Resultados 1 al 25 de 25
Cuerpo base de mujer
    Este trabajo es puramente técnico. La idea es tener un cuerpo de mujer base, modelado y texturizado, para poder adaptarlo y usarlo en próximos trabajos.
    Además, he pasado a Mental Ray, con lo que me ha ido bien para aprender cómo funciona el Shader de piel que trae.
    Espero que os guste.
Nombre: CosFinal.jpg
Visitas: 840
Tamaño: 240.0 KB
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
    Oct 2007
    Fenomenal.
    Feb 2007
    Muy bueno Woody, y el Shader muy guapo y realista.
    Woody, está genial, y bien pensado de cara a producciones futuras.
    PromineoStudios
    Mar 2006
    Esta fantástico Woody. Las únicas pegas que le veo, están en los pies: los tobillos, los dedos y el talón. Aun así, sin duda, no desmerece ni un poco la gran calidad del modelo.
    Sep 2007
    Increíble, muchas felicitaciones, solo de los pies que ya resaltaron, pero el modelo de 10 me encanta. Saludos.
    Jul 2006
    La textura quedo perfecta Woody.
    Mar 2007
    Gran trabajo wood y, está genial la textura se ve muy real.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Excelente trabajo.
    Nov 2005
    Incredidible :o, felicitaciones.
    Jun 2002
    Que vamos a hacer contigo, tío. Habrá que hacerte una estatua o algo.
    Excelente, sigue sorprendiéndonos con tus trabajos.
    Fantástico Shading.
    Feb 2005
    Genial tío. El Shader muy bueno también. Ya puedes hacer 1000 modelos al mes ¿no?
    Mar 2006
    Qué bueno, queremos posturas sexys y más luz.
  16. #16
    A mí me gühta.
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
  17. #17
    Feb 2007
    Si que está real y bien texturizada.
  18. #18
    Nov 2007
    Esta genial. Me puedes contar un poco como lo has hecho y sobre todo como has aplicado la textura? Gracias. Un saludo a todos.
  19. #19
    Muchas gracias a todos. Me pondré pronto a añadirle una primera cabeza a ese cuerpo. Atrujo -> el modelo en baja resolución lo hice en 3dsmax, y luego lo mande a ZBrush y fui añadiendo detalles nivel por nivel, nada especial ahí. La textura la hice principalmente en Adobe Photoshop, y luego corregí las costuras en ZBrush pintando encima.
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  20. #20
    Feb 2005
    Puedes dar alguna referencia (web, tutorial o DVD) para aprender a hacer eso¿yo no he pintado nunca en ZBrush, y lo de las costuras siempre ha sido un problema para mí.
    Más de 1 te lo agradeceríamos mucho.
  21. #21
    Cierto, además a mi ZBrush cuando intente usarlo para pintar me hacía cosas raras raras con el projection máster.
    daelonik.com
  22. #22
    No recuerdo un tutorial en concreto sobre el tema, diría que he ido cogiendo información de aquí y de allí, pero os puedo contar como lo he hecho yo, que algunas pirulas raras se tienen que hacer porque no funciona tan bien como debería (a mí entender).
    La idea es la siguiente. A la que tienes la textura echa en Adobe Photoshop la importas al modelo de ZBrush. Como dice daleón, el projection máster hace cosas muy raras, con lo que yo evito usarlo, así que, la opción que queda es Polypainting.
    Hay que tener en cuenta que la resolución de tu textura dependerá ahora de la cantidad de polígonos, no solo del tamaño del mapa, así que, si como me paso a mí, se necesitan más polígonos para pintar una determinada costura, yo lo que hice fue romper el modelo en partes alrededor de cada costura y subdividir un poco más para así pintar con más detalle y que no desentonara.
    Para empezar a pintar, básicamente es ir al menú texture, darle a texture todo color y ya podríamos empezar a pintar con colores planos. El problema es que, si la textura tiene mucho detalle y variación de colores eso probablemente vaya a cantar, con lo que yo prefiero usar texturas de piel pequeñas (de 300x300 píxeles o así) que ya tengo preparadas para arreglar las costuras. Básicamente son varias texturas diferentes de piel (normal, de gallina, con arrugas) de varios colores (pálida, rojiza, morena), así puedo ir combinando según la zona, pero esto plantea un problema con polypaint, y es que, a la que cargamos una textura para usarla para pintar, desaparecen los colores de los polígonos y se aplica esa textura al modelo, cosa que no interesa.
    La solución que encontré para esto es lo siguiente. Después de cargar la textura de Photoshop en el modelo y de darle a color todo texture, me voy al nivel 1 del modelo y lo exporto como temporal (este archivo me servirá para recuperar las coordenadas de mapeado). Luego en el menú texture, le doy a disable texture (hablo de memoria, no tengo el ZBrush abierto, pero los nombres serán parecidos si no son iguales). Al hacer esto ya puedo cargar las texturas que tengo para pintar sin problemas, y puedo empezar a pintar encima de la costura. La única cosa rara que hace es que la primera pincelada la pinta 100% blanca, con lo que la primera hay que hacerla en el pincel del tipo cuadrado (el que arrastras y la textura se va haciendo más grande) y muy pequeña, de modo que luego pueda pintar encima y tapar ese blanco. También hay que procurar pintar siempre en zonas perpendiculares a la vista, si se pinta en los bordes paralelos la textura queda estirada.
    Cuando se acabe de pintar, lo que hay que hacer es darle a enable texture, ir al nivel 1 del objeto y importar el archivo que habíamos guardado antes (de modo que recupéramos las coordenadas de textura), volver al nivel más alto del objeto, crear una textura del tamaño que queramos, y finalmente, dentro del menú texture le damos a color todo texture, y ya podemos exportarla.
    Espero que se entienda ese muro de texto.
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  23. #23
    Feb 2005
    Muchas gracias Woody. Acabo de clavarle un copy paste a lo que has escrito y lo he archivado en mis carpetas. Acabo de ver este DVD por si os sirve. Digital-Tutors : ZBrush : texturing : texturing with ZBrush 3.
    Última edición por shenmue; 13-05-2008 a las 22:45
  24. #24
    Con lo fácil que es Bodypaint.
  25. #25
    Apr 2008
    Muy bueno. Texturizado muy bueno.
  1. Autodesk Maya Base vs Subsurface conectando el mapa de Base Color
    Por gonart en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-04-2023, 00:00
  2. Cuerpo base
    Por Shadow en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 79
    : 19-11-2014, 21:50
  3. Cuerpo de mujer
    Por Woody en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    : 01-05-2008, 00:10
  4. Mujer 2
    Por emo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 59
    : 22-01-2007, 01:20
  5. Mujer wip
    Por Tentaor en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-04-2004, 09:19
