones correctas de las caras.
  16. #16
    Nov 2006
    A mi en Blender lo que me pasa es que, al modelar una cara en ortográfica y pasar a perspectiva tengo que alejarla un poco de la cámara para que no se abombe. La verdad es que no sé si el que lo hace mal soy yo, porque para pillarla bien de cerca tengo que, o bien aumentar la lente de la cámara, o ponerla en ortográfica.
  17. #17
    Sep 2005
    Hola. Todas las vistas, están ahí para ayudarte. La forma de utilizarlas depende de cada uno. Solo añadiría algo que creo es importante a nivel técnico. La vista perspectiva es la vista 3d compuesta en proyección ortográfica. La vista ortográfica es una vista 2d plana de la escena. Y la gran diferencia es que en la perspectiva podremos ver los puntos de fuga.
    El ángulo de visión determina el tipo de cámara: gran angular o teleobjetivo. El teleobjetivo con un valor angular muy bajo disminuye la perspectiva hasta conseguir un ensanchamiento de los objetos. La falta de perspectiva produce lo que se denomina visión esquemática.
    La percepción del espectador es la intensidad del efecto de perspectiva, es decir, cuanto más ancho es el campo de visión de la cámara, más exagerada se torna la perspectiva. La visión humana aplicada a una vista plana, como la televisión o una película de cine, utiliza un ángulo de 50 grados. Si utilizamos valores más grandes, tendremos un área de visión más ancha y producirá un efecto de perspectiva más fuerte y viceversa.
    Una imagen puede tener uno, dos o tres puntos de fuga, que dependerán de la orientación de la cámara.
    Bueno, espero no haberme pasado con todo este que te he soltado y haberte ayudado. Pero creo que es importante tener los conceptos claros.
    "Todas las personas nacen como original; la mayoría mueren como copia".
    Anónimo
  1. Blender Modelado de auto en Blender: modelado del capó part 2
    Por dark_stone en el foro Blender
    : 19-08-2014, 20:21
  2. Blender Modelado de envases en Blender: modelado textura render final
    : 07-08-2014, 01:57
  3. Eventos Reto modelado del fv721 fix paso a paso modelado texturas y render
    Por jose.j en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 212
    : 13-01-2014, 19:56
  4. Autodesk Maya Modelado
    Por Cursos de Biologia - Luis en el foro Modelado
    : 16-01-2013, 07:59
  5. Noticias Modelado realista vs modelado tipo cartoon
    Por anarkis en el foro Noticias 3D
    : 11-07-2008, 12:07
